Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вопрос. Для такой схемы:
    http://www.**
    УГВ 1.0 м и суглинке сколько инфильтраторов брать, как их лучше ставить (последовательно или параллельно) и какое по площади поле фильтрации под каждым инфильтратором делать?
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    В основном другая Цена.:( Вот сделали бы вы цену хоть в меж сезонье меньше! (значительно) я бы готов заплатить и забрать весной!
  3. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Здравствуйте! Подскажите имеет ли значение расстояние фильтрационного колодца о септика. УГВ 5-10метров,но есть другая проблема грунт скальный, я просто не уверен что вода из колодца будет уходить, у соседа после дождя в яме приготовленной под септик вода неделю стояла как в бассейне. Заранее благодарю за советы.
  4. YYY_13
    YYY_13
    YYY_13
    У дилеров попробовал... неадекватно...
    В выходные конечно привезти готовы и оплату на месте принять, но... везти за пределы МО готовы лишь при заказе мотажа у них или хотя бы шеф-монтажа... Цена доставки совсем не гуменная..., точнее так - СОВСЕМ НЕ ГУМАННАЯ Цена бочки действительно такая же как у производителя, хотя попались одни, которые не приемлют скидок производителя, пытаясь завлечь бонусом типа труб и утеплителя...
    Короче, не повезло мне с дилером:)]
  5. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Если почва плохопроницаема водой, фильтрационный колодец бессмысленен. Я на это уже попал. переделали его в накопительный с дальнейшей откачкой на поле.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А чем вас текущие цены не устраивают?
    Если вы считаете что где-то вам предлагают продукт хорошего качества за 20 копеек, то вы глубоко ошибаетесь. Дешево - хорошо не бывает.
    Каждый продукт должен стоить столько-сколько он должен стоить и дешевле он может стоить только в ущерб качеству.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Обе схемы приемлимы-выбирайте сами, как удобнее и как дешевле, единственный вопрос возникает с тем что и в первой и во второй схеме септик полностью или частично находиться за пределами участка-канализация должна быть полностью смонтирована в пределах ваших владений.
    Входные отверстия можно расположить не только в торце, но и по бокам под 90 градусов (это бесплатно, сезонная скидка сохранится), выход из септика будет только их торца, а в колодце все равно где расположить вход и выход (сделать вход и выход в колодце стоит 500 руб).
    Изготовить комплект оборудования под ваши нужды = 1 час.
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Скорее всего.
    Мне прямо первый, к кому я позвонил, привез за даже немного дешевле, чем мне обычно газель обходится. Помог сгрузить, в общем без проблем.
    Даже какие -то рекомендации по установке давал, правда довольно простые, мне бесполезные.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скальный грунт, насколько я понимаю, он воду вообще не пропускает. Никак. Если это именно скала (гранит, базальт). Так что, наверное, либо фильтрующие траншеи, либо что-то типа того...
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я про предоплату за товар который заберу через 6 месяцев. Это мне кажется неплохой вариант для продавца - ну и при таком раскладе должно быть выгодно и покупателю... :faq:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего надо реализовать схему с насыпью. Если вода из ямы не уходит. Делайте тест на своем участке (яма - вода) - ситуация может отличатся от соседа. А потом уже принимайте решение и стройте что то, иначе можно деньги на ветер.
  12. sinev
    sinev
    sinev
    По расположению отверстий все понятно, спасибо.
    Посмотрел на сайте колодцы, они разной высоты (как я понял наборные). От чего зависит высота и какую лучше выбрать, будет ли в комплекте к колодцу обратный клапан, или его нудно покупать отдельно. И еще перепад высот в колодце входного и выходного отверстий стандартный? Если нет, то как его правильно подобрать?
  13. gammi
    gammi
    gammi
    Обратный клапан с колодцем не идет.К вопросу, на каком уровне делать вход и выход из колодца, присоединяюсь.Септик Танк 1.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец для насоса?
  15. gammi
    gammi
    gammi
    Да, для насоса.
    И, для обратного клапана.
