Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А у меня такой вопрос про колодец для дренажного насоса - может быть, для него лучше использовать Тритон-микро?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда 2 выхода видимо если предполагается часть времени отводить самотечно воду. Один (самотечный) на 15 см ниже входа и второй (для принудительного) выше входа в колодец. Вход делать как можно выше - подравнивать под выход из септика плюс уклон 2-3 см на метр.
    Без разницы думаю - что дешевле и проще ставить и обслуживать то и берите.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А разве дренажный колодец требует какого-то особого обслуживания кроме откачки воды?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос не вечный - будете менять. Чистить когда то надо будет - осадок как ни крути будет.
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Неужели сложная процедура смены дренажного насоса? Я думал, что просто вынул за веревку старый насос - отвинтил шланг, к новому насосу привинтил - и обратно на веревке в колодец. Так насос у меня на скважине обслуживается. А для дренажника как-то по другому?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Процедура не сложная. Примерно так и вешается. Я же не пишу что тритон мини не подходит. Я пишу про нюансы на которые надо обратить внимание - уверены что все нормально - берите.
  7. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    На мой взгляд это точно так.
  8. gammi
    gammi
    gammi
    Тогда наверное, надо не Тритон-мини, а Тритон-микро использовать как колодец.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А зачем использовать под колодец Тритон-Микро?
    Ведь у нас в номенклатуре представлены стандартные колодцы высотой от 0,5 до 1,6 метра в стандартном исполнении предназначенные именно для того чтобы можно было в них ставить обратный клапан или насос, ну или все сразу.
    Да и по цене стандартные колодцы дешевле чем Тритон-Микро.
    Или вы их попросту не нашли на сайте?
  10. gammi
    gammi
    gammi
    А, в готовом колодце, уже есть вход и выход?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Но могут сделать под заказ в нужном месте. Хотя они и лобзиком или балеринкой (стоит недорого) легко делаются в нужном месте.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нет в готовом колодце нет ни входа ни выхода.
    При покупке колодца вы можете обозначить "с каких сторон, под каким углом и на какой высоте вам необходим вход и выход" и с доплатой в 500 рублей вы получаете монолитно приваренные патрубки.
    Или делаете с помощью коронки, балеринки и дрели отверстия нужного вам диаметра под резиновые манжеты в нужных вам местах и запресовываете в них трубу нужного вам диаметра, например 50 или 110 мм.
  13. gammi
    gammi
    gammi
    Как места вырезанные, для входа труб герметизировать?
    Спасибо, теперь все понятно.На следующей неделе закажу у Вас.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По хорошему запаять.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А я использовал именно Тритон-Микро как ёмкость для насоса. Плюсом такой конструкции вижу то, что общий объём септиков будет больше, пусть незначительно, но лучше будет очистка/отстаивание стоков, а значит дольше и в более мягком режиме отработает насыпное поле фильтрации, его сделаю в след. сезоне. Под Танк-2 и Тритон-микро заливал армированные плиты, под каждый свою, к плитам ёмкости крепил цепями. Горловины удлинял, т.к., вырытый экскаватором котлован оказался глубже на 60-70см., чем нужно было бы под штатный размер. Дешевле, конечно, было бы эти 60-70см. засыпать перед монтажом, ну да ладно, как никак, а получилось ещё глубже от зимних морозов, хотя и листами ЭППС 100мм проложил по всей площади по уровню основания горловин.
    П.С.: на первых фото Т-2 без горловин, в таком виде пришлось его забирать со склада, - с впаяными горловинами септик не входил по высоте в Газель, а водила оказался полным чуркой, не знал даже как у его машины снимается каркас тента, да и инструмента у него с собой не было:mad: Ставил в итоге на герметик+мастика+саморезы, удлиняющие горловины так же.
