Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    немного офф-топа
    На днях привёз кессон, тоже от Тритон-Пластика. Монтаж и фотоотчёт будут летом:pioner:
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Все колодцы я нашел. Напонятно правда какой высотой использовтаь нужно.
    Но у Вас же даже на картинках в качестве дренажника Тритон-микро нарисован... Вот у меня сразу вопрос и возник.
  3. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Сорри, а зачем нужно заливать бетонное основание, крепить септик цепями и т.п!? Разве стандартный способ установки не надёжен?
    - я прям заволновался, т.к. на днях по акции прикупил Танк-2... Кто что думает на эту тему?
  4. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Да можно ничего не заливать. Я специально поставил его прошлым летом с водой, посмотреть, что получится :) Все нормально, почва пучинистая, бывший лес, глина. Ничего не выперло. Но с плитой и якорением, наверное вообще не вырвать :)
  5. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Интересно узнать мнение производителя... По идее производитьль гарантирует что с септиком ничего не случится при соблюдении инструкции по монтажу. А там про якорение ничего не сказано.
  6. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    Пошли дожди и всё всплыло
    Ранней осенью поставил Танк-1 + инфильтратор.
    И все было нормально, пока не пошли предзимние дожди.
    Забулькало в унитазе при спуске водыа потом заклокотало в ванной.
    Поднял крышку септика - сверху плавает плавающая загрузка выше уровня нижней части горловины. Видимо, верховодка затопила инфильтратор.
    С интересом веду наблюдение: что будет дальше. Водопотребление снизил.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А сам грунт какой, на какой глубине стоит инфильтратор и какой УГВ был при монтаже септика?
  8. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    Не было никакого УГВ осенью. Грунт - 40 см плодородка, далее - суглинок и глина.
    Монтаж - по инструкции.
  9. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Ну прям мой вариант :) Забетонировал фильтрующий колодец и сделал насыпное поле в результате. Иначе никак- глина не пропускает верховодку быстро и вода стоит.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Привет братьям по проблеме!
    Мне тоже предстоит по весне устанавливать дренажный колодец (думаю использовать Тритон-микро). На фото : как было при установке септика и как после повышения уровня воды. Пока септиком не пользуюсь.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо глина плохо пропускает воду. Либо вообще не пропускает. Я обычно предлагаю людям сделать тес - бурить (копать) яму на 1,5-2 метра, наливать воду и смотреть. Если фиксируется уровень воды, то делать поле фильтрации ниже этого уровня смысла нет. Либо когда копаем, по факту смотрим что за грунт, обычно видно что глина надежная, и вода через нее не пройдет.
    Похоже что Вам только с колодцем. Даже если это чисто весенняя проблема, все равно делать надо так, что бы всегда пользоваться и не заморачиваться. Качать прямо на это поле - поставить бетонное кольцо (или пластиковый перфорированный колодец) и качать в верхнюю точку.
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Над этим полем стоит инфильтратор. Как лучше: поставить над ним или чуть в стороне?
    От строительства осталось много блоков. Думаю сделать декоративную насыпь типа такой.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как удобно. Можно раскопать и поднять инфильтратор.
  14. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    Летом уровень дождевой воды, набравшийся самотеком, фиксировался на глубине 1,5 метра. Доверху не наливал. Жаль, что в инструкции на септик ничего про такие тесты не написано.
    Если делать бетонные кольца, то для чего еще и пластиковый септик?
    Просто зарыть три ряда из 5-4-3 колец.
    Но поскольку у меня уклон полметра на 10 метров, то может быть выведу из инфильтратора трубу в канаву глубиной сантиметров 40-50, заполненную щебнем, и пущу эту канаву под уклон.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопрос в том еще, сколько времени вода опускается до этого уровня. Может производители еще и напишут про тесты.
    Я имею в виду, что между танком и полем поставить колодец герметичный для насоса а из этого колодца качать на поле фильтрации. Но просто так Вы трубу со шлангом в грунт не воткнете, поэтому я и пишу про кольцо, и будет так же буферный объем в этом кольце.
    А канава которую Вы предполагаете зимой может замерзнуть.
