Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    Герметичный колодец в герметичном грунте - это любой набор бетонных колец.
    Или я что-то не так понимаю?
    Меня терзают смутные сомнения: а был ли смысл ставить септик, если можно было за те же деньги закопать запас не на тонну, а на 5 или даже на 9 (2 тыщи за кольцо)?
    Говнососке все равно сколько выкачивать - деньги берет за выезд.
    Как бы то ни было, я пока с интересом продолжаю мучаться:
    Откопал вывод вентиляции из инфильтратора. Надел на него тройник. Вверх пошла вентиляция, а вдоль - труба. Под трубой - 10-20 см., сверху - 5-15 см песка, обернутого геотканью. И так - 6 метров. Далее - просто канавка. Водичка текла и показывала уровень. Постепенно свели канавку вровень со сточной канавой вдоль дороги.
    Завтра посмотрю и еще подумаю, но пока есть два варианта:
    1. Удлинить трубу в том же духе до почти выхода в сточную канаву. Получится как бы две трубы: одна - из песка внутри геоткани и она, не исключено, начнет работать первой, другая - 120 мм. в которую вода пойдет когда уже поднимется на уровень низа горловины септика и, соответсвенно, верха инфильтратора. Можно еще куда-нибудь щебенки сыпануть. Это обойдется примерно в 500 рублей за метр трубы. То есть дополнительно около 4 тыс рублей.
    2. Остаток канавы закопать щебенкой, обернутой в геоткань. То есть, труба открытым концом упрется в щебенку. Канава, засыпанная щебенкой будет дополнительным фильтрационным полем. Это обойдется мне в 0 рублей, потому что песок и щебенка есть.
    Варианты с насыпными полями фильтрации и перекачкой насосом мне пока кажутся нне лучшим вариантом, потому что есть:
    - уклон 30-50 см на 10 метров
    - возможная длина канавы (дорога и сточная канава вдоль нее - моя ) 70 метров
    - возможность заниматься раскопками до лета
    - дружественные узбеки
    - возможность снижиния водопотребления до 50 литров сутки (если уж совсем плохой станет)
    - возможность выкопать нафиг все септики, инфильтраторы, поля фильтрации и т.п., списав затраты на убытки в ходе обучения, и зафигачить три ряда по 5 бетонных колец. Что рассосется - то рассосется. А что останется - за один прием высосет говнососка. Глиняные затворы (как у меня на колодце) отсекут верховодку на 100%.
    Может быть сделаю фотки процесса добры бобра со злом.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе да, только кольца могут подтапливаться верховодкой, проблемные места это стыки.
    А зимой не замерзнет?
    Проще до ума довести что есть чем переделать все.
  3. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    В отличие от инфильтратора, который расположен ниже нулевого уровня и в герметичном грунте, засыпанный песком и плодородкой, представляет собой яму для сбора верховодки, бетонные кольца, поднятые над нулем и с глиняным замком - герметичны в достаточной степени. Просто не надо под них яму копать трактором. Копатели колодцев копяют так, что они едва пролазять в выкопанную "трубу" и через месяц их уже краном не выдернешь.
    У меня на колодце верхнее бетонное кольцо сидит ниже нуля примерно на 30 см. Замок идет до уровня второго кольца. Никакого проникновения верховодки нет.
    Посмотрел с утра что происходит. Вода стоит в откопанной канавке и не уходит. Предположительно и не будет уходить пока не наступит засуха.
    Выходов вижу два:
    1. Профильтровать хоть как-то через песок и щебень и сбросить остатки в овраг.
    2. Все ломать и зарывать кольца. В них по крайней мере не пойдет верховодка.
    В раздумьях собираюсь в магазин за трубами.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему проще и дешевле переделать на принудительную схему то что есть.
  5. dak73
    dak73
    dak73
    Добрый день!
    Планирую приобрести септик танк-1, скажите пожалуйста
    какое минимальное расстояние допустимо от поверхности земли до ввода в септик?
    Какое оно кстати стандартно? На схемах почему то нет размеров никаких, я так понял 60-70см вход и выход 70-80 от крышки если считать??
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Походу главное что бы уклон в септик был и не промерзало зимой (а горловину и подрезать можно, а если в теплых "странах" то и можно не закапывать:)] ) а в глубину горловину и нарастить можно! Так что в зависимости от ваших условий!:um:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сантиметров 50 уже нормально. До зеркала воды примерно 70 будет. А так сантиметры верно представляете.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Что значит, "стандартный способ" ? Для конкретных условий нужен соответствующий способ! В паспорте к септику Танк-2 чёрным по белому написано, что в условиях высокого УГВ необходимо устанавливать септик НА ПЛИТУ. Что я и сделал:hello: А картинка на сайте, где септик просто обсыпается пескобетоном - это лишь общие рекомендации. Основные же подробности - в паспорте на изделие.
  9. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Прочитал выше процитированное и решил посмотреть, а как же у меня.
    Был неприятно удивлен что ситуация аналогичная.
    Вода также стоит практически на уровне земли во впускной вентиляционной трубе (которая выходит из инфильтратора).
    Сейчас в глубоких раздумьях почему так произошло и что делать дальше.
    Как было и как стало на фото.
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Наверно, соберу с поверхности воды в септике плавающую загрузку, а потом фекальным насосом откачаю из второй камеры всю воду. Может быть, при моем небольшом расходе воды, вторая камера наполнится не очень быстро, а мороз все-таки наступит и вода из инфильтратора постепенно уйдет в почву.
    А вот на будущее, конечно, надо что-то придумывать, чтобы такой ситуации не повторилось.
  11. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Отмечу, что на мой вопрос "Если инфильтраторы расположены в глиняной яме, то куда будут уходить стоки из инфильтраторов, ведь глина практически не пропускает воду?" (Септик "Танк" - часть 1, сообщение 795)
    vlad_msk (разработчик и производитель септиков "Танк") ответил: "В глине все нормально работает (при условии, что вы выполните рекомендации производителя указанных в паспорте по монтажу инфильтраторов)." (Септик "Танк" - часть 1, сообщение 797).
    Все рекомендации производителя, указанные в паспорте по монтажу инфильтраторов были выполнены, но результат эксплуатации септика оказался отрицательным.
    Отмечу, что дело не в септике "Танк", а в использовании инфильтратора в почвенной доочистке стоков.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно что производитель сказал что в глине нормально работает фильтрация. Какие рекомендации не выполняй, свойства грунта не меняются.
    Глина однако. Откачать конечно можно. Думаю сейчас по зиме в течении недели пооткачивать (вода будет прибывать скорее всего постепенно после откачки) и уровень уже меняться не будет.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У вас ведь все работало пока не начались дождь и снег?
    Сколько вы уже пользуетесь системой или не пользуетесь вообще?
  14. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Ничего не получится, кроме одного- накопительный колодец, насос и насыпное поле. Глина это наша подмосковная головная бпль :) Кстати, насыпное поле тоже лучше делать, посоветовавшись со спецами или сразу с запасом, а то и через него может не впитываться. Удачи !
  15. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Септик установил в середине июня, а пользоваться начал около 1,5 месяцев назад, с середины октября, причем не интенсивно.
    Т.е. около 4-х месяцев септик не работал и был частично заполнен, как указано в инструкции по монтажу.
    Около месяца назад, в септике все было нормально, уровень жидкости был на уровне сливной трубы из 2-ой камеры.
    Отмечу, что участок расположен на склоне и вода нигде не застаивается, а стекает вниз, в лес на участке (фото 1).
    Уровень плодородного слоя около 40 см, как у многих в Подмосковье, а дальше глина (фото 2).
