Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Конечно, не хочется продолжать работы по канализации, тем более, что уже зима, да и местные таджики уехали на теплую родину :).
    Если ситуация с уровнем воды в инфильтраторе не изменится, то, может быть, после него выкопаю яму, глубиной около 2-2,5 метров, являющуюся продолжением ямы под инфильтратор, насыплю на дно немного гравия и поставлю пластиковый колодец, из которого придется периодически, по мере наполнения, выкачивать воду (как на схеме).
    Возможно, более простой способ, периодически, в "нештатные периоды", выкачивать воду из инфильтратора через трубу венитиляции.
    Хотя, это, конечно, не правильно.
    Канализация должна работать без регулярного вмешательства.
    Максимум вмешательства - это один раз в год откачать осадок из первой камеры септика.
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    В Вашем случае колодец при высокой воде очень быстро будет заполняться водой и насос будет работать в интенсивном режиме.
    Я планирую герметичный колодец для дренажного насоса поместить в колодец МЕЖДУ септиком и инфильтратором. В него же установить обратный клапан. Когда вода глубоко - работает инфильтратор. Когда вода высоко, клапан закрывается, стоки накапливаются в герметичном колодце и периодически откачиваются на утепленное насыпное поле.
  3. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Я согласен, что так более правильно, но придется производить больше работ, плюс хотелось иметь простую энергонезависимую систему.
    Может быть, проще выкопать дренажную траншею перед септиком. Я не очень понимаю откуда появилось столько воды, которая заполнила всю яму инфильтратора. У меня нет никаких грунтовых вод, а дожди не были настолько значительны, тем более, что месяц назад все было нормально.
    Наверно, морозы месяц назад (было около -13), проморозили 40 см не покрытого снегом плодородного слоя земли и через него перестала просачиваться вода. Этот слой до сих пор заморожен.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А в чем смысл этой ямы? Если она ЗА инфильтратором, то, следовательно, и НИЖЕ него. Если в инфильтраторе стоит вода, в такой яме и подавно. Зимой не замерзнет? И без насоса все-равно не обойтись...
  5. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Смысл в меньшей трудоемкости работ, потому что не придется откапывать септик и инфильтратор, чтобы между ними устанавливать колодец.
    Без насоса не обойтись, но он будет, надеюсь, использоваться не часто и не будет постоянно находится в колодце, поэтому не придется прокладывать постоянную электропроводку.
    Пожалуй, проще откачивать воду из инфильтратора, через трубу вентиляции и не устанавливать никаких колодцев, потому что полагаю, что ситуация не штатная.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Похоже у Вас нет отмостки (горки) от септика и инф., потому дождевая вода и затекает. Вы ведь сказали что УГВ низко.
    Отмостку надо делать так чтобы она заканчивалась дальше перекопанного грунта, чем дальше тем лучше. Уклон может быть и небольшой.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Боюсь проблематично использовать насос через выход вентиляции... Диаметр и форма отверстия неудобны для этого. Попробуйте...
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Абсолютно верно. На фото над полем фильтрациия яма, а нужна горочка, тем более грунт там взрыхлен и вся вода туда самотеком.
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А какой вариант установки септика Вы бы предложили в этом случае?
    И как должна выглядеть отмостка у инфильтратора - первый раз про такое читаю.
  10. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Согласен на все 100% ! Но только, если под инфильтратором есть что-нибудь кроме глины :)
  11. КАВ
    КАВ
    КАВ
    На самом деле, над септиком и над ямой с инфильтратором насыпаны горки грунта, ямы там нет и вся дождевая вода должна "обтекать" септик и инфильтратор.
    Сначала все было выровнено с уровнем земли (фото 1), а потом, когда делали дорожки, весь плодородный грунт укладывали над септиком (до уровня крышки - (фото 2)) и над ямой инфильтратора (примерно +40 см, к сожалению, сейчас нет фото).
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Если обрезать вент. трубу из инфильтратора почти до земли (потом ее через переходник удлинять), то гибким шлангом можно будет "забраться" внутрь инфильтратора. Ведь диаметр вент. трубы 110 мм.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если исключить поднявшийся У Г В, исключить дождевую воду, то остается такая ситуация. Грунт совсем плохо берет стоки и они поднимаются и топят септик. Варианты - либо искать на месте решение по впитыванию или отводу стоков, либо ставить КНС между септиком и Инф. - как уже советовали.
    В инф. насос с поплавком не повесить, так что будете постоянно стоять и следить за выкачиванием.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Точно сформулировано! Именно это я и имел ввиду, говоря про неудобство использования выхода из инфильтратора для насоса.
  15. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Про неудобство я понимаю, но надеюсь разобраться в чем дело и только потом сооружать что-либо капитальное. Отсос воды через вент. трубу инфильтратора это оперативная временная мера.
    Предполагаю, что выход септика к инфильтратору получился ниже верхней границы непросачиваемых глиняных стенок ямы инфильтратора, над которыми должны были уходить в плодородный грунт очищенные через гравий и песок стоки, а насыпанный над инфильтратором холм земли не изменил верхней границы непросачиваемых глиняных стенок ямы инфильтратора (фото 1).
    Если предположение верно, то выход септика должен был быть выше уровня глиняных стенок ямы инфильтратора.
