Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А далеко до водоносного слоя? Вообще так глубоко после септика воду на фильтрацию загонять не рекомендуется.
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    так для дома-бани какой нужен ? бассеин, если будет сливаться, то насосом на улицу. там только душ, туалет и раковина.
  3. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Вадима (spb) и специалистов прошу подсказать. Ситуация пожалуй классическая: суглинок, низкий УГВ, но сезонная (ноябрь-май) верховодка. В таком случае получится только насыпной дренаж. То есть планирую купить Танк-1, за ним дренажный колодец в который поставить насос. А вот далее вместо неуместной ландшафтной горки на равнинной местности подумываю устроить грядку по Курдюмову: 50 см высотой, огороженную с 4 сторон, и уже в нее дренажную трубу, сажать понятное дело вершки, корешки где-нить в другом месте. То есть летом получаем полив, зимой классический дренаж. Будет ли работать? И как правильно устроить, какие трубы использовать, не нашел нигде.
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Все пропали - сезон подошел к концу :son:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тут - думал другие специалисты подсуетятся, ан нет. Отпишусь сегодня.
  6. КАВ
    КАВ
    КАВ
    "Копателей" нашел и осуществил задуманное.
    Сначала посмотрел уровень в септике и отметил, что он снизился на 10-20 см и стал ниже перегородки между 1 и 2 камерами (Фото 1).
    Получая "удовольствие", как мог собрал загрузку с поверхности 1 камеры вычерпывая жидкость (получилось примерно половина ведра засыпки из 150 литров "отчерпанной" жидкости).
    Уровень в септике упал ниже сливного патрубка и из инфильтратора в септик стала стекать жидкость, но не много и не долго.
    На следующий день приступили к работам.
    Общее время составило около 5 часов.
    Отмечу, что "специально обученные" ребята копали непрерывно, профессионально, без перекуров и отдыха. Кроме того, выполняли все команды по порядку действий. Молодцы.
    В итоге вырыли яму около 1,2 метра глубиной, которая постепенно вышла на уровень земли примерно через 5 метров.
    Чтобы жидкость сразу не текла, оставили перегородку около 30 см между ямой инфильтратора и новой ямой.
    Когда стали убирать перегородку, то практически сразу стала сочится вонючая жидкость, которая в итоге примерно на 15 см заполнила вырытые яму и канаву.
    Копателям дополнительно пришлось возится в вонючей смеси, потому что часть засыпки ямы инфильтратора подмыло и смесь жидкости, песка и земли сползла в вырытую яму.
    Потом на дно ямы насыпали весь имеющийся у меня гравий (получилось около 30-50 см), а сверху насыпали грунт.
    Этапы работы на фото.
    Септиком больше не пользовался, поэтому о результатах этой работы напишу позже.
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    У меня участок на песке - сам себе завидую глядя на проблемы с глиной!:um:
  8. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а в данный септик электричество не нужно ?
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    В какой Данный? По точнее :um: Если вы про Танк 2 - то в сам септик ненужен (но при некоторых условиях необходимо эл-во для дренажного насоса!):um:
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Септик "поработал" 4 дня для двух человек.
    Без душа, стиральных машин и других "водоемких" устройств, но с растаявшим, лежащим сверху снегом (около 10 см) и последующим дождем.
    Уровень в септике пока нормальный, примерно на середине сливного патрубка.
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Это хорошо! Будем держать за Вас крестики! Но если все по уму сделать - то результат обычно Всегда положительный! Есть небольшое правило - Собрались что то серьезное соорудить - посоветуйтесь сдесь на форуме! (сохраняет и деньги и нервы!!) Удачи в дальнейшей эксплуатации септика и вообще в обустройстве участка!
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
    В том-то и дело, что советовался, но не помогло.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Инфильтратор, ИМХО-не панацея, а не более чем дополнительный девайс к септику, обеспечивающий дополнительный доход производителю. Так что ответ на Ваш вопрос производителем, выглядит вполне закономерным и логичным. При установке септика, нужно не рассчитывать на чудо-девайсы, так как чудес не бывает, а рассчитать обьем стоков и впитываемость почвы. Последний показатель, лучше всего делать эмпирическим путем. Так надежнее.
  14. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Почвенную фильтрацию на глиняных участках обсуждали здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/108282/, но реального решения проблемы не увидел.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну значит АУ надо было ставить с принудительным выбросом в канаву. Незаконно конечно, но...
