Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    В канаву не стоит сбрасывать (возможно ниже по канаве Ваш или даже Мой участок находится) :aga: Просто можно и насыпное поле фильтрации сделать!! Ну появится на Вашем участке красивый (и неплохо удобренный) холмик! Можно клумбу разбить и будет гуд, а в Канаву - НЕ гуд!
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Это все понятно и правильно.. Просто не у всех есть возможность сделать насыпное поле в силу ограничения площади. Я, к примеру не сторонник сброса в канаву, но и не сторонник устройства насыпного поля, так как по моему глубокому убеждению, через несколько лет, эта клумба ощутимо завоняет, а вот менять ее придется вручную, так как участок облагорожен. АУ нужно нормальную выбирать, либо на стадии фундамента задумываться об водоотведении.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну и конечно нормальная АУ это та которую вы по 300 000 продаете ?
    А какой у вас ТАНК первый или второй и сколько стоит инфильтраторов?
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну, во первых, те системы, что я продаю, стоят по-разному, иные и по полтора миллиона, к слову, на коттедж, стоит гораздо дешевле, чем вы обозначили, во-вторых- марку системы я не обозначил, а в -третьих- я просто хотел сказать, что не стоит впаривать инфильтраторы, которые суть-пластиковые полубочки с дырками в стенках, выдавая их за панацею водоотведения после септика. Я понимаю, что много денег не бывает, но тогда спокойней воспринимайте выше написанные посты от "благодарных" покупателей.
    Вот кстати выдержка с Вашего сайта-"Инфильтратор выпускаемый в России только нашей комапнией в промышленных маштабах - это готовый элемент поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод и рассчитан на прием 400 литров сточных вод в сутки. Септик ТАНК в комплекте с инфильтратором - это полностью готовая система полной биологической очистки сточных вод по СНиП 2.04.03-85.
    Для любых типов грунтов в том числе и нефильтрующих и с высоким уровнем грунтовых вод."
    Может лучше эту выдержку рекламную разберем, тема- то про ТАНК, или цены на ФАСТ пообсуждаем?
    К слову сказать-выдержка эта-бред полный. Но Россия не Америка, где первый же установивший Ваш инфильтратор владелец, с высоким УГВ, по суду бы с вас поимел энную сумму. Кстати-ничего личного.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное не эмпирическим а практическим?
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вадим-вот выдержка из Википедии -"
    Эмпирический научный метод
    [править] Эксперименты
    Основная статья: Эксперимент
    Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) в научном методе — набор действий и наблюдений, выполняемых для проверки (истинности или ложности) гипотезы или научного исследования причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического подхода к знанию. Критерий Поппера выдвигает в качестве главного отличия научной теории от псевдонаучной возможность постановки эксперимента, прежде всего такого, который может дать опровергающий эту теорию результат.
    Эксперимент делится на следующие этапы:
    • Сбор информации;
    • Наблюдение явления;
    • Анализ;
    • Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление;
    Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более широком плане."
    :hello:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЭМПИРИЧЕСКИЙ, основанный на опыте, изучении фактов, опирающийся на непосредственное наблюдение, эксперимент.
    Ладно, видимо я как то неправильно для себя трактовал это слово.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Выдержки с сайта абсолютно точны и Я подписываюсь под каждым словом! где вы в них видите полный бред? Мотивируйте.
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Тема ожила - Гуд. Хоть пока и не в рабочем ключе :aga:
  10. xTerra
    xTerra
    xTerra
    А из двух домов сток эта система потянет?
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну давайте. Ответьте пожалуйста, если инфильтратор, будет установлен в высокий УГВ- куда будет уходить вода из септика? Ну вот, УГВ, к примеру минус 0.3. Ну и если уровень налитой воды в яму, размерами метр* метр* метр*, понизился за сутки на 1 см к примеру, чем поможет Ваш инфильтратор? Точнее, сколько инфильтраторов нужно,чтобы отвести сток из такой нефильтуемой почвы? Водопотребеление- 1 куб.сут.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не корректный вопрос для септика. Да и вообще для любой системы. Все подбирается по объему стока, а конкретное решение зависит от грунта и УГВ.
  13. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Танк первый, инфильтратор один.
    Грунтовых вод не было (в ямах до 2 метров воды нет).
    Комплект покупался для не постоянного проживания 2-4 человек с расходом воды от 100 до 300 литров в сутки.
    Выбор комплекта основывался на информации в данной теме и рекомендации менеджера при покупке.
    Полагаю, что в моем случае главная проблема в том, что выход из септика оказался ниже, чем уровень глиняных стенок ямы под инфильтратор, поэтому, естественно, все потекло обратно всептик, плюс дождевая вода, также попадающая в яму инфильтратора.
    Но установка септика с выходом выше уровня глиняных стенок ямы инфильтратора было бы нарушением технологии установки септика в инструкции по установке.
    Необходимо также отметить, что у меня значительный наклон участка, поэтому яма инфильтратора находилась ниже ямы септика, но все-таки этот перепад высот оказался недостаточным.
    Кроме того участок очень большой, с лесом, поэтому есть куда стекать стокам самотеком.
    Представляю, насколько проблематично использовать почвенную доочистку на ровных глинистых участках. В этом случае, действительно не обойтись без длинных и широких фильтрующих траншей или колодцев с откачивающим насосом.
    Сейчас главный вопрос, замерзнет ли моя "отводная система" и вообще, как быстро заилится яма инфильтратора с отводной канавой-траншеей и стоки не смогут выходить из септика.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Подскажите, хочу купит танк 3 и смонтировать по такой схеме. Будет ли работать? Условия - подмосковье, угв весной когда тает снег в ровень с землей, летом падает до 5 метров от поверхности, зимой таже картина. Хочу соединить две системы и дренажный кододец (летом и зимой когда угв низкое) и насыпное поле фильтрации (весной когда вода поднимается) Безымянный.JPG
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Мне кажется перебор! И цена не адекватная будет (может подумать не о Септике а о топазе например!) По сопоставимым ценам полная очистка и сброс в дренаж... И по вашим словам у вас все таки низкий УГВ - просто весной промерзший грунт + глина не пропускают в почву Всю талую воду (а на глубине ниже промерзания впитываемость на 99% должна справится с вашим сбросом. при условии что вы под дренажным колодцем сделаете довольно большую отсыпку гравием и сверху вокруг колодца и отсыпанного гравия сделаете гидро изоляцию (в виде хотя бы глины утрамбованной0 но лучше спец материалами. :um: В общем вывод Один - На рисунке инфильтраторы последние - не рабочие! Весной через них наоборот подпор будет , а летом ненужны и так.
