Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе рабочий вариант, но зимой может подмерзнуть. У Вас ведь глина? Значит ИФ надо до глины ставить - поэтому надо предусматривать утепление и насыпь.
  2. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Спасибо за поддержку ,так и поступлю!Да глина(как и у многих 40 см чернозем потом глина),а еще весной почва очень долго не просыхает!Зато УГВ в районе 6 метров!
    Поэтому вариант с проточным септиком видимо отпадает напрочь!
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вы хотите сделать по-сути, яму без дна, если правильно понял. Заилится она-примерно чрез год, два. Схема разделения стоков существует, но серые стоки все равно через отстойники должны пройти
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда герметичный накопитель. Серый сток через отстойник в фильтрующую траншею (насыпь), а дальше через очередной отстойник насосом в канаву. Видимо так.
    А про сырой участок - надо общую разуклонку участка сделать что бы вода стекала быстрее.
  5. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Не совсем, по тойже схеме с песком, щебенкой (траншея),потом колодец без дна с темже песком и щебенкой, в случае затопления колодца весенниним стоянием воды, её можно будет откачать в канаву.
    Герметичный накопитель например тот же тритон (на 3м2),потом в фильтрующую траншею которая заканчивается колодцем. Отстойник делать не планировал.
    Участок с уклоном.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду герметичный накопитель который под откачку.
    Колодец после фильтрующей траншеи собственно и есть отстойник.
  7. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Герметичный накопитель например тот же тритон(на 3м2),потом в фильтрующую траншею которая заканчивается колодцем.Отстойник делать не планировал.
    Участок с уклоном.[/quote]
    В герметичный накопитель с унитаза,а серый сток в фильтрующую траншею переходящую в колодец.
    Значит такая схема рабочая??Через пару лет не должно заилить?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Схема то рабочая, Но есть нюанс - трубы Вы просто в щебень воткнете? Замерзнет зимой. У Вас ведь не глубоко планируется?
  9. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Удивительно, что vlad msk не может без того, чтобы все не передернуть и сказать то, чего не было.
    Во-первых, никто ни на что не жалуется и нет никакой демагогии.
    Во-вторых, если бы мне кто-либо говорил, что необходимо обязательно, в моем случае, ставить два, а еще лучше три инфильтратора, то обязательно поставил бы минимум два, но при обсуждении количества инфильтраторов мне было сказано, что лучше два, но можно и один.
    В-третьих, зачем задавать вопросы, а потом не читать на них ответы и придумывать, то чего не было, в том числе, что канализацией пользовались "пол сезона".
    Повторю еще раз вопрос и ответ на этот вопрос, из которого следует, что септиком НЕ пользовались "пол сезона".
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Помните как Машков говорил в фильме "Охота на пиранью"?-"Это нормально"(С):)] Влад, защищает свой персонал и репутацию, вместо того, чтобы признать, что менагер, который Вам все это советовал - некомпетентен. Стандартная ситуация.
  11. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    По возможности по глубже,а если что то буду утеплять трубы.
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
    После доработок поля фильтрации, в течении 3-х дней три человека интенсивно пользовались канализацией.
    На фото видно, что уровень в септике даже опустился ниже середины сливного патрубка по сравнению с предыдущей проверкой:
    Следующий этап контроля - как будет изменяться уровень в морозы.
  13. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Так и не услышали ответ от vlad msk на вопрос о том, как получилось, что "по эффективности"
    1 инфильтратор = 12 бетонным кольцам.
    Из утверждения vlad msk следует, что для "эффективной утилизации воды", если не использовать инфильтраторы:
    - для Танка-1 необходимо 24 бетонных кольца "с монтажом" (вместо 2-х инфильтраторов);
    - для Танка-2 необходимо 48 бетонных колец "с монтажом" (вместо 4-х инфильтраторов).
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    По площади он наверно прав (если не описался) но дело в том что не учитывается еще и давление на грунт - при использовании инфильтрационного колодца уровень жидкости намного больше чем в инфильтраторе и посему давление внизу колодца будет Намного выше и продавливать (читай впитывать) сброс будет эффективнее! Посему считаю что сравнение площади впитывания в разных инфильтраторах - НЕ КОРРЕКТНОЙ! :um:
    И продавец инфильтраторов просто немного молчит про это. Хотя я очень рад что есть такие продавцы - вступающие в обсуждения и по сути занимающиеся Просветительством.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чуровская арифметика какая то ;)
