Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Нет не мыльная, в доме воды нет ещё, да и плёнка образовалась до того как туда начали выливать максимум по 2 стакана воды в день. Мыльную плёнку я знаю, она тонкая, этаже как бы пористая и толщиной до нескольких мм.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда наверное особенности воды из скважины или колодца.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На 97 странице септика "Танк" часть 1 уже есть фото разрезанного "Танка", этого достаточно. Толщина до 1мм.
    Септик "Крот" возят на Больших машинах, транспортируются хорошо. Багажник на легковом авто сломается не от формы, а от ТЯЖЕСТИ. А форма удобная. При выгрузке септик роняют и катят. Понимаете, круг легче катать, чем квадрат типа "Танк".
    Первое Чудо. Если закопанную емкость назвать Танком, то вода в земле, при замерзании перестает расширяться. Пучинистый грунт перестает быть пучинистым!
    Монтажник понимает, что такого не может быть. Просто производитель "Танка" усиление корпуса перекладывает на покупателя, заставляя вместо песчаной подушки (от сдавления пуч. грунтом), делать цементно песчаный камень!
    Обьясните - почему пуч. грунт перестает расширяться?
    Второе Чудо. Любой фильтр, при очищении чего либо засоряется! Даже при очистке чистой воды. В "Танке" стоит чудо - фильтр, который прочищая канализацию не засоряется! Так не бывает.
    Обьясните - почему фильтр не засоряется? Частично уже обьяснил Ваш покупатель - фильтр просто расплывается по всему септику. Может есть еще версии?
    Третье Чудо. Заявляя толщину стенки 15мм. плюс "мощное" оребрение, 3 кубовый септик весит всего 150кг. и даже эти 150кг весьма сомнительны, т.к. легко перевозяться на багажнике легкового авто.
    Обьясните феномен.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сколько ж ваш Крот все таки весит? килограмм 50 хоть есть?
    А самому ответы на эти вопросы не удается ответить?
    И вы мне предлагаете открыть военную тайну как, что и почему?
    Вы ж говорите, что профи? Мозги включите и все поймете.
    А фильтр действительно не засоряется, и вес 150 кг, и прочности на три Крота хватит, и обсыпка не для усиления, а целый комплекс мероприятий, в том числе и от пучения.
    Ну и на последок-выпускать всплывающие септики Крот это полный маразм.
    Хоть один продали с такой формулировкой?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, Вы отвечайте аргументированно, а не встречным наездом. Крот весит больше 50 кг. Я как человек "державший в руках" на 1,8 куба могу подтвердить. И на предмет невсплытия тоже.
    Если уж на то пошло, то у ПНД есть плотность имея толщину (13 мм) можно примерно посчитать сколько он должен весить. Тупо измерить одно ребро посчитать и умножить.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну и я про тоже, есть калькулятор считайте.
    А я не хочу доказывать что я не верблюд.
    А про формулировку "всплывающий" что скажете?
    И вобще при загрузке 50 кг септик ТАНК-2 объемом 3 куба с мощным оребрением - может иметь стенку 3 см, тоже надо карты раскрыть?
    Да плотность нашего ПНД 0,95
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Модель заявленная невсплывающей всплывать не должна. Решение (как и автор признает) ничего уникального не содержит.
    Похожие решения используют и другие производители.
    Буду монтировать Танк не забуду померяю.
    Куб весит 950 кг? Да посчитаем из расчета что он весь одной толщины 13 мм. Если по расчету меньше 150 кг должен весить - значит есть более толстые стенки. Если больше - значит не все 13 мм.
    А лист ПНД размер и вес какой?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да именно так.
    И то что при весе 50 кг на ТАНК-2 можно поиметь стенку 3 см, а при весе 30кг примерно 2 см. тоже чистая правда и мы можем это делать.
    И в теории когда производителей септиков расплодится великое множество, то мы по большому счету можем продавать ТАНК-2 например при высокой прочности всего за 7200 руб со сто процентной прибылью.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял. Танк 2 может весить 50 кг?
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    ТАНК-2 может весить 30кг при стенке 2 см
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все стенки? Или местами?
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все стенки в самом тонком месте, а на углах до 2,5-3 см.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не поленюсь померяю посчитаю если ни кто не опередит.
    vlad msk и Владимир43 а давайте я Вам тему сделаю "Владимир vs Владимир"? И все с обоих тем соберу туда. Удобно - не прыгать из темы в тему.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А чего мерять?
    Я в принципе могу показать в разрезе стенку Танка при загрузке 150 кг со средней толщиной стенки 15 мм и с загрузкой всего 45 кг со средней толщиной стенки 30 мм.
    Прикольно, но мне такая тема не нужна, потому, что я уже озвучивал (септик Танк-2 можно в теории продавать за 7500) поэтому речь в принципе про конкуренцию и я на данный момент для Владимир43 не досягаем.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И форма и плотность останется одинаковой? Что то у меня в логику не вписывается как при одинаковой плотности и размерах может быть разный вес.
