Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. fishernik
    fishernik
    fishernik
    Перед Новым годом приобрел септик танк-2. Проблем с покупкой и скидками практически не было. Все быстро и хорошо. Покупал, прочитав всю ветку и частично ветки по другим септикам. Плюс один из наших клиентов занимается установкой этих септиков и отзывался о них хорошо. Ну а цена с Новогодней скидкой окончательно направила меня к данному изделию. Получив не разочаровался в сделанном выборе. Конструкция (по крайней мере внешняя оболочка) сделана добротно и фундоментально. Книжки с инструкциями и описаниями качественные и красочные. Так что нормальное продуманное и качественное изделие.
    Единственный вопрос по заявленной толщине стенки - про среднюю толщину сказать ничего не смогу, но в месте ввода труб толщина 1 см. Ну и цвет не такой как на приведенных на этом форуме фотках.
    Установку планирую весной по факту отпишу.
  2. KSY
    KSY
    KSY
    Интересует вопрос: какова общая длина "Танк-2"+ инфильтратор. Правильно устанавливать их в одну линию, или возможно установить инфильтратор под углом 90 градусов к септику? Хочется знать сколько места занимает в длину вся конструкция, чтобы правильно определить место установки.
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    KSY, вопрос не корректный. Длина Танка интересует или все-таки размеры котлована? А сколько инфильтраторов?
    Размеры устройств указаны в таблицах на сайтах продавцов или производителя, примерная схема монтажа с размерами - см. предыдущую страницу форума, я там картинку размещал. Калькулятор в помощь - и все ответы Вы сами найдете. ;)
    Под 90 градусов выход, я думаю можно, хотя и возни будет больше. А вообще Танк с инфильтратором - это "сообщающиеся сосуды". Можно хоть в линию, хоть поперек, хоть "елочкой"... Вода все равно потечет сверху вниз! :)
  4. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Установил Танк-2 с 2мя инфильтраторами в августе 2011 по инструкции 100%. Все было прекрасно. Но после Нового года обнаружил, что земля под снегом вокруг Танка и над полем очень мягкая, как пластилин стала, все списал на то, что зимой в септике температура выше 0. Вчера открыл крышку септика и был в шоке - вода поднялась почти до уровня земли! Т. е. в самих колодцах, на которые кладутся крышки - вода, теперь там внутри септика однородная жидкость во всех камерах. В трубе, которая установлена в конце поля с инфильтраторами уровень тот же! Уровень воды в питьевом колодце (~25 метров) не поднялся, значит УГВ тут не при чем. Живем в доме постоянно. Семья в шоке - что делать? Ночью водой не пользовались - уровень упал всего на 5 см. Зимой что-то раскапывать собственными силами - не реально, а жить то надо. Если вызвать машину и откачать септик полностью, что бы до лета можно было как-то дожить - не раздавит ли пустой септик? Может, производители Танка чем помогут?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачаете септик - в него придет вода с поля фильтрации. Так что пустым он не будет. В крайнем случае кран откроете и наполните. Пустой не оставлять.
    Видимо грунт перестал фильтровать. Опишите максимально подробно что за грунты и как сделали фильтрационное поле.
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Грунт сверху вниз: ~0,7 м суглинок, далее песок с глиной в разной пропорции (в месте фильтрационного поля в основном песок, когда копали, я еще подумал, что повезло). На глубине 2 метра ~0,5 м щебня, на щебне инфильтраторы, засыпанные по краям песком до верхней границы инфильтратора, по краям всей ямы с самого низа уложен геотекстиль который сверху завернут на инфильтраторы. Далее - обратная засыпка грунтом. Инфильтраторы соединены 110 рыжей трубой как со стороны септика, так и с противоположной стороны, где выведена наверх вентиляционная труба.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по описанию нормальный грунт. Уж всяко больше года должен был отработать. И сделано все правильно вроде. Такой вопрос - получается пол метра щебня над ним ИФ и песком обсыпано а уже потом ГТ завернут? Но даже если так должна вода уходить.
    У меня пока мыслей нет почему вода уходить перестала.
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Да, именно так.
    Насколько необходимо заполнить септик, что бы его не раздавило? В случае, если вода не отводится, то как временный вариант его использовать как накопитель до лета, другого решения я пока не вижу :(
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    До подводящей трубы. Ну вода же хоть как то у Вас уходит - попробуйте пользоваться по минимуму.
  10. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    За вторые сутки неиспользования воды в септике вода не ушла совсем. За первые сутки - всего на 5 см (учитывая, что 5 см из горловин люков, то это означает всего литров 20). Дома старая женщина живет, когда мы с женой на работе, воду выливать на улицу из ведер ей сложновато. Если бы я знал, что это дачный септик и с ним надо сначала поэкспериментировать, а не сразу рассчитывать на него, я бы сделал более дешевый вариант - просто пару колодцев с кольцами. Строго и сердито. Где-то на форуме читал, что Танк рекомендуют на зиму консервировать, если не использовать, сливая какое-то кол-во воды, значительно ниже подводящей трубы. Значит, можно слить что бы не раздавило, а затем потихоньку водой пользоваться, потом опять машину вызвать. так и до лета домучиться. Интересует вопрос - все же сколько воды выкачивать безопасно? Вариант с ведрами на улицу, учитывая вложенные в септик деньги и старушку, болеющую сахарным диабетом - не вариант.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. Как то грунт себя не по песочному повел. С кольцами та же ситуация была бы. При таком высоком уровне воды вокруг септика, выкачивать его рискованно.
    Можно попробовать пойти несколько другим путем - в метре - двух от ИФ пробурить яму - туда обсадную трубу и насосом в канаву откачивать. По идее это значительно опустит уровень воды в ИФ и следовательно в танке.
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    А если воду через вентиляционную трубу откачивать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да там она как бы не очень хорошего качества. Запашок может быть. А на расстоянии худо бедно отфильтрованная. Грунт у Вас песок суглинок - с метра расстояния должен понизиться уровень и в ИФ.
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Сегодня попробую, отпишусь.
    Подскажите, насколько я понимаю, проблема в том, что вода по какой-то причине перестала уходить вниз. Возможно будет решить данную проблему путем поднятия инфильтратора, досыпания гравия?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да проблема скорее всего в этом, на 90%. Хоть и странно при Вашем описании грунта и сроке эксплуатации. Попробуйте - способ вроде не затратный и не очень проблемный. Гарантии что поможет я конечно не дам, но шансы на успех есть.
    Поднимать ИФ толку нет, только если все схему переделывать с добавлением емкости под насос и принудительную схему отвода. Раз вода пошла в танк, то ИФ поднимать только выше вывода из танка, а вода вверх самостоятельно не потечет.
