Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Как все знакомо и сопровождается неприятными воспоминаниями.
    Но после доработки поля фильтрации пока все нормально.
    В новогоднии праздники 4 дня на даче жили 4-е человека с полным расходом воды на туалеты, приготовление пищи, пользование душевой кабиной и т. д.
    Перед отъездом посмотрел на уровень в септике. Уровень был немного выше отверстия в торцевой заглушке сливной гофры.
    Через два дня, когда приехал на дачу, сразу посмотрел на уровень. Он оказался практически в нижней части сливной гофры. Значит сток ушел.
    В ситуации, если бы стоки не уходили, то до лета купил бы внешний насос и с помощью шланга, через вентиляцию инфильтратора выкачивал бы вонючий сток либо на грунт, либо, если бы сильно пахло, в промежуточную емкость и дальше переливал бы куда-нибудь на участке подальше от дома.
  2. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Новый модели Танков появились. Теперь линейка такая:
    Танк-1 (600л), Танк - 2 (800л), Танк-2,5 (1000л), Танк - 3 (1200л)
    Кто-нибудь уже узнавал, модели 800 и 1000 литров конструктивно на Танк-1 или Танк-3 похожи?
    Еще Танк-4 на (1800л) есть.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    ТАНК-2 и ТАНК-2,5 конструктивно похожи на эту модель
  4. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый день! Вадим (spb) подскажите пожалуйста, собираюсь делать насыпное фильтрационное поле (инфильтратор, щебень), имеет ли смысл под ним вкопать два по два кольца и засыпать щебнем, рядом с фильтрационным полем неглубокая канава (идет по периметру товарищества), уровень УГВ высокий, глина. Заранее благодарен.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Углублять поле фильтрации в глину (если эта глина не пропускает воду) смысла нет вообще ни какого. Низ поля фильтрации по уровню глины. Можно это определить делая тест - выкопали яму - налили воды - если фиксируется относительно постоянный уровень - то ниже него заглубляться бестолку.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. СержД
    СержД
    СержД
    Спасибо! Буду весной делать тест.
  8. Владимир1102
    Владимир1102
    Владимир1102
    МОСКВА
    Купил танк1 Буду устанавливать весной Вопрос можно ли удлинить трассу от дома до танка до 20-25 м
    при условии использования доп. горловины и естественного уклона
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Можно ли это сделать как постоянный вариант? Не замерзнет ли все зимой?
    И еще вопрос.
    Какого диаметра использовать обсадную трубу? Какой объем воды в ней будет накапливаться для разовой откачки? Мне кажется небольшой. Т. е. будет ли успевать насос откачивать воду из обсадной трубы быстрее, чем вода прибывать в инфильтратор и танк?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нежелательно но можно, в принципе последние 10 метров будут уже достаточно глубоко, риски замерзания стока не большие. Лучше 20 метров.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как постоянный вариант только если кольца метровые. Объем даже 800 диаметра 500 литров на метр - это немного, Если воды грунтовой много будет часто срабатывать, нормальному насосу все равно, а дешевый сгорит.
    Мне обычно яндекс объемы считает. Лучше 600 трубу - объем на метр примерно 280 литров. За раз литров 100 можно качать - как поплавок настроить - что бы еще за стенки не цеплялся.
  12. Владимир1102
    Владимир1102
    Владимир1102
    МОСКВА
    а что может замерзнуть? выход из дома на глубине 60см вход в танк 1м положить утепленные трубы
    за счет уклона участка можно удлинить до 25 метров мне так кажется. Или я не прав?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да в целом правы. Я не люблю прокладывать длинные магистрали, не охота на гарантию попадать. Поэтому часто перестраховываюсь.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Как хорошо, что я не погнался за скидками на ТАНКи! Сейчас производитель выпускает промежуточные модели - ТАНК-2 и ТАНК-2.5, а то что было ранее ТАНК-2 стало ТАНК-3.
    Вопрос к vlad msk - можно как-то фото разместить этих моделей? И где их можно увидеть воочию?
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Подскажите, пожалуйста, допускается ли сливать в септик воду обратной промывки от системы очистки воды?
    Сток промывки чистый, но солёный. Также, я подозреваю, что железо и кальций, которые останавливает водоочистка, при обратной промывке уходят вместе с этой водой.
    Слив этой воды в АУ недопустим, а как с септиком?
