Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от объемов сброса и объема септика и частоты.
  2. СержД
    СержД
    СержД
    vlad msk
    Добрый день! Подскажите, входную трубу в Танке, я так понимаю можно крутить на 360 градусов?
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да во всех моделях - кроме ТАНК-3.
  4. СержД
    СержД
    СержД
    А у меня Танк 2 был, платил перед новым годом, тоесть сейчас он Танк 3, и у него не крутится?
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Хорошо, тогда я так сформулирую.
    Сколько в процентах от объема септика можно в него сливать стоки обратной промывки от системы водоочистки?
    Насколько я понял, через каждые 2 куба воды у меня идет промывка, на которую, как заявлено, расходуется 200 литров. Т. е. будет +10% расхода к общему потреблению воды. Беспокоят две вещи
    - наличие поваренной соли и окислов железа в стоках, как это отразится на микрофлоре?
    - слив 200 литров в течении 45 минут, не то чтобы залповый, но всё же...
    Может быть имеет смысл бросить ПНД 20 мм напрямую к фильтровальному колодцу?
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да именно у вашей модели не крутится.
    Но может мы успеем к маю месяцу выпустить новую форму с крутящимся входом под ТАНК-3.
    Сейчас просто идет расширение и обновление всей линейки ТАНКов.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Какой вы септик планируете?
    Если трехкубовый ТАНК-3 тогда смело заводите и сливайте все в него.
    Спасибо стараемся.
    Да все правильно, цифра в названии ТАНКа это объем корпуса в кубах.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Планирую ТАНК-2.
    Наверное, всё-таки, кину трубу ПНД в фильтровальный колодец, либо одену тройник на выход из септика, и заведу трубу в него. Если взять 30-ку, то появится возможность в дальнейшем манипулировать с разделением стоков. У меня сечас расход через водоочистку, то что на потребление, очень маленький - 1 куб в неделю, но приходится сливать воду из скважины, чтобы не застаивалась.
    Коллега, вы определитесь сначала, подходит ли вам септик в принципе?
    Если вы хотите сливать стоки на рельеф, то вам не в эту ветку форума.
    Если же, вы можете сливать в грунт, то все вопросы по монтажу и подбору конфигурации решаемы.
  9. СержД
    СержД
    СержД
    Спасибо, буду надеятся на новую форму, забирать планирую в конце мая.
  10. Дмитрий8617
    Дмитрий8617
    Дмитрий8617
    Вопрос к Vlad msk: у септика Танк-3 обе горловины приварены к корпусу или они монтируются при установке септика?
  11. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    По горловине Танк-3 мне тоже интересно. Будет ли возможность повернуть её ,если забирать септик в мае?
    И планируете ли вы выпускать китовый набор, для усовершенствоания, уже установленных септиков? Это было бы интересно. :super:
  12. gammi
    gammi
    gammi
    Купил новый участок, в планах стройка, на старом буду устанавливать Танк-1.Купил в в ноябре. Есть интерес по септику Танк-2.5.На фотках не увидел. Будет к нему набор Кит, или дождаться ГБО, которая как, обещают, будет в марте. У соседа Танк-2, работает без проблем.
  13. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Осилил обе ветки за пару дней. В эффективности септика не сомневаюсь. Строю дом для постоянного проживания, АУ не хочу. Планирую покупать Танк-3. Грунт - суглинок. УГВ низкий. В соответствии с рекомендациями дилеров, которые нашел в сети - рекомендуется ставить 6 инфильтраторов. Производитель в этой ветке говорит про 12 м2 эффективной площади впитывания стоков от одного ИФ, хотя для меня это непонятно, поскольку инструкцию по монтажу ИФ я не видел, а те картинки, которые есть на сайтах, на мой взгляд, не дают площади котлована под один ИФ равной 12 м2. Но дело не в этом. Мне понятно, что надо делать большое поле фильтрации 50-70 м2, можно ли на такую площадь поставить 2-3 ИФ. Если площадка под ИФ будет общей, тогда стоки будут распределяться по сторонам через гравийную подушку, а объем единоразовых стоков 800 л (на мою семью из 4 чел) будет обеспечен через 2 иФ или 1200 (с запасом) через 3 ИФ.
    Поэтому у меня вопрос к производителю - какой максимальный эффективный размер котлована для 1 ИФ. Понятно, что с одной стороны размер 50 на 100 м по краям не будет работать, но с другой стороны 2 на 3 м кажется мне маловат (возможно, что эти вопросы отражены в инструкции, но для меня она не доступна).
    И еще один вопрос. Слой щебня 40-50 см я, так понимаю, увеличивать смысла нет, он необходим и достаточен для фильтрации, а на впитываемость не влияет. Т. е. увеличить впитываемость грунта можно только увеличением площади поля фильтрации, в том числе и путем организации насыпных полей с распределением стоков по плодородному верхнему слою.
    По грунту у меня такая картина. Когда пробурили отверстия под сваи, пошел сильный дождь на несколько дней (с перерывами), из 60 отверстий только 2-3 отверстия были заполнены водой, причем уклона к ним не было, видимо как-то уплотнились стенки и дно при бурении, в остальных воды не было, значит вода ушла.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну видимо нормально грунт воду пропускает. В месте поля фильтрации тест еще сделайте. По результатам теста примете решение какая площадь под фильтрацию Вам нужна. 800 литров в сутки не много - при хорошем грунте может и 10 квадратов хватить.
  15. Babay389
    Babay389
    Babay389
    Доброй ночи. Весь день читал форум и может пропустил. Возник вопрос, если использовать УФ лампу в инфильтраторе ещё более очистит воду. Или Я заблуждаюсь.
