Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Задача грунтовой очистки с помощью микроорганизмов разложить органику. Лампа убьет микроорганизмы, а органику не разложит. В общем даже вредно. УФ актуально при сбросе на открытый грунт стока очищенного на 95-98%
  2. Babay389
    Babay389
    Babay389
    Благодарю за ответ. Строю дом (в своём профиле можно сказать профи) в достаточно плотно застроеном районе (уч.4 сотки).Хотел поставить септик, но в этом деле неочень...А тут сосед предлагает яму 5 колец и УФ и всё.Сомневался конечно, но решил спросить спецов.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почитайте тему про танк - тут много фото про монтаж. Любой септик работает по тому же принципу - герметичная емкость и фильтрация в грунт. Но на 4 сотках Вам вписаться в саннормы по расстояниям будет проблематично.
  4. dak73
    dak73
    dak73
    Тоже заказал танк, лежит ждет меня до мая в мытищах)
    скажите, ставить получится к июню только? УГВ очень высокий(
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Самый низкий УГВ в сентябре - октябре... Или в воду топить придется...
  6. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Если УГВ очень высокий, зачем тогда брали септик танк?
    Dak73, видите? Фильтрация в грунт! При "очень высоком" уровне УГВ это реализуемо только если в насыпь закачивать стоки.
  7. dak73
    dak73
    dak73
    у меня через колодец будет принудительный выброс в канаву потом
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В открытую канаву после септика?
  9. dak73
    dak73
    dak73
    Вадим, я честно сказать еще не определился. Уже писал где то в темах, спрашивал совета, но так толком не понял.
    У меня есть два вкопаных кольца на участке - весной разумеется воды полно.
    Думал перед ними вкопать танк и из колец уже выброс в канаву. Канава большая, соседей нет.
    Или посоветуйте, что мне можно придумать. Грунт песок. Есть уже два вкопаных кольца бетонных.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичный септик со сбросом в существующий колодец. А из него насосом на насыпное поле фильтрации. Напрямую в канаву не стоит.
  11. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    В
    В существующий колодец нельзя! Его же заливает под горло. Вариант вставить в колодец вкладыш (по другому его не загерметизировать), а из него уже в насыпное поле насосом.
  12. dak73
    dak73
    dak73
    Ну так ТАНК подойдет как первоприёмщик?
    Была мысль запихнуть в существующие два кольца колодец микро-тритон, он как раз влезает, залить бетоном, в него насос и из него уже в канаву или поле.
    Как вариант?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Танк подходит. Мысль про колодец и тритон микро вполне здравая. Главное что бы и насос туда влез. И утеплить - что бы не мерзло.
  14. dak73
    dak73
    dak73
    Спасибо, скорее всего так и поступим
    смущает только одно - как организовать зимой сброс воды,
    она не замерзнет на выходе трубы?
    выход будет примерно на уровне 80см в канаву (канава метр высотой) осушительная вокруг снт
    п. с. эта канава весной не затопляется
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не должна. Шланг с противоуклоном прокладывайте.
