Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. dak73
    dak73
    dak73
    А какого лучше диаметра? греющий кабель имеет смысл в него?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дюймовый шланг внутри 110 трубы - чем больше противоуклон тем лучше.
  3. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый вечер! Вадим, подскажите еще пожалуйста: фильтрационное поля планирую сделать так:
    -40 см от земли выкопать траншею, засыпать щебенкой
    - инфильтраторы соответственно будут на уровне земли (сколько см. земли нужно засыпать сверху инфильтраторов, чтобы не промерзли? я так понимаю не меньше 50 см)
    - в траншеи под щебнем проложить несколько дренажных труб и отвести их в канаву, в канаве будет асбестовая труба (врезать дренажные трубы в асбестовою) также засыпанная внутри щебнем.
    Имеет ли смысл так делать (я думаю что при сильных морозах все равно промерзнет, но больше вариантов не вижу)?
    Заранее благодарен!
    Схема прилагается.
    И еще если можно. Вентиляционную трубу ставить после инфильтратора или после колодца? Просто от колодца будет идти в 110 трубе шланг от насоса к инфильтратору, не будет ли он мешать вентиляции?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СержД делайте приточную вентиляцию на инфильтраторах. Там она нужнее, с септика и так нормально через вентстояк вытянется. В Вашем случае конечно насыпать не меньше полметра - я бы утеплять грунт ЭППСом начал отступил 50 см от края поля фильтрации и холм отсыпал от этих границ. Инфильтраторы засыпал бы керамзитом, сверху накрыл пленкой - нормальный парник бы на зиму получился. Грунт не промерзал бы над ИФ ну и поле фильтрации себя зимой бы лучше чувствовало.
    Насчет врезки в АЦ трубу не уверен - воде есть куда из нее уходить? АЦ труба то всяко промерзнет зимой.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Коллеги, а какой вы посоветуете ставить промежуточный накопительный колодец?
    Читал тут на форуме кто-то собирается ставить Тритон-Микро, но он, кмк, слишком маленький, 450 литров. Да и цена не очень радует.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если для насоса то потянет. Ну и были 500 колодцы у производителя.
  7. Crew
    Crew
    Crew
    Вопросы к экспертам и тем, кто его эксплуатирует, по Танку.
    У меня стоит Танк-3, есть необходимость поставить умягчитель воды, который при промывке сливает около 200 л воды с растворенными 7 кг поваренной соли. Периодичность - раз в месяц.
    1. Насколько быстро закольматируется фильтрующая траншея при таком соленом стоке? Бытует мнение, что засоленные слой почвы - прекрасный гидроизолятор.
    2. Будет ли соленые стоки ухудшать переработку стоков в септике?
    Перерыл весь форум и инет - ответа не нашел, можно ли лить промывку в септик, лил ли кто-нибудь, и чем все это закончилось.
    Спасибо.
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    При обыкновенной (не промышленной) эксплуатации септика вы Очень много соли сливаете в канализацию! Посчитайте сколько вы потребляете в пищу! вообще врятли то кол-во соли которое используется в промывке повлияет как то на вашу (инфильтрационную) впитываемость!
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Сильно меньше, чем потребляет система водоочистки. Я за прошлое лето извел на неё два мешка соли по 20 кг каждый. Мы всей семьёй столько за три года не съедим.
    Так что вопрос остаётся открытым.
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Чего же такого страшного с вашей водой? Коль ей такая очистка нужна? И подумайте сброс вашей промывки в трубу и в канаву... (походу даже зимой не замерзнет с таким колл-ом соли) :um:
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Соседи больше тратят, мешков 7 за лето, и это нормально.
    В том и был вопрос, куда сливать. В АУ точно нельзя, об этом предупреждают сразу. А вот септику, по идее, пофигу. Что пресная вода, что морская, отходы гниют одинаково, в соленой воде даже лучше.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Соль антисептик - ей можно древесину обработать и не будет гнить - значит микробов убивает (100% не всех но возможно именно тех что кушают нашу каку) - может сделать накопитель? на куба 3 и просто откачивать по необходимости асанизаторной машиной?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно отдельно в канаву. Много это 7 кг в месяц на 3 куба септика. ИМХО.
  14. Crew
    Crew
    Crew
    Тогда посоветуйте, из чего и какого диаметра сделать сливную трубу.
    До канавы около 20 м. И как лучше проложить ее - утеплять, заглублять?
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    И утеплять И заглублять. Но повторюсь - с такой концентрацией соли - до -10 не замерзнет! а при -20 можно наверно подождать и не промыватся. Ну а труба полипропилен. и диаметр некритичен и 50 пойдет 100%
