Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Тоже всерьез думаю о Танке. У меня вот такие данные. Два дня назад выкопали колодец на 11 колец по 0.8 м., итого около 9 м. Вода сейчас на уровне 2 кольца. Копатели говорят что поднимется выше, они же говорят что УГВ низкий и что все 9 м. одна глина. Отсюда вопрос при такой почве делать инфильтраторы по всей видимости нет смысла, думаю сделать колодец метра на 4, засыпать щебень, вывести туда из септика трубу. Что скажете?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А толку на 4 метра если глина 9 метров? А на 9 не сделаете колодец фильтрационный - там водонос. Делайте тесты на глубину до 2 метров а потом решение принимайте.
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Здравствуйте!
    Судя по количеству воды, которое я могу за сутки слить, мне сгодится Танк-1. А как зависит очистка от количества камер. Если взять Танк-3, то выход чище будет или как?
    У меня питомник собак, соответственно много "твердых" отходов жизнедеятельности, предполагается, что с ними будет жить один человек. Иногда, летом, будут приезжать гости.
    Почва - песок. Когда копали колодец, вода нашлась на 3-ем кольце (родники), поднялась на 1,5 кольца, уровень постоянный. Да, участок маленький, 5 соток всего.
    да, и еще вопрос. Септик вообще не терпит слива никаких дезинфектантов или какое-то небольшое количество способен перенести? Так не хочется с ведром на улицу бегать, выливать в ямку. А может можно в какую-нибудь часть септика дополнительный слив сделать? Просто полы моются с обеззараживающими средствами.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если взять Танк 3 то выход будет чище и к обеззараживающим средствам устойчивее будет. Все стоки в первую камеру.
  5. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Думаете не будет впитывать воду если 4 м. сделать? На 9 м. однозначно нет. Что за тест Вы имеете ввиду? Я летом сливал на участок бассейн, примерно 2 куба, вода не стояла, а сразу впиталась в почву, хотя и глина.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/page-34 тут про тест обсуждали. Может не глина у Вас? Суглинок например.
  7. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Может и не глина, не силен в этом. Про тест примерно понял что к чему. Боюсь в моем случае подойдет только колодец. Интересно одного хватит? Если ставить танк 3 то получается колодец должен поглощать минимум 1 куб в сутки?
  8. jim
    jim
    jim
    Септик Танк-1 купил в середине Декабря.
    Входной и выходной патрубки сделаны серой трубой.
    Считаю такое решение копеечной экономией с возможными негативными последствиями!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец должен поглощать столько сколько Вы сливаете. Сколько войдет в Танк столько и выйдет с него, независимо от того танк 1 это или 2.
    Думаю не важно это. На эти отводы в любом случае еще труба одевается.
  10. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Понятно, но я исхожу из того что Танк 3 рассчитан на потребление 1200 л/сутки.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну Вас то лить 1200 литров в сутки ни кто не заставляет.
  12. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Это да, но я рассчитываю на пик потребления. Хотя планируется постоянное проживание 3 человек, но может доходить до 10, например в выходные.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну 3 человека это 400-500 литров за сутки. 10 человек гостей если в душе не мыть, то они критически на расход воды не влияют.
  14. jim
    jim
    jim
    Но на "танковом" сайте все сделано рыжей трубой. И покупателю как то поспокойней.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжую к ПНД приваривать проблемно. Я так отводы часто серые использую для наружки. Они стыкуются с рыжей трубой, риска что их сомнет нет.
