Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Можно зарыть на глубину до верхней части 2метра?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не до верхней части - до зеркала воды. Поле фильтрации уже на 2,5.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Имеются вопросы к продавцам септика "Танк":
    1вопрос: Какой все же септик выбрать Танк-1 или Танк-2? Планируется постоянное круглогодичное проживание 2-х человек (летом возможно 4-х человек). Грунтовые воды 1.5-2 метра. Сначала подумал взять с запасом Танк-2, но посмотрев его размеры усомнился...:faq:
    3 вопрос: какие реальные преимущества даёт инфильтратор перед перфорированой трубой в песчанно-гравийной траншее? Какие то есть реальные доказанные плюсы, или это только "облагораживает" конструкцию?
    Заранее благодарен за ответы! :hello:
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    С третьим вопросом все понятно. Дешевле купить инфильтратор, чтоб не пришлось делать слишком длинную траншею.
    А вот с первым не очень понятно. Я говорил не о разнице в цене между Танком -1 и Танком-2, а о РАЗМЕРАХ двух септиков и о УРОВНЕ грунтовых вод. Какой лучше использовать при УГВ 1.5м?
    И еще вопрос: что это за трехступенчатый биофильтр в последней секции септика? Что внутри? Он съемный? Его надо переодически менять? Или как то чистить? :faq:
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    При вашем УГВ без разницы какой ТАНК ставить, я собственно не понял вопроса.
    Про биофильтр-он имеет специально разработанную форму корпуса и заполнен плавающей загрузкой,
    обслуживать, менять, промывать или делать с ним что либо еще не требуется, он самоочищающийся.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я о том, что устанавливая Танк-2 (он же 1.9 метра высотой как я понял) можно до грунтовых вод докапаться! Ничего страшного? И где вообще можно посмотреть точные размеры (типа чертежей для установки) септиков Танк?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ни чего страшного, все нормально монтируется при вашем УГВ.
    А все размеры в паспорте на ТАНК, получите его после оплаты.
    А общие схемы монтажа смотрите на сайте.
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Что то не могу найти на сайте фото Танка-2. Либо танк-1 либо танк-3. Как танк- 2 выглядит? Как танк -1 только больше или как танк- 3 только меньше?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выглядит как танк -1 только больше или как танк- 3 только меньше.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ха-ха-ха. Как смешно. :no:
    Имел в виду два там люка как в танке 3 или один как в танке 1. Продолговатый ли корпус и пр...
    А лучше фото! На сайте почему то нет его!
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вот смотрите.
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Во-о-о, теперь всё ясно! С двумя люками! Мощный такой! :super:
    Ещё возник вопрос: на каком минимальном удалении друг от друга разрешено закапывать септик и инфильтратор?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Между ямой под септик и ямой под инфильтраторы надо отступить минимум на один метр.
  14. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Всем привет. Возник такой вопрос.
    У меня имеется Танк-1 с одним инфильтратором. При монтаже инфильтратора, ввиду отсутствия каких-либо указаний на это на форуме и т. д., на дно не была проложена геоткань. Указание про ткань уже появилось после установки. Так же Владимир на форуме указывал о том, что без геоткани инфильтратор быстро заилится. Несколько раз спрашивал о том, что мне делать, но ответа так и не было никакого. Соответственно вопрос в следующем. После того, как площадь под инфильтратором заилиться (как я понимаю перестанет вода из Танка уходить или очень медленно), если шанс того, что к примеру через год не использования этого инфильтратора, все восстановится? Просто думаю может в таком случае будет смысл использовать Танк чисто как наполняемый, с откачкой его в течении лета. То есть, когда уже будет сухо (летом) выкачать его полностью, и пользоваться исключительно как накопительной емкостью, а при подходе стоков к уровню слива в инфильтратор, вызывать АС машину и опять выкачивать. В зимний период не пользуюсь.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте ветку внимательно - не нужна ГТ под щебнем.
