Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Называется это "современное оборудование и технологии"
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я вот читаю Вас и такое чувство что других септиков в природе нет. Чего Вы на Кроте зациклились? Только в Питере по моему не меньше 15 производителей. Я так думаю что и Владимир не ставит цель обогнать и перегнать кого то.
    Владимир Вы мне пытаетесь доказать что при одинаковой плотности литр объема может по разному весить?
    Упоминание Вами средних величин предполагает именно это.
    Или я что то не так понимаю?
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да я вообще ни кого не трогаю до Крота в частности и до других производителей мне собственно ни какого дела нет (пока на пятки не начнут наступать) а наступит это не скоро.
    Я ни чего не пытаюсь доказать, я заявляю следующее - ДА при использовании современного оборудования и спец технологий при одинаковой плотности 1 кг сырья может весить в готовом изделии по разному и иметь в итоге другую плотность и разный объем.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это Вы, полагаю, сгоряча. Удобство формы для транспортировки, для устройства которое один раз привозится, а потом десятилетиями будет лежать в земле, пожалуй имеет такую же значимость как цвет или наличие рисунка на корпусе...
    У Владимира есть другое преимущество - он готов работать по заказу (чем я, например, успешно воспользовался). Да, это не сделает его продукт более массовым, но зато те, кому это важно, могут получить результат лучше чем серийная штамповка, которая не лишена некоторых конструктивных недоработок.
  5. cerges
    cerges
    cerges
    Доброго времени дня всем. Хочу поделиться своими проблемами и выслушать мнение уважаемых форумчан. Начну с того, что я решил выбрать септик "Танк" на 4 м.куб. и вызвать специалиста фирмы производителя с целью получить консультацию и рассчитать стоимость покупки и установки системы под ключ. Стоимость оборудования, в моем случае это сам септик, два колодца(перед септиком-промежуточный и после системы инфильтраторов страховочный на случай большого количество грунтовых вод), 5 или 6, точно не помню инфильтраторов(длинна поля 15 метров, ширина 80 см.) Также в систему входил один фекальный насос в первом колодце. Так вот стоимость всего этого удовольствия составила 130000руб, но к этому я в принципе еще был готов,но вот когда специалист озвучил цену за монтаж:close:Я честно говоря такого не ожидал. Стоимость с материалом составила 175000руб. Большая просьба поделиться к форумчанам, поделиться информацией, может быть кто то сможет подсказать контакты, где это можно было бы сделать дешевле.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кидайте контакты в личку пожалуйста. А стоимость с материалами похоже завышенная, но не грех бы смету увидеть.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не совсем понял.
    Монтаж отдельно 175000+130000=305000 всего или 175000 вместе с оборудованием на 130000?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посмотрите фото "Крота" на 1.8 и фото "Танка" на 3 куба, оба стоят на автомобилях. Хорошо видны габариты изделий. Думающий человек все поймет сам.
    Про 50кг., это я так понял - шутка. А также чудо-фильтр который никогда не засоряется - шутка. А то, что "Танк" в три раза прочнее "Крота" вызывает смех :)] У меня ведь есть фото и видео "Крота" на 3.6 после катания по нему экскаватором - целехонький остался. Сможете показать хоть что-то подобное?. Если нет, то не говорите лишнее.
    Предлагаю закрыть дискуссию до менее загруженных от работы времен.
    Что-то Вы тут перемудрили. Если один кг. материала, например свинца меняет плотность, т.е. уменьшает свой вес к примеру до 900гр., то это уже не свинец, а совсем другой материал.
    Если Вы изобрели как можно изменить плотность (т.е. вес) ПЭНД при этом не изменив свойств самого материала, то Вам надо идти за Нобелевской премией.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Про габариты не понял вообще-внешний габаритный размер корпуса ТАНК-2 без горловин равен; ширина 1,2 х длинна 2,2 х высота 1,4 =3,7 м/куб минус ребра и минус скос на крыше = 3 м/куб.
    Да думающий человек конечно поймет, что прямоугольный Танк более компактный.
    Про 50 кг я совсем не шутил-есть уже отработанная технология и готовый эксперементальный образец септика 3 м/куб весом 45 кг и с толщиной стенки 3 см.
    Про фильтр если вы не можете понять физики процесса, то я очень рад за себя.
    Про прочность Крота при 6 мм стенки просто смешно слушать.
    А кататься по смонтированному септику на тракторе, так такая глупая идея мне в голову не приходила-извините.
  10. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Доброй ночи.
    Возможен (и оправдан) ли монтаж Танк2 с комплектом инфильтрационных модулей Uponor (с целью экономии площади фильтрационной площадки и гравия)?
    ________
    Вячеслав
  11. zuvera
    zuvera
    zuvera
    2 vlad_msk
    Добрый день. При высоком УГВ, порядка 0,7 м, требуется ли "якорение" септика ТАНК-1?
  12. cerges
    cerges
    cerges
    vlad msk, стоимость 175000 это стоимость монтажа со вспомогательными материалами. Стоимость всего того, что нужно закопать в землю,то есть септик, несколько инфильтраторов и два платиковых колодца с одним фекальным насосом, 130000руб. Буду до конца честным, условия монтажа не сам простые, так как сам септик нужно закапывать предварительно вскрыв асфальт,хотя даже если это делать руками, а не трактором,это не самая большая проблема. На место выезжал Ткаченко Руслан Васильевич, его контакты указаны на вашем сайте.
    Кстати,а как вообще решается вопрос с выводом канализационной трубы из цокольного этажа? неужели только ставить перед септиком промежуточный колодец и в него внедрять перекачной насос? Сам септик можно заглубить ниже 2 метров?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У вас что 80000 лишние на комплект инфильтрационных модулей Uponor ?
    Ведь его цена – 1929 евро!
  14. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Да, цена не маленькая :ogo:, но нужно учесть что сюда входят и модули и трубы и распределительный колодец. Опять же гравий не нужно.
    Да и компактность не последнюю роль имеет - от септика до забора всего 6 метров.
    Опять же, если воспользоваться предложением на вашем сайте, то решение "под ключ" тоже далеко немаленьких денег стоит - если вместе с колодцем за 4000 евро получается. Или я не так считаю?
    ____________
    Вячеслав
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Монтаж септиков регламентирован СНИПом. Сброс производится на почвенную фильтрацию согласно норм СНИП. Так что если Вы попадаете в расстояния отмахивайтесь от соседей СНИПом.
    Документы от СЭС нужны при сбросе на открытый грунт (кстати ЕБ который покупает клиент и ЕБ на который получены документы это разные ЕБ - как минимум нужен УФ). И если приедет СЭС то документами на ЕБ Вы не отмашетесь, будут брать сток на анализ (это при условии что Вы сбрасываете сток на открытый грунт). Если почитать технический паспорт на установку евробион - то там черным по белому написано, что качество очистки достигается только при условии что Ваши стоки на входе в установку соответствуют необходимым показателям. Сток из септика на анализ брать ни кто не будет если не нарушены нормы по размещению.
