Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Dimarik74
    Dimarik74
    Dimarik74
    Челябинск
    У меня такая же дилемма стоит! Но я за другое сильно переживаю, поваренная соль для регенерации ионообменной смолы в водяном фильтре ведь она не какашки, не органика (которая переработается микроорганизмами), а минерал, поэтому в почве будет накапливаться все больше и больше и просолит всю землю на хрен! можно даже посчитать: семья 4-5 человек трати 1 куб воды в сутки т. е. 360 (примерно) кубов в год. При регенерации после протока 2ух кубов получается 180 промывок в год, на каждую промывку уходит 1-3,5 кг соли, умножаем на 180 получаем 180-630 кг соли в год! Ужас! И вся эта соль останется у вас в земле! Тут стоит задуматься как выкручиваться. Кто что подскажет по данной проблеме из "опытных" канализационностроителей?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В дренаж, в канаву. В септик надо думать. В АУ не рекомендуется - в паспортах пишут, в офисе не говорят как правило (если не спросите).
  3. Dimarik74
    Dimarik74
    Dimarik74
    Челябинск
    Я маленько не то имел ввиду! Я говорил про то что вся эта соль (не важно в септик она попадет или сразу дренаж или в канаву) останется в вашей (или нашей) земле и никуда из не неденется, а будет все больше и больше отравлять землю, вот я про что!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос. К биохимикам и почвоведам.
  5. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    К сожалению не нашел сообщение Владимира про геоткань, гжде он писал о том, что она нужна. Это еще в первой части обсуждения. Нашел свое сообщение, где я приводил слова Владимира дословно: если геотканью не проложить, тогда через год каюк вашему дренажу.
    Ну если из моего вопроса выше исключить вообще слова про геоткань, можно тогда на него ответить?)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шанс есть. Как хуже станет работать - проще сток от танка в другое место перенаправить, а потом вернуть, когда и новое хуже работать будет.
    Танк пустой не оставлять.
  7. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Так в том то и дело, что некуда более отводить, поэтому и возникла такая мысль.
    А почему Танк нельзя пустым оставлять?
    Я имею ввиду именно летний период времени, когда УГВ низок и т. д. Ведь даже Владимир отвечал ранее, на вопрос о том, что кто-то мало воды налили на зиму в Танк, что подушка из смеси заменяет якорение и он не всплывет. Исходя из этого и делаю вывод, что летом то уж точно проблем не должно возникнуть.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Геоткань нужна по бокам и сверху щебня, вниз под щебень не нужна.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я противник лишнего риска. Пустая емкость - риски резко растут - дождь, град, месячная норма осадков за час - мало ли что.
  10. Василич1976
    Василич1976
    Василич1976
    Уважаемые будет работать такая схема танк-3 далее тритон микро далее 3 шт инофильтров. Земля глина или суглинок не знаю, пропускную способность не знаю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну собственно и ответ - не знаю. Не думаю что кто то возьмется Вам по предоставленным данным что то посоветовать.
  12. Василич1976
    Василич1976
    Василич1976
    В тритон микро можно установить дренажный насос.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да но лучше колодец под насос взять - вроде в обслуживании удобнее. А это вопрос или утверждение было?
  14. Василич1976
    Василич1976
    Василич1976
    Кто нибудь устанавливал септик Танк в МО голицынском районе, какой уровень грунтовых вод. Если устанавливали то какая схема подключения применялась.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Голицинский район большой и чей то ответ вам ни чего не скажет, потому, что даже у вашего соседа УГВ может отличаться от вашего (да представьте себе и такое бывает).
    А ТАНК-3 + Тритон-Микро будет работать, объем общий и производительность увеличивается и насос в Микро воткнуть нет проблем.
