Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто повторю цитату - рассчитан на 400 литров в сутки. А если грунт глина водоупорная (каковой например в Спб полно, то получается что не в сутки, а всего, потому что перестанет работать фильтрация (даже не перестанет - а не начнет) после сброса этих 400 литров. Так что Владимир антиреклама и не профессионализм тут не причем.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Потому что определившись с грунтом их надо ставить исходя из заявленных параметров и производительности септика.
    Или я написал что если у вас глина которая вообще воду не пропускает, то все равно ставьте и будет вам счастье?
    У нас на сайте например несколько вариантов отведения воды в различных условиях, именно для того чтобы клиент определился с грунтом и применил соответствующую схему.
    А вообще если у вас не совсем глухая глина (а глина глине рознь, есть глина в которую вода уходит на ура) и есть намек на то, что вода уходит, то смонтированный по инструкции инфильтратор вполне справляется с утилизацией заявленных 400 литров в сутки.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если на паршивый грунт на 400 литров нужен один ИФ, так может на песок хватит одного на 800 литров? И тогда не надо ставить три штуки после танка 2,5 - достаточно площадку сделать чуть больше под ИФ? Верно?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так что первично? Тип грунта и его водопоглощающая способность? Или заявленное (без привязки к грунту) количество инфильтраторов после модели Танка?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Первично заявленное количество инфильтраторов, которые рассчитаны на единоразовый прием суточной нормы стоков из септика, и соответственно на площадь котлована под инфильтратором и щебня в нем, что влияет на срок службы всего поля фильтрации в целом.
    Пример- у вас песок и вы поставили на Танк 2,5 производительностью 1000 литров в сутки один инфильтратор образующий полость в грунте 400 литров и при этом решили слить эти 1000 литров за короткий промежуток времени (например все вдруг принялись интенсивно принимать водные процедуры) то если по каким то причинам песок не сможет принять в себя все 1000 литров (например уже немного заилился) то им некуда будет деться, а вот если у вас стоит три инфильтратора с общим внутренним объемом 1200 литров, то ваши 1000 литров спокойно наполнят инфильтраторы (и даже еще можно посуду помыть и постирать в запасе еще 200 литров) и потом потихоньку вода уходит в грунт. Это и есть основная функция инфильтратора.
    И ставить их надо столько сколько рекомендует производитель (наверно он что, то знает и что то он уже проссчитал), чтобы потом не было истерик по поводу того, что дренаж не справляется и т. д. т. п.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И что 3 ИФ в песке и глине один срок служить будут?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да именно так.
    И я думаю что в глине даже больше прослужат чем в песке. Где логика?
    Да пожалуйста.
    Взвешенные вещества попадающие из септика в инфильтратор должны еще пройти 40 см щебня (инструкция по монтажу) и если у вас песок (вода достаточно интенсивно уходит) то взвесь пройдет потоком между щебнем и ляжет на верхний слой песка и начнет потихоньку его заиливать, а если у вас глина, то вода сначала поднимется внутри инфильтратора, а потом будет потихоньку просачиваться в грунт и взвешенным веществам хватит времени осесть в спокойном режиме на щебень на котором обосновалась колония бактерий (биофильтр), которая в свою очередь начнет его поедать, тем самым уменьшая количество взвешенных частиц заиливающих грунт.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Еще бы практика подтверждала что поля фильтрации на глине дольше чем на песке живут.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это только моя теория, замечу -не лишенная здравого смысла.
    А вообще колодезное кольцо в песке заиливается в среднем за три года, неоднократно в этом убеждался, а правильно смонтированный ИФ должен прослужить рассчетные 15-20 лет.
    Кстати первые инфильтраторы я начал монтировать примерно в 2005 году-до сих пор все нормально работают. Ставил в различные грунты в том числе и в глину, и потихоньку (с приходом опыта эксплуатации в различных условиях) пришли к оптимальным (усредненным или стандартным) размерам как самого инфильтратора, так и площади котлована под него и количество щебня на подсыпку.
  10. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Грунт у нас суглинок
  11. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Добрый день, подскажите где найти монтажников Танк-3, у продавцов разброс цен в два раза.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просьба (ко всем) не нарушать правила, и решать коммерческие вопросы (где что почем) вне данной темы, на ресурсе http://www.freehouse.ru/
  13. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Владимир (vlad msk), вот этот важный вопрос остался без ответа...
  14. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Кстати, где-то ещё слышал, что нельзя пользоваться хим средствами, такими как для мытья посуды и т. д. и т. п. Относится ли к таким средствам мыло и шампуни?
    Действительно ли оно так?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для септика это не великая проблема. Пользуйтесь.
