Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну для начала надо было тест сделать на водопоглощение, а потом техническое решение принимать. Но это скорее не Вам уже замечание а будущим читателям.
    Думаю что модификация второго варианта. Между Танком и ИФ поставить колодец для насоса (убираете самотечную магистраль), а между ИФ (предварительно раскопав до щебня) поставить водоприемный колодец и качать туда насосом (в верхнюю точку этого колодца). И гидростатическое давление будет и вода обратно не пойдет. Как то так мне видится, вроде попроще будет чем перекапывать. Хотя если ИФ постоянно затоплены будут - то надо перекапывать и в насыпи все это реализовать.
  2. pradip
    pradip
    pradip
    Буду перекапывать. А геоткань так же вокруг щебня? И делать ли насыпь с двумя инфильтраторами?
  3. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Не нашел рекомендаций по количеству инфильтраторов для каждой из моделей Танка. Для Танк-3 (в прошлом Танк-2) какое количество рекомендует производитель? Может, типа таблицы что-нить сделать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На пяти последних страницах почитайте. Мы тут копья ломали друг об друга на эту тему.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ГТ над щебнем и сбоку. Насчет насыпи не скажу точно. Делайте два - все равно все перекапывать.
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Открыв крышку септика через 2 дня после его полной откачки машиной, я обнаружил, что пришла весна)
    В связи с этим хочу поставить колодец с насосом между септиком и полем фильтрации, возникла пара вопросов:
    1. При поднятии инфильтраторов над грунтом (сейчас они ~1,5 метра вниз) имеет смысл заполнить получившуюся яму щебенкой с геотекстилем по краям?
    2. В данной схеме если сделать колодец с насосом без дна, при условии УГВ выше 1м и глинистой почве - это даст эффект?
    3. Зимой это все не замерзнет?
  7. pradip
    pradip
    pradip
    Сделаю два. Да и горка будет выглядеть не холмиком, а полянкой с цветочками.)
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    ГТ над щебнем? Под ИФ? Точно?
  9. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый день! Вадим Вы имели ввиду "водоприемный колодец" см. рисунок. Для чего он нужен "водоприемный колодец" распределять равномерно воду между двумя инфильтраторами? или я что-то не так понял.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накрыть обоих.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это что бы не выкапывать уже зарытые ИФ. Так как их затапливает - то в них качать воду не получится. Это был вариант под конкретный случай.
  12. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Добрый вечер всем! хочу поставить Танк 1. почитал темы но видно пропустил мой вопрос-скажите кто ставил и пользует Танки, на выходе стоки сильно пахнут? просто есть рядом пожарная канава, и если туда насосом качать, какова вероятность БЛАГОУХАНИЯ? не хочется от соседей выслушивать...просто инфильтратор ставить не очень хочется, подтапливает их как пишут. итд. Спасибо.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    100 % вероятность. Перечитывайте тему. Танк это септик, отвод только на почвенную доочистку.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    vlad msk,
    склоняюсь к покупке-установке вашего Танка-2,5. Несколько уточняющих вопросов (может уже и было, но смог осилить только последние 20стр темы):
    1. Встречал в "инструкции по монтажу и обслуживанию" септика (у ваших дилеров) фразу о необходимости применения биопрепаратов. Здесь и в других местах встечал обратное утверждение: всё естетственным образом (сам думаю так же). Где истина?
    2. Опять же из инструкции. Она требует заполнять септик водой при обратной засыпке на 20-30см выше уровня засыпки (это понятно). А после окончательной засыпки воду откачать? Или просто начинать пользоваться? Аналогичный вопрос о заполнении водой после откачивания. На сколько заполнять? На треть, половину, до упора?
    Ну и вопрос, возникший в процессе чтения темы.
    3. если стандартный септик (скажем танк-2,5) оборудовать АУ, сохранит ли септик свойства именно септика (энергонезависимость в случае необходимости, независимость от "подпитки") и приобретёт ли дополнительно свойства АУ (повышенное качество очистки. Или же: "или одно или другое"?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо они ими торгуют, вот и говорят о необходимости. Я склоняюсь к тому что не нужны.
    После засыпки не откачивать, после откачивания наполнить до рабочего уровня.
    При отсутствии эл-ва будет работать как обычный септик. Но есть шанс что на вынос пойдет активный ил (умерший), что не хорошо для полей фильтрации.
