Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделайте тест на водопоглощение или следуйте инструкции производителя (тут она есть). Тест обязательно, что бы оптимальную глубину понять.
  2. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Киньте плиз ссылку на инструкцию и описание теста, а то что-то я ее не нашел:faq:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В моей подписи на слово статьи нажмите там про тесты а инструкцию последние 10 страниц перечитайте.
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Эх, такие бы цены на монтаж да в Москве ...
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    К сказанному Вадимом добавлю что исходя из водопотребления и поглощающей способности грунта Вы определите размеры поля. А дальше, в зависимости от его размеров и предполагаемых залповых объемов можно прикинуть количество инфильтраторов.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А про глубину закапывания септика мне никто не ответит?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем проблема с глубиной закапывания?
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Евгений! Я её описывал в посте 865. Кратко: при соблюдении правильного уклона трубы, высоты септика (глубины его закапывания), расстояния от дома до септика, выход трубы из-под фундамента получается на глубине около 50см. Мне кажется это мало. На сколько можно закопать септик танк максимально?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    50 см на старте это нормально.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А греть не придётся? Понятно, что труба, в основном, пустая, но в это году морозы более 25 стояли дооолго.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба утеплена, сток движется со скоростью около 70 см в секунду. Он теплый. Не должен замерзать и не замерзает.
  12. Yurik64
    Yurik64
    Yurik64
    Уважаемые ГУРУ! Хотелось бы совета по прокладке трубы до септика. Нет возможности сделать по прямой, единственно-возможный выход 2 по 45град. От стояковой трубы 3м по прямой, поворот на 45, далее 8м прямая, поворот на 45 и 2м до входа в танк-2. Уклон 2см/м. Нет ли необходимости увеличить общий уклон до 3см/м для исключения возможного подтормаживания потока? Труба - оранжевый ПВХ.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну добавляйте по пол сантиметра на метр уклона после каждого поворота. Хотя 13 метров не великое расстояние и при сливе ванной или при использовании душа все смоет с трубы.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам кажется. Если сильно боитесь - утеплите трубу + зимой снега подгребите на то место где труба лежит. Но я полагаю (и Вадим это уже озвучил) что страхи Ваши беспочвенны.
    Может проще поворотный колодец поставить? Как того нормы требуют.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Вадим, Евгений, спасибо. А какой минимальной глубины заложения трубы можно не бояться? Ведь если расстояние фундамент-вход септика большое, скажем 15м, то выход на глубине 40см. или тогда септик заглублять?
    А поворотный колодец, это что-то типа:
    http://www.livnestok.ru/kol ?
    Ну там и цена, однако! А смысл этого колодца только в хорошем доступе к месту поворота трубы? Может как-то подешевле обойтись можно? а то получается второй септик.
