Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Дело в том, что убивает людей не большое напряжение, а большой ток...))
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Буду знать)
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В следующий раз, отберите на анализ входящий сток, понятней станет..Взвесь-то у Вас, в норме для септика, а Вот БПК я ожидал мг 25
  4. PODAVITEL
    PODAVITEL
    PODAVITEL
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли над инфильтраторами устроить стоянку для автомобиля (глубина от поверхности до инфильтратора 70 см).
    Спасибо!
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Инфильтраторы достаточно прочные, немецкие ГРАФ выдерживают нагрузку до 3 тонн. Можно строить над ними парковку.
  6. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Правильно ли я понял, что цена - единственное препятствие, а в остальном это действительно более эффективное решение для создания подпочвенной фильтрации?
    Во время стройки была выкопана яма под самодельный септик с кольцами, но затем было принято решение поставить герметичный септик. Планируется между ямой и забором обустроить фильтрационные траншеи, у забора установить колодец для сбора, а уже из него прокопать траншею с гравием - в канаву. Грунт впитывает не очень хорошо, грунтовые воды - судя по уровню воды в питьевом колодце - ~3.50
  7. пхд
    пхд
    пхд
    Красноярск
    Уважаемые производители Танков ответьте встеатки на вопрос который вы давно игнорируете на форуме:
    1. какой слой грунта обратной засывки (земля, глина) выдержит инфильтратор? зачатую при соблюдении всех уклоноы получается что инфильтратор находится на глубине 1.5, 2 м т.е придется на него насыпать 1.5м земли. Выдержит?
    2. тоже самое по самому септику. На какой максимальной глубине его можно разместить? Какой слой обратного грунта он выдержит?
    А, все извиняюсь, нашел в старых ответах.
    над инфильтратором не более 1 метра.
    тоже самое над самим септиком.
  8. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Вадим, зря Вы так сильно придираетесь к БПК, предполагая, что за 4-6 часов она сильно уменьшилась... Если бы было так, то производители АУ были бы королями: полсуток интенсивной продувки - и БПК=0.
    Может, хозяева септиков там не органику выделяют, а, мягко говоря, песочек в основном:)
    Спасибо Владу за хоть какие-то движения в направлении конкретных цифр - от других производителей такой щедрости не дождешься. Конечно, методика отбора сплошь нарушена, но все же.
    ВВ удручает. Удар по полям фильтрации. И дело здесь не в Танке - возможно, это показатели любой трехдневной бочки.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А так и есть. Аэрация обеспечивает доступ кислорода, процессы окисления идут быстрее, и БПК (биологическая потребность кислорода) уменьшается. Я не микробиолог, но по тому чего начитался так выходит.
    С ВВ надо разобраться. Не должно быть такого даже в однокамерном септике по моему. Это практически входные показатели если считать по некоторым цифрам. В 3-4 камерном септике такого быть не должно.
    Королями быть производителям АУ мешает то, что кроме БПК есть фосфаты, нитраты, нитриты и прочее.
  10. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Расчет по ВВ:
    Если в худшем случае это нетонущие, но и не растворимые частицы мелкого ила, то за год семья из 5 человек вышвырнет в дренаж 158*1000*300 = 50 кг (или литров) жидкого ила, что на одном квадратном метре контакта щебенки и песка создаст слой 5 см, на 20м - 2.5 мм. Абзац, поле умрет за пяток лет
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо принимать в расчет то, что ВВ это органика (ну должна быть), а ее доедят бактерии в фильтрационном поле. Так что надо увеличивать сроки.
    В Танке (в анализах) вообще непонятные ВВ. Во первых смесь из трех. Во вторых из бетонного фильтрационного колодца. В четвертых непонятно сколько их на входе.
  12. alex2020
    alex2020
    alex2020
    В бытовых отходах суровой химии почти нет, в основном органика. И если бы можно было с помощью маленьких помощников и компрессора за сутки сожрать все - то задача очистных была бы выполнена
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все это (нитраты нитриты и прочая) образуется в процессе окисления органики (бытового стока). Если интересно попробуйте поискать что и как там окисляется и какие процессы реализованы. Я читал, но образование у меня не профильное, поэтому запомнил достаточно поверхностно.
  14. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Короче, Влад, потратьте, пожалуйста, еще немного денег из маржи 54000-7500:), сделайте анализы из входящей в септик трубы и из исходящей. Сейчас это называется модным словом "инновации", т.е. внешне бесприбыльные вложения.
    У меня тоже не профильное. Из гидрогеологии почему-то отложилось в памяти заверение профессора, что 1м грунта полностью очищает воду от органики
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну примерно так. До 10 метров грунт представляет из себя экосистему (повторяю чужие слова). Более активно разложение органики происходит в верхних слоях. Смотря сколько лить конечно этой органики и на какую площадь.
