1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 76
Дом в Туле по проекту Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем an_uta, 29.06.11.
  1. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    А можно поподробнее. ПОследовательность операций. Перед стеклохолстом требуется тщательная затирка?
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Подготовка, как под обои. Стеклохолст клеится на клей для стеклообоев. Разводится суперфинишная шпаклевка пожиже. И наносится min (обязательно) слоем, только чтобы забить фактуру холста и стыки. Шпаклевание делается только для того, чтобы уменьшить впитываемость краски. Грунтование, в этом смысле, мало помогает. Далее - грунт и краска. В итоге холст становится невидимым. Из "+" - получаете армирование поверхности, практически полностью отпадает необходимость в зашкуривании поверхности (т. е. удешевление работ). Из "-" -(для рабочих) "чесотка" в течении нескольких дней после работ с холстом.
  3. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А как тут с паропроницаемостью дело обстоит интересно?
  4. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Где тут? Не поняла...
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Я имел в в виду стеклохолст и т. д.
  6. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Добрый вечер, уважаемая An_uta! Очень тема понравилась. Вы молодцы.
    Скажите, пожалуйста. Вы блоки газосиликатные где покупали? Чье производство?
    Заранее благодарен.
  7. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Покупали в Туле. Блоки Малоярославские. Привозила фирма Стройкомплект.
    Завтра будут заливать пол на втором этаже. Решили лить на маты 2см (экструдированный полистерол), чтобы добиться звукоизоляции. Стяжку проармировали сеткой 1000*2000 с ячейкой 50*50.
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Про стеклохолст правильно Вам написали - "паропропускание" скорее плохое. Узнайте, если делать решите.
    Это не правильно - стена из блоков дышать должна...
  9. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Да.
  10. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Сетку нужно класть внахлест - хотя бы, 10 см.
    Себе делал тепло- и звукоизоляцию так: вспененный полиэтилен (типа Теплофол, Пенофол и т. п.) толщиной 8 мм с заходом на стену (на 3-5 см выше стяжки), швы проклеены скотчем. затем экструдированный пенополистерол 60мм, затем металлопластиковая труба 16, затем сетка 150х150, затем стяжка по мякам - выше трубы 30 мм.
    Звукоизоляция получилась отменная. Фоты где-то были найти сразу не смог.
    В вашем случае - стуки и прочие шумы пойдут через стяжку на стену и далее.
    Под низ уже не уложите Теплофол, а вот по бокам, отделите стяжку от стены. Возьмите рулон теплофола, нарежьте жгутами по см-8-10 и закрепите на стене. Излишки можно будет обрезать после установки "чистового пола", все равно, под плинтусом видно не будет.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    "паропропускание" как раз хорошее. А влага, на мой взгляд, должна удаляться через вентиляцию, а не через стены. ИМХО.
  12. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Вопрос к Анюте: Вы бетоном "из земли" на сколько выходили?
  13. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    Как успехи, фото будет?
  14. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Добрый день! А какие фотографии вам интересно посмотреть? Работы ведутся потихонечку. Недавно была там, а что пофоткать даже и не знаю...
    Грязи там по уши.
  15. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    Ань :hello:, как думаете в этом году закончите?
