1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 76
Дом в Туле по проекту Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем an_uta, 29.06.11.
  1. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Ну "закончим" это понятие растяжимое), а вот въехать хотелось бы. Отделать бы первый этаж, коммуникации все сделать, чтобы жить можно было.
  2. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Анюта, в спецификации по кровле указаны стропилы 2 (50х180). Но этот размер не стандартный и пилят только под заказ. Мне предложили 50х150 или 50х200. Какой размер стропил у Вас.
  3. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    50*200, т. к. использовали утеплитель 200
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Вы писали, что осталось 8 поддонов с блоками. У Вас проект базовый? Значить можно заказать на 8 куб. меньше?
  5. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Может мы сами тогда что намудрили... Пошла подняла товарник на пеноблок. Мы купили 60 кубов 625*250*300, а в проекте 58,7 кубов 600*200*300 оказывается...
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Спасибо, а блоки 625х250х200 куда использовали? Я хочу внутренние перегородки тоже из блоков делать. Я насчитал, что надо 10 куб., а у Вас только 3,5 куб. Если не сложно, сколько ушло красного кирпича, с проектом сходится?
  7. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    нет) все что ниже это не наше, просто вместе заказывали) наши только 60 кубов.
    нижний этаж перегородки из кирпича (сколько ушло, муж не помнит), а второй этаж пеноблоки 100*300*600, ушло ровно 2 поддона. (сходила, нашла чек).
    У нас в этом плане никакого порядка к сожалению, чеки разными кучками, в разных местах, записи никакие не делали...
  8. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Анна, а на какой высоте и где у Вас входит газовая труба в кухню? Может фотка есть?
  9. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    70см от пола
    Несколько фоток с телефона мужа.
    Окна.
    Перед тем как делать откосы, муж долго изучал технологию, т. к. были сомнения в правильной установке окон. (Сами ставили). Решил дополнительно сделать пароизоляцию. Тщательно заделывал все швы, после этого наносил известково-цементный раствор на откосы, чтобы закрыть пароизоляцию. Потом на теплон монтировали откосы из влагостойкого гипсокартона.
    Арки все из гипсокартона.
  10. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Камин. ФаерБатса в Туле не нашли. Изолировали ROCKWOOL ТЕХ МАТ.
    Проводка.
  11. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Теплый пол первого этажа
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Аня, сложная у Вас технология отделки откосов. Чем больше думаю, над " монтажем по ГОСТу", тем больше это походит на разводилово. Особенно если посмотреть, как это выглядит после установки. Над тем, зачем это делается, мало кто задумывается. Лишь бы впарить доп. услугу и посолиднее это назвать. Поэтому сам никакой пароизоляционной пленки не ставлю :)) немного лукавлю, заказчик недавно сказал "хочу", а заказчик всегда прав.) Окно запениваю. Откос из гкл вставляю в распор к раме и запениваю. Пена прижимает откос и заодно утепляет его. Ближний край откоса крепится саморезами. Роль пароизоляции выполняет покраска откоса эмалью.
  13. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Аня, а какой "пирог" у Вас под "теплым полом"?
  14. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    плиты перекрытия, стяжка выравнивающая, экструдированный полистерол 20мм, подложка для теплого пола "энергофлекс супер", кладочная сетка 2*1м, стянутая между собой нейл. утяжками, труба, бетон
  15. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    АНюта, здравствуйте! Пока Вы на сайте, тороплюсь спросить: окна на кухне поднимали, чтобы столешница кухонного гарнитура вошла нормально под подоконник? А то в проекте это не продуманно, особенно с теплым полом, который съест высоты пола еще больше:(
