1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 76
Дом в Туле по проекту Шильникова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем an_uta, 29.06.11.
  1. ilaptieva
    ilaptieva
    ilaptieva
    Волгоград
    ширина пояса 20 см
  2. ilaptieva
    ilaptieva
    ilaptieva
    Волгоград
    Это спальня которая у Дмитрия в проекте самая большая 23,5м2, у нас она разделена, т. е. на втором этаже 4 спальни, поэтому это наружняя стена
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ilaptieva, прочла пост Дмитрия, надеюсь он вас успокоил, так что, возможно, и не прийдется обшивку вскрывать. Я тут порылась в закромах памяти и вспомнила, что у Конфеты тоже промерзало под мауэрлатом, ТОЧНО! :um:Она, по-моему, даже дополнительно утеплялась в этом месте по весне, после того, как промёрзло! У неё в темке поищите! https://www.forumhouse.ru/threads/65210/
    Анна, простите, что у вас в теме! :hello:Хотелось помочь человеку...Я просто представила свою истерику, если бы у меня такое получилось...:no:
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да подождите! Хуже не сделайте! Влаги если в утеплитель запустите - он у вас вообще замерзнет. А по весне заплеснить может.
    У вас в этом сейчас нет необходимости! Дайте просохнуть, прогрейте как следует!
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мокнущие, долго сохнущие углы после штукатурки - это нормально! Это не промерзание! Просто в районе армпояса стена объективно холоднее, чем вся остальная. И по углам объективно холоднее. Это скорее конденсат! Штукатурка просохнет, не будет высокой влажности - все уйдет! Тем более, если топить сильнее будете.
    Ни в коем случае пароизоляцию изнутри не трогайте! Да и вообще на чердак не ходите! Не помню у кого - конфеты или иры - из-за влажности балки все плесенью пошли. Утеплите лаз на крышу и вообще его запеньте. И до тепла не трогайте!
    Мокнущая штукатурка- не страшно. Намокший и заплесневший утеплитель и стропила - гораздо хуже!
    И вообще - чем больше сквозняка на холодном чердаке - тем лучше. Дерево проветриваться должно.
    Если снаружи подшиву разбирать собрались - тем более смысла нет. Там скорее всего лед сейчас. Утеплитель потом, когда лед расстаит, намокнет - что будет? Куда влага уходить будет?
    Все это до весны терпит...
  6. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Как-то не логично - площадь трубы диаметром 0,15м равна 0,01766м^2, а площадь вент канала размером 0,14х0,14м равна 0,0196м^2. Соответственно площадь трубы меньше чем квадратного канала..., а газовщики, я так понимаю, требуют площадь сечения не меньше чем 0,0196м^2.
    an_uta могли бы Вы уточнить этот вопрос или выложить скан согласованного с газовщиками газового проекта в части подключаемого газового оборудования и необходимой пропускной способности вент канала...
  7. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Все верно! Это не промерзание, это конденсат... это в порядке вещей, никуда при такой влажности от него не деться... терпите)
  8. ilaptieva
    ilaptieva
    ilaptieva
    Волгоград
    Хорошо еще раз пересмотрю тему, поищу, спасибо вам совет!
    Хорошо подождем до весны, решили пока эту стену не трогать, будем пока сушить и делать отделку в других комнатах...
  9. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Ilaptieva, У нас той зимой промерзали все углы, и на первом, и на втором этажах. Этой зимой везде все хорошо, а морозы уже были до -30.
    Почему это только в одной комнате? Надеюсь дом просохнет и это больше не повторится!
    AlexNG, вам без помощи мужа не могу ответить, чуть позже.
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    [quote="an_uta, post: 5397434, member: 55297"
    Почему это только в одной комнате? [/quote]
    Ну может чуток хуже с утеплением нагородили, может вентиляция хуже и влага сильнее застаивается, может ветер с этой стороны - стена чуток холоднее остальных и все...
    У нас все углы были мокрые. ВСЕ. За 2 месяца отопления все высохло полностью.
  11. ilaptieva
    ilaptieva
    ilaptieva
    Волгоград
    У нас все углы были мокрые. ВСЕ. За 2 месяца отопления все высохло полностью.[/quote]
    Это комната у нас находится на северной стороне, а с утеплением точно нагородили, весной будем вскрывать и смотреть, пока решили больше не делать отделку в этой комнате, подождать, а отопление мы включили в декабре, только стяжку сейчас делаем, вчера залили на первом этаже, вот это еще конечно может давать такой результат(
  12. alex__
    alex__
    alex__
    Мичуринск
    Здраствуйте. мы собираемся строить дом по этому проекту. Проект уже есть, строительство намечается на весну. что Вы скажите про сам дом, про проект? добавить или изменить ничего не хочется? заранее спасибо
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Лучше ничего не добавляйте. Особенно глобально. Особенно по размерам фундамента и периметрам наружных стен. Все изменения на крыше вылазят большим гемором...
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Согласен, если захотите поменять что-либо сами, то нужно брать автокад или аналогичную прогу и внимательно перечерчивать весь конструктив, от фундамента до конька... или заплатить за эту работу Дмитрию. Правда надо отметить, что это касается только внешних стен и несущих и опроных столбов, внутренние можно переделать почти безболезненно, но опять же, это повлияет на схему армировки плит перекрытий...
  15. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Анна, добрый день, подскажите Вы входную дверь до заливки стяжки устанавливали или после? У Вас водяной теплый пол? Сколько по высоте утеплителя, трубки (весь пирог) без плитки и с плиткой! Устанавливали ли Вы кондиционеры, где расположили наружние и внутренние блоки? Спасибо.
