1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Последствия работы даже не "на сухую", а с частичным заполнением водой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
    Это происходит буквально за полчаса-час.
    Если есть лишние диффузоры и встроенные эжекторы, а также желание ремонтировать - можно и погонять "на сухую".:)]
    А если вообще без воды, то к списку запчастей добавляется торцевое уплотнение вала двигателя, т. к. оно смазывается и охлаждается водой. Ну и практически полную разборку насоса сразу можно освоить. ;)
  2. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Водоснабжение на даче реализовано насосом Belamos 40/5 в колодце, ГА 100л и стандартное реле давления в котельной. С помощью модуля flotec logic drop
    делал защиту сухого хода, но два раза губил насосную часть (червяк-резиновая муфта, насухую съедалась резина). Видимо оно несовместимо с Беламосом...
    Купил в леруа другую защиту сухого хода - в трубе флажок, судя по всему работает при отсутствии потока.
    Но сей девайс срабатывает по окончанию цикла наполнения ГА.
    В чем могут быть грабли?..
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это штуковина явно работает по падению давление. На ней есть красная кнопка для перезапуска, как и на широко известном реле защиты от сухого хода LP/3.
    Вы посмотрите, есть ли в проточной части обратный клапан, если есть, то устройство работает по протоку, если нет, то по давлению.
  4. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Мне казалось, что работает оно из-за данного "флажка" при наличии потока жидкости, отметил красным:
    Нет, клапана в теле нету. На входе устройства крупная сетка, затем идет флажок, который отклоняется в сторону.
    Обратный клапан есть после него - между фильтром грубой очистки и ГА, а также в колодце сразу на насосе.
    Мануал же скуп до невозможности... даже описания пунктов чертежа нет:
    Может, есть смысл поставить обратный клапан сразу до устройства?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, как-то странно. Из чертежа непонятно.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего блок автоматики из разряда "Турби" от Унипумп, только без датчика давления. Или подключать ГА небольшой емкости между этой автоматикой и насосом (как это декларирует Unipump, т. е. что бы при открытии крана обеспечивалось отклонение "флажка" протекающей водой), или выбрасывать и ставить нормальный блок автоматики типа Джилекс, Brio, KIT и т. п. Т. е. и с датчиком протока, и датчиком давления.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Коллеги имеется насосная станция для полива, которая качает воду из трехкубового бака (стоит рядом на фото). Включается при давлении 1,8 бар и выключается при 2,8. ГА накачан на 1,5 бара. Станция досталась в наследство и поэтому не знаю как оно работало с новья, но сейчас защита от сухого хода не работает. Несколько раз когда в баке заканчивалась вода, так как он не пополнялся из-за отсутствия воды в водопроводе, насос молотил на сухую, однажды даже несколько часов, и не отключался. Каждый раз, когда после зимы устанавливаю компрессор на место, то просто включаю его в розетку и насос заводится, кнопку зажимать на реле не приходится.
    Теперь вопросы:
    1. Реле защиты от сухого хода неисправно?
    2. Если нужна замена реле, то как для его настройки или проверки работоспособности сымитировать ситуацию, что вода в баке кончилась? Каждый раз выкачивать из бака всю воду не айс, а если просто перекрыть кран между насосом и баком, то насос начинает издавать страшные задыхающиеся звуки, я побоялся и открыл кран.
    3. Не появилось ли такое реле, которое при появлении воды само запустит насос, т. е. мне нужно будет удерживать эту кнопку для запуска.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возможно. Может неправильно подключили. Может вообще не подключили. По фото это не понять.
    проверить и прочистить штуцер реле https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ фото №2, https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 - фото № 4 и 5.
    Закрыть кран на входе в насос и открыть на выходе. Давление должно упасть почти в ноль и РЗСХ должно отключить насос. Если в системе есть хоть какое-то давление (выше 0,3-0,5 атм) то РЗСХ бесполезно, ну или проще - оно сработает только при открытом выходном кране.
    Давно существует:)], называется "поплавковый выключатель". Устанавливается в бак, настраивается на размыкание контактов при минимальном уровне воды и включается в разрыв кабеля питания насоса. Упал уровень воды - насос отключился, поднялся уровень - насос включился и дальше уже его работой управляет реле давления (пока опять уровень не упадет до минимального). Позволяет предотвратить/предупредить сухой ход, а не срабатывать по факту наступления сухого хода. :hello:
  9. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Лучше использовать поплавковый выключатель. Провода из РСХ вынимаете и соедините с проводами поплавкового выключателя. Есть вода - насос работает, уровень упал ниже критического - питание на насос не подается. После появления воды насос заработает сам.
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, на выходных разберу, проверю, если не разберусь, детально сфоткаю со снятыми крышками.
    Я так и сделал, но получается я заставляю насос делать вакуум - выкачивать воду и куска трубы в 30 см, на конце которой я перекрою кран. Не навернется от этого насос, ведь ему даже воздух подсосать неоткуда? У меня автополив, поэтому выходной кран в проблемных ситуациях открыт всегда, этим управляет компьютер.
    Это типа из унитаза, только с электроникой? Как на унитазе у меня стоит в верхней точке бака - отвечает за наполнение бака. Если правильно понял, он устанавливается на дно бака? Но бак выше моего роста, а горловина в диаметре сантиметров 30-40. Как проделывается эта операция без привлечения гинеколога?)
  11. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление в системе упадет до нуля где-то секунд за 30 максимум. За это время насосу ничего не будет.
    Нет, в унитазе используется поплавковый клапан. Выше ссылку уже дали на поплавковый выключатель и способы его монтажа.
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Поплавковый выключатель это то что мне нужно. Я просто регулирую груз и опускаю провод через горловину, который подключаю в разрыв цепи.
    Один дилетантский вопрос: я ведь опускаю 220V прямо в воду. Я понимаю, что провода не оголенные, но мало ли какое повреждение, а эта вода иногда идет не только на автополив, но и в дом. Что скажете?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А заземление любого оборудования связанного с водой уже отменили? :faq:
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Заземления нет, но в частном доме думаю сделать его не проблема. Заземлять розетку или нужно доп. заземление где-то в магистрали?
