1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопрос в раздел "электрика"!:)] А то такими темпами до обсуждения сортов петуний дойдем, они вроде тоже с водой связаны при поливе. :)]
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Protasevich, на выходных разобрал реле защиты СХ и был в шоке от объема того, что там наржавело за восемь лет. Штуцер был не просто забит, в том месте где реле крепится в тройник, внутри тройника был целый нарост. И когда я сбросил давление и разобрал реле, то резиновая прокладка все равно была под давлением, оно сохранялось внутри. Тройник я в попытках снять разломал) купил и поставил новый, штуцер проковырял, все почистил и вуаля реле заработало. Давление его сработки поднял до максимума - отбивает теперь где-то на 1 бар, насос настроен на включение при 1,7 бар. Меня теперь все устраивает. Еще раз спасибо!
  3. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите а существуют тройники чтобы встроить в линию 1" и был выход при этом на 1/4" для подключения СХ ? А то 5-ти выводной штуцер позволяет только одно устройство на 1/4 подключить (реле давления).Что-то интернет не показывает таких вариантов... Или надо соединять тройник 1" на 1/2 и далее переходник 1/2 на 1/4 ?
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите мое фото на предыдущей странице. У меня тройник только для этого датчика СХ, у него красная крышка.
  5. skyw
    skyw
    skyw
    А вход-выход тройника на 1" ? Или 3/4 ?
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вход выход этих тройников стандартный, я недавно их поменял. Точно не скажу, на выходных буду, могу померить.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Полно тройников со "стандартным" отводом на 1/2", а дальше уже в него (отвод) ниппель или футорка на 1/4".
  8. Домич
    Домич
    Домич
    Истра
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  10. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    проще и дешевле купить седелку 32*1/2 вн. резьба + переходной нипель 1/2*1/4 обе детальки достаточно распостраненные
  11. liftyor
    liftyor
    liftyor
    Что скажете про такой датчик ELITECH 1005.000200 защиты насосов различных типов от «сухого хода»?
    Единственное, что нашёл в ближайшем магазине.
    И ещё. Подскажите, как этот датчик установить относительно вот этой НС?
    136278_2.jpg HAMMER NST1000A
  12. shtorm04
    shtorm04
    shtorm04
    Здравствуйте... у меня тако же датчик, ELITECH 1005.000200, вопрос в том же..как подключить к насосной станции Марин 100/25 АРМ. С водой понятно, а вот слектрикой вопрос...у меня один провд, который к танции бз розетки. Куда его подключать? Просто беда.
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Люди еще раз спрошу! Что-нибудь слышали про реле контроля уровня EBR-1? Оно вроде как при опустошении скважины должно отключать насос. Описание в вложении.
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Добрался и я до этой темы) Соответственно начитавшись всяких ужасов, про несрабатывание РЗСХ, понял, что в одной связке с ГА, сухой ход не сработает. А если все установить в последовательности: насос погружной - 4 метра напорной трубы - РЗСХ- ОК- РД+ГА- в дом? Имеет эта идея право на существование или вода будет уходить обратно в колодец и тем самым при падении давления в ГА, РЗСХ не даст запустить насос?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно в тютельку. ;) И даже если на насосе поставить обратный клапан, то не факт что поможет - время закрытия клапанов может быть разным, а для падения давления в ноль на участке между клапанами (в месте установки РЗСХ) достаточно нескольких капель воды.
