1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Roman-Sochi
    Roman-Sochi
    Roman-Sochi
    Всем привет. Прошу мне помочь. Сейчас я пользуясь водой напрямую из скважины. Дополнительно к скважинному насосу установлен brio 2000-m и ГА. Дебит скважины небольшой, не хватает на семью из 4-х человек. Вода заканчивается при непрерывном откачивании примерно за полчаса. Задался я вопросом установки накопительной ёмкости. Купил ёмкость на два куба, построил отдельный сарай для ёмкости и оборудования. И вот началось самое интересное. Для того, чтобы вода в скважине не заканчивалась, хочу чтобы насос включался на определённое время, например минут на пять через каждый час. Таким образом вода в скважине не должна заканчиваться, так как к следующему включению скважина опять наполнится водой, но при этом за сутки включится 24 раза по пять минут и получится 120 минут работы. Мне подсказали, что бывает такой прибор реле времени. Подскажите в каком порядке мне собрать имеющееся оборудование и что докупить. Я вижу это так. Скважинный насос, далее имеющийся у меня brio, затем реле времени и далее поплавок в ёмкость для отключения питания в случае заполнения ёмкости. ГА для заполнения ёмкости похоже не нужен. Если порядок правильный, то все равно непонятно как все эти приборы завязаны друг с другом?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Roman-Sochi, для скважин с малым дебитом есть стандартная схема водоснабжения на основе контроллера уровня типа СКЛ-6. Из рисунка предельно ясно как это работает.
    Ограничить подачу скважинного насоса можно с помощью вентиля установленного на напорном трубопроводе.
  3. Roman-Sochi
    Roman-Sochi
    Roman-Sochi
    Андрей, Спасибо. Почитают про такой контроллер.
  4. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Подскажите как правильно подключить блок управления насосом БРИО-5 и реле давления РДМ-5, стоит система КРАБ-50 от Джилекс, если можно схемку, и настраивать можно их перед запуском воды или когда уже вода в системе. Или что-то одно можно убрать?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Система "Краб" уже самодостаточна. На кой ляд туда еще пытаться встроить второе реле давления?
    Врезать в нее защиту от сухого хода - если только удалить штатный обратный клапан, и блок автоматики установить по входу.
    Т. е. подключение по гидравлике: насос - обратный клапан - блок автоматики - краб
    Подключение по электрике: сеть 220 - краб - блок автоматики - насос.
    Давление включения на реле краба и на БА желательно настроить одинаковым, хоть это и не особенно принципиально. Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляется на 10% ниже чем давление включения.
    Ну и немного обсуждения по "крабу" - https://www.forumhouse.ru/threads/330226/
  6. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Так получается из "Краба" убрать обратный клапан и на входе поставить БРИО-5, а реле которое стоит в комплекте тоже снять как и встроенный ОК и отверстие под него заглушить?
    Да, и если вытащить встроенный ОК, это уже снятие с гарантии?
    Насос кстати у меня кстати породистый китаец Калибр 1,2/50-370 будет стоять у соседа в колодце метров за 15 от душевой с кухней и "Крабом".
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда уж проще вообще всё собрать из отдельных компонентов.
    Вся система "краб" (в т. ч. и его реле) остается, убирается только встроенный обратный клапан. Почему это нужно сделать - дал ссылку на обсуждение.
    Далее на вход монтируется БА.
    Все подключения (последовательность) расписал выше.
    Без понятия, нужно уточнять у производителя.
  8. ale11572
    ale11572
    ale11572
    На словах я понял, что с чем соединять, а по схеме куда какой провод в какую клемму привинтить подскажите, плиз, т. е. реле и это БРИО волшебное.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сделайте фото клеммников Брио и реле, выложите сюда и я Вам нарисую. Самому сейчас искать немного некогда, сфотографировать - нет под рукой образцов.
  10. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Или можно по джилексовскому БА подключить к реле, они походу одинаковые с БРИО.
  11. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Фото брио-5 и реле рдм-5:
  12. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Кому-нибудь может пригодится фото Краба-50 от Джилекс:
    IMG_0263.JPG IMG_0264.JPG IMG_0266.JPG IMG_0267.JPG IMG_0268.JPG IMG_0269.JPG
  13. ale11572
    ale11572
    ale11572
    @Protasevich, фотки выложил, прошу прокомментировать по ранее заданному вопросу.
    Попытка снять обратный встроенный клапан в Крабе-50, походу он запаян, а саморезы имитация крепления, Джилекс походу перетрудился, слава трудоголикам.
    И как быть тогда с реле автоматики?
  14. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Прошу прощения, снял всё-таки штуцер:
    А вот обратный клапан как выглядит в Крабе:
  15. ale11572
    ale11572
    ale11572
