1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ale11572, судя по фото, у Вас в брио-5 уже подключены провода с вилкой и розеткой. В розетку выходящую из Брио подключаете насос, вилку брио подключаете в розетку реле давления краба. Вилку из реле давления краба в сеть 220В.
    Ну или если смотреть по фото - слева провода, приходящие к надписи "~", подключаются к реле давления, а справа, приходящие к надписи "PUMP", к насосу.
    В реле давления без разницы что куда, но если уж хотите определенности, то с надписью "MOTOR" - к брио, с надписью "LINE" - в розетку 220В.
  2. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Благодарю вас теперь все ясно по электрике и гидравлике. давление в ГА все-таки нужно отрегулировать по выходному давлению насоса (5 атмосфер) или по какому давлению? или оставить заводское 2.8 по-моему по наполнению бака.
    С метрами я ошибся, от колодца до краба у меня получается почти 30 метров+5 метров глубина колодца и 2 метра столб воды, насос выдает 5 атмосфер, получается 3,5 атмосферы теряется и 1,5 атмосферы приходит на ГА, как вы считаете напор после ГА будет достаточным для двух точек и одного водонагревателя на 30 литров.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляется на 10% ниже чем давление ВКЛючения насоса.
    И снова ошиблись. Учитываются только "вертикальные" метры. "Горизонтальные" метры можете посчитать как 1:10, да и то не всегда можно их учитывать. Как пример - для ПНД32 если производительность насоса будет порядка 3,5 кубов/час, то потери на горизонтальном участке в 100 метров будут равны 1 атм. Т. е. при таких условиях 100 метров горизонтали считаются как 10 метров вертикали.
    Получается потери у Вас максимум 0,5-0,8 атм.
  4. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Еще раз вас благодарю, первый раз сталкиваюсь с насосами и всей этой системой, поэтому по незнанке и спрашиваю, буду развивать себя в этой области, хорошо когда есть знающие люди, весной выложу доклад об установке своего произведения с фотоэлементами, еще раз Вам спасибо.
    Protasevich еще вопросик заводское давлене в ГА 2,8 атмосферы, насос выдает 5 атмосфер, т. е. мне надо добить давление в ГА примерно до 4 атмосфер (на 10 % ниже чем у насоса, реле давления на крабе не трогать по настройке?, труба ПНД 25. или оставить 2,8 атм. с учетом потери 0,5-0,8 атм
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не ко мне, но отвечу. Что значит насос выдает? У насоса есть давление включения, предположим 2 атм, и давление выключения - 3 атм. Давление в ГА должно быть 1,8 атм. Нужно смотреть реальное давление включения именно Вашего насоса и от этого плясать.
  6. ale11572
    ale11572
    ale11572
    MisterS, насос калибр 1,2/50-370 подъём воды 50 метров давление включения 5 атм.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Откуда 50 м, если у вас колодец 5 метров глубиной?
    Если давление в момент включения насоса на входе в ГА и на выходе из насоса разное, то нужно при регулировке давления в ГА отталкиваться от того, которое на входе в ГА.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ale11572, походу путаете давление ВКЛючения и давление ВЫКЛючения. Насос набрал необходимое давление в реле его выключило. Это давление выключения. Оно нам сейчас не интересно. Открыли кран, давление в системе понижается. При каком-то значении реле включает насос. Вот это и есть давление включения. От его величины и зависит давление воздуха в ГА. На момент включения насоса в ГА должно еще оставаться немного воды, поэтому давление воздуха в ГА (пустом, без воды) делается чуть ниже (на 10%, иногда еще указывают не 0,1-0,2 атм) чем давление включения реле.
    "Отталкиваться" нужно от своих хотелок/желаний и конфигурации системы. Для одноэтажного летнего домика достаточно стандартных настроек РД: включение 1,5 атм, выключение - 2,8-3 атм. Давление воздуха в ГА при этом выставляется в 1,4 атм.
    Для одноэтажного дома с не особо разветвленной системой обычно достаточно настроек: включение 2 атм, выключение - 3 атм, давление воздуха в ГА - 1,8 атм.
    Для двухэтажного, с парой санузлов соот-но: вкл - 3атм, выкл - 4 атм, в ГА - 2,7 атм.
    Кроме того при использовании проточных водонагревателей (двухконтурные котлы, колонки, проточные электронагреватели) вполне вероятно придется добавлять в систему редуктор давления (что бы давление в системе было стабильным, а не "плавало"), и также вполне возможно придется и еще выше поднимать настройки. Тоже самое возможно и при использовании системы водоочистки.
  9. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Protasevich категорически с вами согласен, наверное MisterS немного не понял суть вопроса, который был задан мною для вас Protasevich именно то, что вы написали я и хотел узнать, благодарю за исчерпывающую инфу.
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Полностью с Вами согласен, просто вопрос был о том, какое давление настроить в ГА, а не в реле давления.
    Ну да ладно, главное Ваш ответ удовлетворил человека.
  11. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, в чем отличие Блока управления акваробот турбипресс от БРИО ТОП?
    Ранее выбор пал на БРИО ТОП, так как этот БА помимо ГА ничего не требует в системе водоснабжения загородного дома и защищает насос в малодебитной скважине, но его либо перестали ввозить, либо цены взлетели дико.
  12. ale11572
    ale11572
    ale11572
    sergey_sc
    Турбипресс и брио принцип работы один и тот же, они отключают насос когда допустим ГА наполнился, и включает насос когда в ГА давление упало, т. е вы открыли кран, на Турбипресс можно задать давление как нижнее так и верхнее. Финансы ограничены, я не стал парится и искать навороченные приборы, я купил реле сухого хода и брио-5 с ГА и вентиль, который врежу в систему после насоса, чтобы на всякий случай приглушать давление насоса, чтобы сильно не кочегарил. Да, если у вас насос до 1 кВт, то брио топ можно заменить на брио-5 или 2000, они и по цене не очень кусаются, ну а если хочется электронного рая и жк дисплея, то брио топ для вас разница в цене брио 5 и брио топ именно из-за наворотов, а смысл тот же.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3417029/ с помощью этой штуки можно приглушить давление насоса, резьба у него дюйм.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не давление, а производительность. Т. е. кол-во воды за единицу времени. Если же насос способен развить, как пример, 6 атм, то он их всё равно выдаст, только чуть медленней.
    Давление же в системе можно ограничить при помощи регулятора давления (или редукционного клапана, или редуктора давления). Но ставить его нужно уже после автоматики и фильтров.
  14. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Я имел ввиду, чтобы резкого скачка небыло, вентиль можно врезать, а так я с вами согласен, конечно все эти прибомбасы кучу денег высасывают, но как я понял у человека домик тоже не большой, как и у меня.
  15. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Спасибо пояснение,
    в сети читал, брио 5 не имеет верхнего давления отключения и для насосов, способных создавать более 8 и более атмосфер они не пригодны. Планирую насос на 1 кВт
