1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Летом наверное придется перекопать и проложить хорошей трубой. Тем более, там в земле металлическая 15. Наверное уже тоже прогнила вся...
  2. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Написал Вам в личку, ответьте пожалуйста если не затруднит.
  3. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Может глупый вопрос спрошу, но спрошу.
    У меня от насосной станции в колодце идет всасывающая труба пнд-32 вниз где-то на 2 кольца. Если я снизу к концу трубы прикреплю стандартный поплавковый выключатель (квадратный, как у дренажников), то не всплывет ли у меня эта труба (не поднимется ли вверх по диагонали)?
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Игорь_СПб, Вы рядом с поплавком гантелю или гирю привяжите, тогда точно не всплывёт!:)
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! Выбрал погружной насос в скважину Pedrollo 4sr2m/27. Схема: насос - от него ПНД40 - до ГА на 100 л.
    Монтажники пугают отсутствием у данного насоса защиты от сухого хода. Посоветуйте пожалуйста, говорят есть хорошие решения при системе с ГА.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Дебилы б.."©(Лавров)
    А её по-умолчанию ни у одного насоса нет, если только в Grundfos SQ, да то - определяется по потребляемому току, а не по факту сухого хода (отсутствию воды).
    Любой блок автоматики способный выдержать ток насоса. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-101#post-13345352
    https://www.forumhouse.ru/threads/91440/
    https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
    https://www.forumhouse.ru/threads/33346/
  7. saldonx
    saldonx
    saldonx
    Всем здравствуйте.
    Благополучно "накрыл" Водолей" из-за того, что снизился дебит скважины, т. е. вода медленно стала набираться и насос качал насухую. Про ремонт "Водолея" напишу наверное потом и не здесь.
    Купил "Акварио", про его установку тоже напишу позже и не здесь.
    Дабы не "убить" "Аквариум", решил поставить устройство для контроля СХ. Читал инет, в том числе и этот форум. Всё как-то не то и сложно. Предлагают клапан по давлению и скорости потока, но, если он отключит, то надо включать снова вручную. Меня данный вариант не прельщает. Решил остановиться на простой схеме контроля уровня жидкости. Была мысля скостромить что-то из подручных средств, типа датчика уровня омывателя от ВАЗ-2110, который работает на магните и герконах. Но я по жизни не люблю "колхоз", да и диаметр там получается не маленький, потом всё это с насосом впихнуть в трубу 127...
    Господа соратники и гуру, что скажете по данному вопросу?
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    @saldonx, прямой путь насоса на свалку... Размер датчика 75 мм..вот сработал датчик, выключил насос, но гидробак пустой. Вода в трубе поднялась на 7,5 см...насос включился и тут же выключился...большинство производителей декларируют включение насоса не более 20 раз в час, а у вас сколько насос раз включиться, чтоб накачать например гидроаккумулятор 100 литров? какой объем воды будет в 133 трубе, с высотой 7.5 см?
    Вот поэтому надо ставить электроды, которые будут разнесены между собой по высоте!
    я как то ставил вот с такими электродами. Максимальная длинна 1.95 вроде... Прибор управления сау м2.
    Сами электроды засунул в канализационную трубу ду-40 или 50, не помню уже, чтоб с тросом и обсадной трубой не замыкались трубу закрепил к тросу-работало.
  9. saldonx
    saldonx
    saldonx
    @Святозар, спасибо за дельный совет. Там принцип работы датчиков следующий: 3 датчика и блок/реле управления. Первый датчик T у дна ёмкости (читай дно скважины), второй датчик А у заборной решётки насоса, третий датчик U у зеркала воды.
    Этап 1. Скважина полная. Включается насос. Уровень воды понижается, упал ниже датчика 2 (А), связь между датчиком 2-1 (А-Т) прекратилась, насос отключился.
    Этап 2. Вода набирается в скважину. Восстановилась связь между датчиками 2-1 (А-Т), насос молчит. Вода дошла до датчика 3 (U) насос включился. И дальше по циклу.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну я говорил, что ставил электроды, как на приведенной мною картинке, так вот они максимальной длинны 1.95.Если возьмете раздельные электроды, то я бы у статики не вешал, ибо летом она может и упасть...брал бы с запасом пониже. :)
  11. saldonx
    saldonx
    saldonx
    Ну это понятно, что уровень воды может упасть, тем более летом. Однако, опять же, чтобы насос часто не включался, надо делать диапазон датчиков чем больше, тем лучше. Т. е. располагать верхний датчик (назовём его датчиком включения), как можно выше. Т. е. надо искать золотую середину. Её не рассчитаешь, только отталкиваясь от реалий. Отсюда следует, как я думаю: чтобы не вытаскивать каждый раз насос и всю конструкцию, когда уровень воды будет то повышаться, то понижаться, высоту датчика включения следует сделать регулируемой. И регулировать её снаружи.
    А так получается, что надо опускать в скважину "гирлянду". А хотелось бы взять 3-х жильный кабель с водостойкой изоляцией и подключить все 3 датчика на этот кабель.
    PS: Дело в том, что у меня на скважине оголовок, куда в штатное вводное отверстие входят кабели. Надо подумать.)
    Кста, испробовал конструкцию в ведре, снял видео, чтобы было понятнее:
  12. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    @saldonx, можно модель реле? Тоже хочу купить.
  13. saldonx
    saldonx
    saldonx
    TENSE SSR-05. Это самое простое реле, есть ещё с задержкой на включение и ещё другие.
  14. 1Energetic1
    1Energetic1
    1Energetic1
    Приветствую !
    Хочу врезать насосную станцию в центральный водопровод...
    Если в водопроводе пропадет вода, такое реле спасет станцию от поломки:
    ac4272a509d95009c85ddf26c7bda7bb[1].jpg 2ea47f8641be25ffd6abb7c60aa951e6[1].png
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, предохранит. У нас это называется реле давления с функцией защиты от сухого хода FSG-2 и блок автоматики Джилекс соответственно:
    Применяйте последний, защита от сухого хода у него работает по протоку.
