1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. 1Energetic1
    1Energetic1
    1Energetic1
    А если (чисто теоретически) в магистрали будет воздух эти релешки спасут НС ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такая штука у меня спасает железно.
    Правда таких эпизодов практически нет, но в прошлом, когда стоял некачественный обратный клапан, работало всё прекрасно! Насос поверхностный, обратный клапан установлен сверху.
  3. 1Energetic1
    1Energetic1
    1Energetic1
    В магазине где у меня приличные скидки только эти релюхи в продаже...
    А вот консультанты не адекватные...
    Есть смысл брать с электроникой, или поставить механику и не выделываться ?
  4. saldonx
    saldonx
    saldonx
    Отчитываюсь:
    установил свой "колхоз". Работает уже почти 2 месяца, полёт нормальный!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, есть. Здесь главное принцип работы. По давлению могут работать некорректно, поэтому лучше устанавливать девайсы работающие по протоку.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Механика" работает по давлению и сработает только если открыт кран. В большинстве случаев бесполезна.
    "Электроника" работает по протоку, т. е. отслеживает именно протекание/движение воды (ну и давление в т. ч.). Именно её "правильней" использовать.
  7. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем привет. Помогите организовать защиту. Смысл в следующем: ставлю 2 бочки по 200л. Соединяю их между собой и организовываю капельный полив на основе шаровых кранов с програматорами с"АЛИ" https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Solenoid-Valve-Digital-Irrigation-Tap-timer-And-Rain-Sensor-21006R/32666474229.html?spm=2114.13010308.0.52.5Gyk1C
    Для автоматического набора бочек ставлю реле контроля уровня - NJYW1-NL1 AC110/220В.
    Теперь возникла мысль защитить насос от различных случайностей: заглючил кран и вода с баков будет сливаться постоянно, насос не будет успевать подливать воду - защита должна его отключить. Или например, скважина забилась (только почистил) - кран открыт - вода сливается с бочек, но насос не может накачать бочки до максимального уровня - будет работать пока свет не выключат или я не приеду на дачу.
    Как бы организовать защиту от таких нюансов? Желательно схему.
  8. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи подскажите - что-то я совсем запутался - как же всё-таки подключить РСХ, чтобы всё работало? Вот набросал такую схему - по ней все будет норм или где-то я не учел нюансов?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр тонкой очистки установите после реле и гидроаккумулятора.
  10. djvan
    djvan
    djvan
    Так? а нормально будет - а то понахватался вершков - кто то пишет что в такой схеме РСХ будет работать некорректно :( А То надо будет времянку на даче через неделю сделать - хотелось бы понормальному смонтировать. А то я до этого имел дело только с насосными станциями - с ними попроще...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, может такое быть. Вы же читали. Это тоже насосная станция, только в комплекте с погружным насосом.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не так. Кран между насосом и автоматикой для чего?
    РЗСХ работает по давлению, поэтому для его срабатывания нужно что бы это самое давление при появлении сухого хода могло упасть/снизится. А такая ситуация возможна только при открытом кране (любом - в ванной, на кухне и т. п.). Если все краны закрыты и при этом насос хватанул сухой ход то РЗСХ просто не сработает. Т. е. в большинстве случаев оно просто бесполезно.
  13. djvan
    djvan
    djvan
    Кран думал - чтобы с двух сторон перекрыть если что и заменить необходимые компоненты... не надо так?
    Т. е. по сути можно просто исключить этот узел и не ставить РЗСХ ? Или его заменить другим каким устройством? Если поставить автоматику от джилекс или брио? а если ставить автоматику - то нужно ставить РД ? Или в ней все уже есть?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если насос не работает (а при работающем насосе что-то ремонтировать смысла нет), то нафига закрывать этот кран? Если же кран закрыть при работающем насосе, то скорее всего просто спалите насос. Т. е. для каких-либо работ достаточно выключить из сети насос, вода сама по себе из скважины не потечет, и соот-но никаким краном её перекрывать не требуется.
    А вот еслитакой кран случайно/намеренно перекрыть (сказки что "его никто не тронет" я уже не раз слышал), то существует просто огромная вероятность угробить насос.
    Краны обычно ставятся до и после фильтра. До фильтра - что бы не сбрасывать воду из ГА, после фильтра - что бы вода не стекала из системы при случайном открытии любого крана домашними.
    Между насосом и автоматикой никаких кранов быть не должно.
    Если действительно нужна защита от сухого хода, то или ставить поплавковый выключатель - если колодец/емкость), или контроллер с датчиками уровня (или реле контроля уровня с датчиками) - если скважина, или блок автоматики. Блок автоматики срабатывает уже по факту сухого хода. Поплавковый выключатель и РКУ срабатывают при понижении уровня, т. е. позволяют предотвратить сухой ход.
    Ответы на Ваши вопросы уже есть в этой же теме. В самом разделе (в шапке, в закрепленных) есть отдельные темы по блокам автоматики, в т. ч. и как они работают, и как их монтировать, и как их настроить, и даже как они устроены.
  15. djvan
    djvan
    djvan
    Так - начинаю понимать - т. е. если я перекрою кран до реле давления, например чтобы поменять фильтр - давление в системе упадет после спуска, а насос будет качать и качать - он то не понимает что кран перекрыт. В общем переместил кран, убрал РЗСХ... Так будет норм - или после грязевикаи до пятивывода еще посавить брио2000м - или это уже будет избыточно (или бесполезно)?
    Добавил.
    Вот так норм будет - добавил брио2000.
