1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Совершенно в тютельку... А еще, по закону Мерфи, кран может и случайно "перекрыться", со всеми вытекающими последствиями.
    По схемам - и то, и другое верно. Более точная компоновка обычно определяется уже по месту. Может отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ что почерпнете.
    В случае использования БА электрическая схема: 220в - РД - БА - насос.
  2. Storm50
    Storm50
    Storm50
    Казань
    Добрый день!
    Хочу разъяснить для себя один момент: если блок с защитой от СХ по потоку устанавливается между насосом и ГА, то в штатном режиме, когда давление в ГА падает и РД включает насос, почему датчик потока не препятствует этому? Ведь непосредственно в момент включения потока воды от насоса в ГА нет. Или в таких блоках предусмотрена какая-то задержка по времени срабатывания?
    Спасибо!
    P. S. я правильно понимаю, что, например, вот у этого:
    блок автоматического управления БАУ-80Б Калибр 00000037365
    именно принцип контроля потока, а не давления?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Storm50, БА включаются по давлению (когда давление упадет до определенного значения), а выключаются по прекращению протока. Причем после срабатывания датчика протока дается еще и задержка по времени отключения от 7 до 15 секунд. Плюс к этому учитывается состояние датчика давления, если давление не достигло определенной величины, а проток прекратился, то происходит аварийное отключение (блокировка) насоса.
    Ну и немного по устройству БА - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
  4. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Дошел до 8 страницы темы и запутался.
    нужно поднять давление в линии водопровода, т. к. скачет от 0,5 до 1,5 атм. Схема такая:
    приходит магистраль 32 трубой, дальше ставим РЗСХ, дальше обратный клапан- насосную станцию с РД и ГА - выход 32 трубой так же.
    Будет ли в таком случае нормально работать РЗСХ? или его лучше поставить после насосной станции? Но тогда как я здесь прочитал, при остаточном давлении оно не сработает?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Да.
    При работе НС на её входе образуется разряжение (отрицательное давление). РЗСХ работает (держит замкнутыми контакты) только при избыточном давлении. Если Вам так хочется что-то поставить по входу НС, то можете поставить БА (блок автоматики типа Джилекс, Brio, KIT и т. п.). Порядок установки: ОК - БА - насос - потребители. Ес-сно БА можно поставить и на выходе насоса, при этом все подключения (РД, ГА, потребители) выполняются только после блока автоматики.
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Спасибо, я правда не совсем понял, за чем кидать датчик на дно скважины? А если скважина 170 метров?)
    Мне кажется, что гораздо разумнее было бы, пластиковыми стяжками, закрепить по трубе все три датчика, чуть выше насоса. А так, молодец конечно...А каким проводом датчик подключал ВВГ?
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вопрос еще такой. На насосной станции стоит сейчас РД, которое подключено к НС своими проводами. Можно ли не снимая и не перекручивая провода поставить на выходе Пресс-контроль и подключить последовательно от РД вилку в Пресс-Контроль, а из него в сеть? Не будет ли "глючить" всю схему?
  8. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Подскажите, пожалуйста, сама не соображу. Собрано ли все не так и стоит ли пытаться пользоваться контроллером насоса?
    Скважина, в таком виде эксплуатируется с февраля. На днях обнаружила, что контроллер не был подключен к сети, не знаю с чего и с каких пор, возможно, никогда не использовался. Если его включить в сеть во время работы насоса - выбивает пробки, если вне работы - насос включается и не отключается вообще, вплоть до того, что из под прокладки гидробака начала бить вода... Я думала, его разорвет. :)] Что это с ним? С одним реле давления все нормально работает.
  9. shev81
    shev81
    shev81
    Иркутская область
    @Aprilia, если из под прокладки гидробака начала бить вода, надо срочно смотреть грушу.
  10. Klems
    Klems
    Klems
    Что-то запугали тут всех и везде советуют пихать блок автоматики, а РЗСХ типа выкинуть.
    Но в чем проблема поставить РЗСХ после насоса и до РД, и между РД и РЗСХ воткнуть еще один ОК? Таким образом ГА не будет создавать давления на РЗСХ, но при этом кусок системы с РЗСХ находится между двумя ОК и также сохраняет давление, что в штатном режиме не дает РЗСХ разомкнуть контакты, а в случае сухого хода в этом куске давление упадет.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Klems, тогда на схеме не хватает ОК сразу после насоса, и объясните как сбросится давление в этой части, насос будет молотить всухую а клапан будет держать давление (нижний ОК не откроется) пока не опустошится ГА и не откроется верхний ОК.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Клапаны, а ОК на выходе насоса обязательно ставится, не закрываются одновременно. Если после выключения насоса нижний ОК закроется позже верхнего, то на участке между клапанами (в месте установки РЗСХ) будет даже не нулевое давление (а достаточно и его что бы насос повторно не включился), а отрицательное.
    Если не изменяет склероз, то аналогичный вопрос обсуждался пару-тройку лет назад, причем даже с натурным экспериментом.
  13. ale11572
    ale11572
    ale11572
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. При направлении движения воды снизу-вверх ставится не КОСОЙ фильтр грубой очистки, а ПРЯМОЙ. Косой используется только на горизонтальных трубопроводах, или на вертикальных, но при движении воды сверху-вниз. Ну и если уж на то пошло - он там вообще не особо нужен.
    2. Кран между Брио и ГА. Он тоже как бы не особо нужен, смысла в нем нет.
  15. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Ок. Поставлю прямой на всякий случай, а кран поставил для того, чтобы из ГА вода не вышла, если обслуживать трубопровод.
