1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Друзья всем доброго дня!
    Такой вопрос, в подполе из метровой трубы дренажного смотрового колодца (диаметр 30 см) устроил подобие колодца, чтоб в случае подтопления талыми водами, (за четыре года - один раз было - уровень водички начал подниматься - и я в ручном режиме откачивал воду), водичка не затопляла подпол, а сначала аккумулировалась в этом колодце, так в этот колодец хочу установить насос для грязной воды, но с встроенным поплавком, потому что труба (30 см) для поплавка - узковата. То что пока видел на рынке - в основном мощные, а мне лишняя мощность не нужна, нашёл тайваньский за 4000 рублей. Может есть у опытных товарищей предложение как снизить с/стоимость устройства, может например установить реле сухого хода - насколько имеет смысл так делать? почитал ветку, вспотел, ГА, ОК и тому подобные аббревиатуры - сбивают с толку и теряю мысль :|:... что называется поясните малоопытному, как правильнее поступить пожалуйста.
  2. ivtol
    ivtol
    ivtol
    Ступино
    Подскажите, по этой схеме. Что случится с насосом, если засорится фильтр грубой очистки?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Насос не сможет создать давление, требуемое для отключения реле, и он продолжит работу на закрытую задвижку. Далее, встроенное термореле, или термопротектор отрубит, какое-то количество раз, при перегреве насос. Это аварийный режим ! И как только оно (термореле или термопротектор) выйдет из строя, ваш насос ничем не будет защищен. И все ! Конец.
    Далее, сервисный центр, слезы, платный ремонт и т. д.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не гарантийная замена рабочих колес, возможно и всего блока колес.
    Далеко не факт, а скорее всего, сужу по опыту сервисной работы, до термореле дело не дойдет - колеса сдохнут раньше. Да и температура срабатывания у него (термореле) насколько помню гораздо выше чем выдерживают колеса.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Уберите этот грязевик вообще, не ставьте никаких фильтров до ГА, два раза в год промыть его не проблема, 10 минут делов то, а если уж и решили ставить, то не это подобие, а ставьте нормальный, типа такого:
  6. Sashasv
    Sashasv
    Sashasv
    Доброго всем дня!
    Моя схема такая: Накопительный бак на высоте 2м -> обратный клапан-> насосная станция с регулятором давления (ниже бака на 2 метра) ->Потребители.
    Правильно ли я понимаю, что реле сухого хода в моем случае надо ставить до обратного клапана ?
  7. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Подскажите как лучше организовать защиту от сухого хода?
    вводные:
    - Колодец 8 метров
    - Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
    - обратный клапан на насосе
    - шланг напорно-вакуумный до гидробака
    - Реле выключение и гидробак на 25 литров стоит под крышкой колодца.
    Фото немного старое (стоял другой насос), на фото ПНД труба 1/2 дюйма заменена на шланг 1 дюйм, все остальное осталось то же.
    Вопросы:
    1) Поставить доп реле сухого хода? Сомнения в том что при большом расходе (например набор воды в резервуар или полив, когда краны открыты полностью) давление может упасть. Не будет ли ложного срабатывания?
    2) Поставить датчик движения воды, например: Блок автоматического управления «Акваробо Турби»?
    3) Поплавок?
    Сам склоняюсь к поплавку, но мне надо с проводом метров 10, чтобы подключить непосредственно к розетке, рядом с блоком автоматики. Не хочется резать проводку насоса да и потом еще герметизировать ее.
    Поплавки, представленные в ofilne магазинах - 1-3 метра (допустим тот же Джилекс всего 1 метр).
    Или есть варианты решения задачи "изящнее" и "более правильнее"? Подскажите, что думает по этому вопросу.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На выходе с насоса.
    Есть и такие от Гардена:
  9. k_vad
    k_vad
    k_vad
    А что можете сказать о таком датчике защиты от сухого хода?
    Датчик защиты от сухого хода ELITECH 1005.000200
    На первый взгляд и монтировать легче чем поплавок. Будет ли такая конструкция надежно защищать?
  10. mastec
    mastec
    mastec
    Как подключить это реле?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не реле, это контроллер управления насосным уборудованием. А вообще подключается согласно инструкции по эксплуатации, так же как и модели прессконтроллей: БА Джилекс, ESPA KIT00 (01, 02, 05), Brio 2000 (2000M, 2000MT, ТОР), Pedrollo EasyPress (EasyPressII, EasySmall, EasyPro), Calpeda IDROMAT3 (4), и так далее. Они примерно все одинаковые по внутреннему устройству и принципу работы, а значит и по монтажу. У меня Brio 2000M установлен вот так:
  12. mastec
    mastec
    mastec
    С этим контроллером накопитель нужен ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Добрый день! Имеется скважина 42 метра, насос Водолей0,5-63у, вода используется для полива и бассейна, дебит скважины не известен. На всякий случай хочу поставить реле сухого хода. Посоветуйте какое поставить лучше?
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня станция проработала пару часов может, на завоздушеном состоянии, кончилась вода в колодце...
    Звук теперь изменился и останавливается когда, то мотор продолжает крутиться пару троику- секунд, хотя раньше этого не было. Но работает.
