1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Есть задача обеспечить защиту СХ скважинному насосу, который работает на наполнение промежуточной емкости 1 куб. На данный момент рассматриваю бюджетную автоматику Акваробот и поплавковый выключатель для поддержания заданного уровня воды в емкости. Вопрос возникает такой - в какую линию ставить поплавковый выключатель на Акваробот? Лучше рвать питание Акваробота в общем или питание насоса при постоянном подключении Акваробота в сеть. Кто сталкивался? Какие особенности работы именно этой автоматики?
  2. maxcar
    maxcar
    maxcar
    Привет ребята, подскажите и мне, дошло дело до водопровода в доме. Из прочитанного стало понятно что не все будет работать так как я хочу... Имею что-то похожее на это
    А если точнее...
    1 - вход в подвал воды из водокачки (вода то есть - то нет, зимой давление было 05-07атм)
    2 - кран
    3 - фильтр
    4 - накопительная бочка 300л с поплавковым клапаном
    5 - Дальше порядок монтажа мне не понятен (есть ОК, Насос Джиленс с ЗСХ на нем без ГА)
    6 - напорная/разборная труба в которой врезаны 2 ГА по 200л
    Подскажите пожалуйста порядок установки Насоса и ОК..., может чего еще не хватает? Может поставить ОК после насоса, что бы не получилось как у [QUOTE="Yaroslaf.[/QUOTE]
  3. maxcar
    maxcar
    maxcar
    Что, не туда написал? Где все активисты...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В Джилексе есть ОК, но он не долго работает. Можно продублировать между насосом и автоматикой, между емкостью и насосом - на выбор.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обратный клапан ставится перед насосом.
    Встроенного обратного клапана в данном насосе нет!
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В данной автоматике есть ОК. Дублировать можно как перед насосом, так и после насоса, но перед автоматикой. Это подтверждает конструкция подобных блоков от Эспа - например.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Уточняйте для народа, что обратным клапаном вы называете шток, который находится в блоке автоматики. Многие думают, что он по-умолчанию стоит в самом насосе.
    За фото спасибо, Protasevich.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну я не знаю кто там что думает, на это есть инструкция. Этот шток и выполняет роль ОК.
    Скажем так - необходимость и место установки ОК зависит от конструктивных особенностей системы.
  9. maxcar
    maxcar
    maxcar
    Т. е. надо открутить блок защиты от насоса и поставить ОК? Может можно вообще этот блок защиты поставить поудобнее, например на напорной трубе (чтоб потом в случае чего менять только сам насос)?
  10. ale11572
    ale11572
    ale11572
    Спустя два года наконец то запустил систему Джилекс. Первый год не было колодца, второй год отстаивался и в этом году все заработало. Насос качает до 2.5. Бар, блок автоматики затем выключает насос, все вроде бы хорошо, но конденсат на гидроаккумуляторе меня смущает. Кто подскажет это мембране хана? И еще, за ночь давление падает до 1 бар с выключенным насосом и блоком автоматики, это обратный клапан виновен?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может и так, всегда дублирую ОК с мет. седлом.
  12. ale11572
    ale11572
    ale11572
    У меня и обратный клапан латунный стоит на выходе из насоса, далее брио с обратным клапаном. Т. е участок между насосом и блоком автоматики защищен двумя клапанами. Может через ниппель ГА спускает.
  13. ale11572
    ale11572
    ale11572
    А седло кстати в ОК пластиковое, хоть сам клапан латунь, саму латунную внутренность пока не видел в продаже только пластик, наверное за счет своего веса металичесое седло и держит давление
  14. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    Есть НС Калибр 650П,
    Как правильно соединить с НС реле сухого хода и подключить его к сети?
    П. С. видео смотрела много, из них поняла как соединить реле давления с реле сухого хода проводами,
    Не поняла в какой последовательности и не поняла, в какой последовательности и к какому отверстию прикручивать к станции.
  15. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Вроде нашла картинку.
    Правильно я понимаю, что датчик сухого хода устанавливается на выходе трубы к потребителю?
    в НС обратный клапан с фильтром грубой очистки установлен на шланге забора воды из колодца, в этом случае, нужен второй клапан (как на рисунке)?
