1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Поставил сегодня реле сухого хода на вход насоса - результат:
    давление на входе до РСХ 0,4 бар и получается - скачкообразно работает насос. Резко ВКЛ - ВЫКЛ. раз 10-15 так до тех пор пока 2,5 бар не накачает, а РСХ как на фото в самом верху, у него предел срабатывания 0,5 бар. Его можно отрегулировать скажем на порог отключения 0 бар? Беда прям какая-то.
    Водопровод напорный, давление скачет от 0,2 до 3 бар.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При работе насоса на его входе создается разряжение. Поэтому ставить РЗСХ на входе бессмысленно.
    Как уже было сказано используйте для защиты от сухого хода блок автоматики (Brio, Kit, Джилекс и т. п.). В них установлен датчик протока. Т. е. отслеживается именно проток/движение воды.
  3. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Всем спасибо за содействие в решении проблемы. Поставил на выход насоса Automatic pump control/ и все работает, цена вопроса 1250 руб. При отключении входной магистрали и закрытия водоразборов давление падает, насос качает 10-15 сек. и вырубается. Что и требовалось доказать.
    P. S. При поступлении воды на вход, он автоматически включается без ручного перезапуска.
  4. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    При покупке насоса мне посоветовали взять реле давления и датчик сухого хода. ОК прикрутили прям к насосу, плюс ГА на 150 литров (дебит скважины маловатый). Пришло время все подключать, а я никак не могу понять что за чем и по какому принципу. Как я себе представляю схему - насос - ОК - манометр - фильтр - РД - сухой ход - ГА. Но здесь меня смущает датчик сухого хода - ведь ОК около насоса не даст ему сработать до тех пор пока в ГА не закончится вода, правильно?
    И по цепи подключения кстати правильно думаю - электричество - РД - сухой ход - насос ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Andrey80nik, я так понял насос у вас погружной.
    Гидравлическая схема: насос - ОК - сухой ход - РД - манометр - ГА - фильтр - манометр.
    Электрическая: УЗО - АВ - РД - сухой ход - насос.
  6. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Андрей, спасибо. Не понял что такое АВ и на кой два манометра?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    АВ - автоматический выключатель, второй манометра служит для контроля степени загрязнения фильтра.
  8. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Все же никак не пойму как будет срабатывать реле СХ в системе с гидробаком? мне все чудится что РД включит насос, а датчик СХ не сможет его отключить ибо ГА будет создавать давление. Хотя вода в скважине пока что ни разу не кончалась, только напор играть начинал (15 сек хороший напор - 15 слабый и так пока не выключишь)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока ГА будет создавать давление в системе реле защиты от сухого хода (РЗСХ) не сработает, соответственно не сработает реле давления на включение насоса. Если насос после срабатывания реле давления не поддержит давление в системе и оно упадет до уровня срабатывания РЗСХ насос будет отключен.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гарантированного отключения насоса при падении уровня воды в скважине при такой схеме не будет.
    При совпадении моментов падения уровня воды в скважине, частичного разбора из ГА, при котором падение давления включит насос по РД, но разбор будет прекращен (например, наполнение бачка унитаза), РЗСХ не отключит насос, т. к. в системе будет присутствовать остаточное давление, а РД будет заставлять насос работать и не отключаться, т. к. давление до верхнего уровня не дойдет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    100-процентной гарантии нельзя дать даже при комбинировании устройств защиты насос от работы по сухому ходу. То есть одновременно применяя устройства принцип работы которых основан на падении давления и прекращении протока.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Верно. Датчик уровня надежнее.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И датчики уровня окисляются и контроллеры датчиков уровня отказывают...:(
  14. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    и как в моем случае можно использовать датчик уровня?
    где-то мельком попадалось что как будто бы РД или РЗСХ нужно устанавливать в строго горизонтальном положении - это правда или я с чем-то путаю? инструкций по датчикам нету (
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что РД, что РЗСХ примерно одно и тоже только работающие в разном диапазоне давлений. Их рабочее положение может быть любое, как горизонтальное, так и вертикальное.
    Инструкции можно найти в этой теме.
