1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если НС не подключена к центральному водоснабжению с большим давлением - клапан не нужен второй. Защита по сухому ходу подключается на выходе с насоса в любом удобном месте.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Пятый год использую для скважины совместно реле давления "Джилекс" и реле сухого хода LP-3 (вместе с ГА).
    Надоел один нюанс - после отключения электричества в ГА есть некоторый запас воды. Открываем кран, сливаем запас, давление в системе падает и реле сухого хода отключает насос.
    Когда подача электроэнергии восстанавливается - насос уже сам не запустится. Необходимо идти в котельную и нажимать красную кнопочку на реле сухого хода.
    Это жутко неудобно. Думаю, как с этим бороться?
    1) Установить в доме кнопку, замыкающую контакты реле сухого хода принудительно.
    Нет воды в кране? Нажми кнопку.
    Плюсы - дешево, надежно.
    2) Установить реле времени, позволяющее включать нагрузку на N-секунд после подачи напряжения.
    Например, РВП-3 (около 2000 руб) или PCU-510 (около 2300 руб)
    Плюсы - автоматика. Зато дорого, блин.
    Хотя кнопка на din-рейку стоит около 500 рублей. Плюс провод ВВГнг 2х1.5 от щита до котельной 15 метров - грубо еще 500 рублей.
    Переплата 1000 рублей - зато решение будет полностью автоматическое.
    3) Можно заменить реле сухого хода LP-3 (по давлению) на какое-то реле сухого хода по протоку.
    Но как оно будет определять проток? Какие-то малонадежные крыльчатки, электроника...
    В определение протока мембраной и герконом (как писали про Brio 2000 и аналоги) - не очень-то верится. При этом какие-то лишние функции того же Brio...
  3. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    конденсат это нормальное, хотя и не приятное явление. Надо постучать по баку, когда система под давлением, если звенит как пустой, то всё нормально. Если звук глухой, то есть проблемы, либо лопнула мембрана и бак залило водой, либо ушло давление воздуха из бака и мембрана под давлением воды заняла весь объем бака.
    А за пять лет вода в скважине хоть раз заканчивалась и РЗСХ срабатывало выполняя свои прямые обязанности? Если такого не было, то может его просто исключить из схемы? А вот третий ваш вариант самый разумный, как по мне, датчик протока именно с крыльчаткой.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    А при использовании скважинного насоса реле сухого хода надо ставить обязательно до фильтра, или можно после?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kompart, и реле давления, и реле защиты от сухого хода, и гидроаккумулятор устанавливаются до магистрального фильтра.
  6. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Подскажите пожалуйста как лучше решить такую задачу.
    Для полива огорода собираю такую систему. Большой бак, вода в который набирается из магистрали низкого давления и подача отключается поплавковым клапаном, вода в магистраль подается не постоянно. Под баком стоит старенькая насосная станция, которая уже под давлением дает воду из бака на поливочную линию. Стоит отметить, что система не собрана и при пробном запуске станции реле давления похоже не срабатывает, возможно нуждается в замене или чистке-настройке.
    Насос после полива будет отключатся от сети
    Необходимо защитить насос от сухого хода, то есть когда бак будет пустым. Можно установить реле сухого хода, но тогда придется (как я понимаю) каждый раз лезть к насосу и нажимать кнопку запуска, так как давления в системе не будет (поливочная линия всегда открыта), это не удобно. Можно установить автоматику, которая по идее наверное должна автоматически включать насос. Еще можно установить поплавковый выключатель в бак, тогда все будет работать четко, но придется проводить дополнительные провода из бака к насосу и какое-то количество воды будет оставаться на дне бака.
    По идее поплавковый вариант самый дешевый и простой, но немного сложен в плане монтажа. Может быть стоит поставить автоматику, за одно выкинуть непонятное реле давления, но автоматик очень много, ничего в них нее понимаю, есть и дешевые и дорогие и будут ли они запускать насос без давления в системе при подаче питания, тоже честно говоря не знаю.
    Спасибо.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот стоял несколько лет датчик, как на первой странице этой темы, на выходе из насосной станции и выдался шанс ему поработать.
    Да вот только не сработал он совсем, насос так пол дня и крутился пока я его вручную не выключил.
    А не выключился он потому, что давление на выходе станции было 2 атм, по манометру, хотя на входе станции пусто.
    Убрал его нафиг, теперь думаю что ставить.
    На вход этот датчик не пойдет - сразу срабатывает.
    Посмотрел на другие датчики Unipump - они все с крыльчаткой, то есть им нужен поток воды.
    Когда потока нет - насос отключается через 15 секунд.
    Я вот помню вроде как раньше были реле сухого хода вообще без подключению к воде, а по уменьшенному электро-потреблению насоса или cos φ его отключали.
    Сейчас таких чего-то не найду...
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    забейте в поисковик: flotec logic drop
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Доктор Хаус, поставил Flotec Logic Drop на насосную станцию 1.1квт.
    Нифига она не работает!
    Чего только не делал, как только не пытался ее обучить - там нужно после включения в течении 10 секунд нажать кнопку сброс и она определяет параметры двигателя.
    Пробовал и как в инструкции и вообще на сухую и под полным давлением, в итоге, когда на всосе пусто не срабатывает.
    Единственное, если обучить вообще на сухую без воды, то срабатывает, когда вода есть, по перегрузке, похоже.
    Насос потребляет в обычном режиме 1100 Вт, если на входе воды нет, а на выходе давление есть, то 800Вт, если совсем на сухую то 300 Вт.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нашел такую модель: Реле защиты двигателя ADC-0210-12 ADECS
    У нее нет системы "автонастройки", и можно задать значения минимального тока и cos.
    Проблема в том, что оно на Украине производится и продается, и у нас ее ни где не нашел...
    Стоит, кстати, в 3 раза дешевле, чем этот не рабочий flotec.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поставил в итоге себе ADC-0210-12 (для двигателей от 400 Вт до 2.5 кВт), защита у него работает только по мощности двигателя - задается номинальная и минимальная, ниже которой происходит срабатывание.
    Есть режим автоматического настройки под двигатель, не стал с ним заморачиваться и настроил в ручную.
    Внутри стоит мощное реле на 60А.
    Проверил, срабатывает норм.
  12. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    "Механика" работает по давлению и сработает только если открыт кран.
    Даже если кран открыт, давление на мембрану ЛП3 может создавать и столб воды высотой 2 метра от РСХ (в подвале) и до крана на первом этаже .
  13. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    А если вообще на создавать давления в ГА? Накачает насос воды в грушу до давления отключения РД, она расшириться и также при открытии крана выдаст воду с понижением до давления включения насоса.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никто не запрещает попробовать набить собственных шишек, и на практике разобраться в принципе работы ГА. :)
  15. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Что мешает вам в теории разобраться? Мой вопрос не праздный, а связан с ЛП3, чтобы давление из ГА на сбивало с толку ЛП3, когда насос не качает, а давление создается ГА. Когда искусстенно на накачивать воздухом ГА, то груша расширяется и до верхнего рабочего давления наполняется водой и также затем при открытии крана выталкивает водуюНо при этои с большей вероятностью исключит ложное несрабатывание ЛП3.
