1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Всем трям. Нужен совет по замене реле. Стоит Aquario но после 3 лет стало не всегда включать подачу воды. Помогает только выключение и включение вилки из розетки 1 или 2. Как я понял проблема в плате. На что порсоветуете заменить? Насос хозяин из недорогих, глубина 18-20 метров, точно уже не помню. Зеркало воды около 15-17.
  2. gvspspb
    gvspspb
    gvspspb
    Запустил я воду с контролем уровня, как писал выше. Датчик правда пришлось переделать, ибо реле очень чувствительное и видит воду даже по мокрой пластмассе. Пришлось датчики разнести подальше и площадь контакта сделать поменьше. Но, так, как в августе у меня воды чуть, то сразу же и прошли реальные испытания. Начал набирать куб для полива. Через некоторое время насос затих. Смотрю на реле, а там горит "снижение уровня". Через несколько минут вода поднялась до максимума и насос продолжил набор.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Добрый вечер!
    Если БА надо устанавливать перед ГА, то как его использовать с насосными станциями, в которых ГА уже подключен до напорного штуцера?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно без ГА использовать (это как специалист вам говорю)
  5. Энтони85
    Энтони85
    Энтони85
    зеленодольск
    Здраствуйте ..имеется насосная станция марина 100 cam с га. Стоит кубовая бочка на высоте 2 метров. С нее насос будет брать воду ...куда можно подключить датчик сухого хода ? склоняюсь до мотора его поставить ...насосная станция будет стоять ближе земле ...делается для полива сада .
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На трубу после НС.
  7. avd77
    avd77
    avd77
    Липецк
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой геркон установлен на печатной плате UNIPUMP Турби
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Марка геркона МКА-07101 гр. А
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. дайте пожалуйста совет: имею бассейн с насосом. насос ни чем не защищен. сегодня утром вода упала ниже забора воды и насос молотил без воды (не знаю что там случилось с сальником, надеюсь не умер). хочу поставить защиту от таких случаев. в идеале мне нужен датчик, который можно врезать в трубу (ф50), что-то типа автоматического воздухоотводчика, чтобы был поплавок с контактом. есть что-подобное? или может что-то другое можно приспособить?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    НЕ Нашел ничего подходящего за вменяем ые деньги, решил сделать сам. поставлю врезку, в нее вкручу пп трубу и автоматический воздухоотводчик, внутри трубы помещу поплавок с магнитом, а снаружи к трубе примотаю геркон.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Испытания в кувшине прошли успешно 16595480323071664545298683348744.jpg осталось установить и понять как будет работать на всасывающем трубопроводе, не будет-ли насос высасывать поплавок
  12. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Расскажу про
    Датчик сухого хода для насоса
    Насосное оборудование имеет возможность работать корректно и исправно только в том случае, если оно имеет постоянный поток жидкости, которая обеспечивает бесперебойную работу помпы.
    В том случае, если поток жидкости останавливается, насос начинает работать “в сухую”, что неизбежно приводит к поломке помпы и остановке работы на неопределенный срок. Для того, чтобы избежать сухого хода, и таким образом предотвратить поломку и преждевременную замену некоторых элементов, необходимо дополнительно устанавливать на оборудование датчики сухого хода. Защитные элементы имеют большое количество разновидностей, каждая из которых оптимально подходит под конкретные рабочие условия.
    Особенности и детали функционирования
    Датчики, вне зависимости от их модели и дополнительных функций, в основе представляют собой классическое, электромеханическое устройство, основной задачей которого является контроль давления в водопроводе. Датчик предварительно программируется на определенные показатели работы, показатели в каждом оборудовании разные, поэтому датчик рекомендуется настраивать внимательно.
    Осуществляя контроль за давлением в водопроводе, датчик отслеживает количество жидкости, поступающей в процессе работы. В том случае, если давление снижается ниже допустимых отметок, происходит размыкание электрической цепи, что приводит к выключению насосного оборудования. Таким образом датчик защищает насос от сухого хода и предотвращает поломки, что очень удобно.
    Принцип действия максимально простой, датчик имеет чувствительную мембрану, контактная группа разомкнута в нормальном рабочем состоянии. Когда давление в водопроводе падает, чувствительная мембрана фиксирует изменение показателей, и если они становятся ниже установленных - давит на контакты. В результате они замыкаются и прекращается подача электроэнергии.
    Почему давление может падать
    Существует несколько основных причин, по которым давление в водопроводе начинает падать. Рассмотрим наиболее распространенные:
    ● Прекращена подача жидкости по водопроводу.
    ● Фильтр в водопроводе забился, что привело к ухудшению пропускной способности и падению давления.
    ● Всасывающий патрубок оказался выше уровня жидкости.
    В результате жидкость перестает поступать, и оборудование начинает работать “всухую”, датчик считывает падение давления, и тут же останавливает работу. Это позволяет не следить за оборудованием постоянно, полагаясь на работу установленного элемента
    Диапазон давления, в котором датчик может успешно реагировать, составляет от 0.1 до 0.6 атмосфер. Как правило, реле сухого хода устанавливаются на поверхности оборудования, однако существуют модели, которые допускают установку внутри. В них возникает необходимость в том случае, если установка классических внешних моделей нецелесообразна или невозможна.
    Правила установки датчика
    Реле сухого хода может быть установлено на любую конструкцию трубопровода, которая не предусматривает установку гидроаккумулятора. Однако, датчик может быть установлен и в паре с гидроаккумулятором, но в этом случае нет гарантии, что он будет работать полноценно, и на все 100% будет соответствовать заявленным характеристикам.
    Причина особенности заключается в принципе применения. Стандартная схема представляет собой установку датчика перед гидроаккумулятором и реле давления жидкости. При этом между реле и перекачивающим прибором устанавливается обратный клапан.
    Таким образом мембрана датчика пребывает под постоянным давлением, создаваемым перекачивающим устройством. Это классическая схема подключения, однако она имеет очень серьезный изъян, который иногда может приводит к сбоям, и, как следствие, к поломкам оборудования. Все дело в гидронасосе, если в нем осталась жидкость, но она больше не подается в систему, датчики будут считать, что жидкости достаточно для работы, и холостой ход не будет остановлен. Это будет продолжаться до тех пор, пока вся жидкость не уйдет из гидронасоса, либо пока не перегорит двигатель.
    По этой причине устанавливать классическое защитное реле в паре с гидронасосом нецелесообразно, необходимо устанавливать другое, более подходящее оборудование в таких случаях.
    Устройство классического датчика защиты от сухого хода
    Классический датчик защиты представляет собой достаточно простую конструкцию:
    1. Зажимные муфты.
    2. Пара клемм для подключения заземления.
    3. Несколько клемм для подключения электропитания.
    4. Фланец, через который осуществляется подключение к системе.
    5. Основание, на котором располагаются все элементы датчика.
    6. Кнопка принудительного запуска работы.
    7. Гаечно-пружинная система для регулирования давления отключения.
    Оборудование компактное, что позволяет установить его фактически в любых условиях, однако для возможности регулирования необходим постоянный доступ.
    Учитывая тот факт, что классические защитные реле не рекомендуется использовать в паре гидронасосами, отличным тандемом будет поверхностный перекачивающий агрегат. Важно чтобы обратный клапан при этом был установлен после насоса.
    Как простым способом защитить насос от перегрева
    Если нет времени и возможности установить полноценное защитное оборудование, можно использовать простой но надежный способ, который позволит защитить насос от перегрева.
    Поплавковый выключатель - максимально простой и дешевый способ, позволяющий защитить оборудование от сухого хода. Главное преимущество заключается в простоте установки, а также возможности использования в качестве рабочего элемента.
    Особенностью является установка поплавкового выключателя внутри резервуаров, потому как только так они смогут работать. Такой тип оборудования может быть установлен в бытовых и промышленных насосах, канализационных магистралях. Настройка нужного уровня срабатывания осуществляется регулированием длины троса, что очень просто и удобно.
    В одном резервуаре можно разместить сразу несколько поплавковых выключателей. Каждый из них может быть привязан к контролю и выполнению определенной функции. Например, один из таких выключателей может отвечать за основную помпу, а другой за резервную. В этом случае необходимо отдельно настраивать трос каждого из поплавков на конкретную длину, чтобы обеспечить надежную защиту привязанного к ним оборудования.
    Поплавковые датчики бывают двух основных разновидностей, отличающихся по весу:
    ● Легкие.
    ● Тяжелые.
    Первый тип применяется в промышленных и бытовых насосах для контроля за уровнем жидкости в процессе подачи или отвода жидкости. Второй тип применяется в канализации и дренаже трубопроводов. Диаметр тяжелых может различаться, в зависимости от конкретной задачи.
    Необходимо учитывать, что для полноценного использования поплавковых выключателей диаметр колодца должен составлять не менее 35-40 см. К сожалению, этот нюанс не позволяет считать их универсальным способом контроля за уровнем жидкости, потому как они ограничены диаметров входа в резервуар.
    Как правильно выбрать устройство защиты
    Рассматривая несколько разновидностей и типов защитного оборудования от сухого хода, необходимо учитывать несколько факторов, от которых зависит выбор оптимально подходящего варианта.
    Нужно учитывать модель помпы, а также задачи, которая она должна будет выполнять - это основные факторы, которые влияют на выбор подходящей модели. Обратите внимание, одним из самых оптимальных вариантов считается поплавковый выключатель в тандеме с реле давления. Это простая, но при этом надежная связка, которая позволит уберечь оборудование от холостого хода.
    Обратите внимание, в некоторых случаях нет необходимости использовать защитные элементы в обязательном порядке, например если:
    ● Глубина емкости с жидкостью или скважины достаточно большая.
    ● Перекачивающий агрегат находится под постоянным надзором и получает необходимое обслуживание опытного мастера.
    ● Уровень воды в системе остается неизменным.
    Важно внимательно подходить к выбору подходящей модели защитных датчиков, необходимо учитывать рабочий диапазон атмосфер, который был заложен производителем, и подобрать ту модель, которая идеально подойдет под конкретные рабочие условия. Установка и настройка оборудования должны осуществляться только профильным специалистом, он обеспечит качественную регулировку защиты в каждом конкретном случае.
  13. zaremets
    zaremets
    zaremets
    И сразу далее!
    Так что же всё-таки происходит?
  14. oleg2236
    oleg2236
    oleg2236
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня насосная станция джилекс 55/35. Скважина 7-8 метров. Станция отлично из неё качает воду. На станции есть штатное реле давления и оно тоже отлично работает. Но нет защиты от сухого хода. При этом сейчас я промываю скважину и вода прямиком сливается в канализацию, насос работает без перерыва. Я пробовал поставить защиту от сухого хода, которая работает по давлению, но так как у меня идёт постоянный расход воды, то минимально необходимое давление 0,2 бара не создаётся и автоматика отключала насос (срабатывала защита от сухого хода). Эту автоматику я сдал обратно в магазин. Посоветуйте пожалуйста решение данной проблемы. Спасибо!
