1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    У меня был подобный спор с одним товарищем. Сошлись на том, что я ему поставил еще ОВЕН САУ М7.
    Электрод в скважину, общий на обсадную трубу. Оба довольны, я заработал, он успокоился.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не про отказы оборудования речь веду, а про логику работы автоматики.
    Имеется, к сожалению, печальный опыт. РЗСХ не отключило насос при падении уровня воды ниже критической отметки.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yaroslaf, мне тоже больше импонирует способы защиты насоса на основе датчиков уровня воды, но он, к сожалению, тоже не даёт сто-процентной защиты. Я только высказываю мысль, что для увеличения вероятности срабатывания защиты необходимо применять в системы не один, а как минимум два разных способа этой защиты.
    Кроме того реле защиты от сухого хода типа LP/3 эффективнее применять на насосных станциях оснащённых поверхностными насосами, то есть с обратным клапаном расположенным до насоса. Защиту основанную на датчиках уровня воды в источнике водоснабжения контактного или бесконтактного (поплавкового) типа лучше использовать с погружными насосами соответственно, то есть с расположением обратного клапана после насоса.
  4. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    т. е. мне лучше подцепить вместо LP/3 датчик поплавкового типа? а какой принцип работы у него? где собственно этот поплавок плавать будет?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Будете смеяться... Расскажу про свою аварию.
    В подполе установлен пул из еврокубов (6 шт). Объеденены в единую сеть ПНД32 через штатные сливные краны. В данную обвязку врезана подающая труба насоса (самовсасывающий с эжектором). Между насосом и баками установлен ОК. На выходе насоса четверник с манометром и РЗСХ. Далее шаровый кран и в техпомещении на 1-м этаже грязевик, ГА, на нем РД и второй манометр, далее разбор по потребителям. РД установлено на вилку 1,5-2,5 атм.
    Ситуация: вечером семья готовилась ко сну с сопутствующими гигиеническими процедурами. Кран на умывальнике закрыли, унитаз смыли. Давление в системе упало до 1,5. Насос включился по РД, начал накачивать ГА и в этот момент вода в баках закончилась. Т. к. давление до 2,5 атм не дошло,- РД коанду на отключение насосу не выдал.
    С другой стороны, РЗСХ также не остановило насос, т. к. давление было больше 0,5 (ГА давит). В итоге напрягло, что насос как-то непривычно долго шуршит (у меня его еле слышно). Забежал в техпомещение, погасил насос автоматом в эл. щите. Проверил уровень воды, пощупал насос. Расстроился. Включил автомат, насос естественно, завелся, на кухне открыл кран и слил все остатки воды из системы. Когда кран проплевался, давление в ГА упало "ло нуля", - сработало РЗСХ и отключило насос.
    Если бы я не "почуял" неладное - имел бы на выходе неисправный насос.
    В итоге поставил 2 поплавковых выключателя в бак (соединил последовательно).
    Вот такая быль про РЗСХ...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смеяться не буду. Бывают такие случаи, поэтому, чтобы повысить надежность системы защиты от сухого хода необходимо дублирование разными по принципу работы устройствами.
    Поплавковый выключатель (на фото), использовать его можно в тех условиях, где есть свободное пространство (колодец, емкость и т. п.). Имеет две пары контактов, замыкатель контактов стальной шарик.
    Принцип работы:
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А зачем их там два?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отказоустойчивость. Вероятность того, что оба датчика выйдут из строя одновременно меньше вероятности несрабатывания одиночного поплавка. Возможно, это паранойя. Но при цене в 200р за штуку - имхо, не критично. М. б. один задействую на сигнализацию "скоро кончится вода".
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тогда смело можно ставить три. И оператора водоразбора. Вахтенный журнал завести, опломбированный и опечатанный. Вероятность отказа уменьшается многократно. Шучу конечно. Но зачем столько предосторожностей? Практика показывает, чем проще, тем надежнее. Поплавки тоже ломаются. В месте сгиба провода. И контакты барахлят со временем.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно. На форуме приводились также эпизоды залипания контактов таких выключателей.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А если вдруг, обрыв. Тогда оба и не сработают. Может лучше запаралелить?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне важнее обеспечить отключение, чем включение, поэтому соединил по логическому "И".
  13. Dravosek37
    Dravosek37
    Dravosek37
    Иваново
    Доброго времени суток всем!
    Имеется НС Джамбо 60/35 Ч-24. Хотел установить защиту от сухого хода - блок автоматики от Джилекс. Почитав форум понял, что не так все просто:faq:. Для корректной работы БА, гидроаккумулятор должен находиться после оного. Дело в том, что насосная станция на гарантии, и не хотелось-бы нарушать целостность товара.
    Вопрос в том: если кто-то встречался именно с такой НС+БА без переустановки ГА, отпишитесь пожалуйста.
    Буду премного благодарен!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таких станций не бывает. Есть просто насос+БА. Ибо в таком исполнении ГА не нужен.
  15. Dravosek37
    Dravosek37
    Dravosek37
    Иваново
    Блок автоматики нужен для защиты по сухому ходу моей существующей насосной станции.
    Какие ваши предложения?
    Выбор пал именно на Джилекс: по тому, что там контроль по протоку, а не по давлению как у LP. Дебит воды небольшой. Бывает в бане душ закрыл давление 2бар.,а насос молотит, рэле не спасет.
