1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, смысла нет. Если только достался нахаляву:).
    100 литров вполне достаточно.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это запас воды литров 30-40?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ага. Если отключат э/энергию когда давление в системе набралось и насос отключился. А если уже пооткрывали кран и давление в системе упало - может и литров 5 остаться.
    ГА не предназначен для "аварийного" запаса воды.
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте, Андрей! Подскажите, пожалуйста, что лучше Brio 2000M или блок автоматики Джилек, или автоматика Акваробот? Именно в плане надежности, в том числе к скачкам напряжения (точнее у нас оно не столько скачет, сколько часто бывает завышенным, 240Вт примерно). И ещё я может что-то не так поняла, но выходит что к этим блокам автоматики надо дополнительно и реле давления ставить или нет?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не могу ответить на этот вопрос. Сам использую Brio, пока замечаний нет. Ко всем этим контроллерам, если насос выбран с большим запасом по напору, необходимо дополнительно устанавливать гидроаккумулятор и реле давления.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Насос с запасом, но не большим (максимальный напор 60м, за вычетом всех потерь (на 15м насос будет висеть + повороты, тройники) думаю максимальное давление в системе на которое он будет способен 3.5- 4атм (4.5 на выходе трубы пнд32, куда блок автоматики подсоединяется, как я поняла), т. е. получается запас в 1 единицу всего, при открытии двух кранов вроде и запас сразу кончится... А ГА есть, 50л. Просто завтра нужно ехать покупать все оставшиеся комплектующие, фитинги, манометры, РД, а я что-то теперь не знаю, можно ли обойтись только чем-то одним (датчик потока или РД) или нужно покупать и то, и другое, но тогда надо опять выяснять принцип их подключения, ведь они как-то соединяться должны...:(
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И у меня тоже максимальное давление, которое развивает насос в системе, составляет 4 бар. Все работает без ГА и РД. Да и вам рекомендую пока не приобретать реле давление, гидроаккумулятор можно установить для уменьшения количества включения насоса.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Андрей, спасибо вам огромное!
  9. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Здравствуйте.
    Вчера в леруа себе купил защиту от сухого хода как в первом сообщении.
    На сколько я понял, что срабатывает девайс не от давления - внутри стоит подпружиненый язычок (поплавок). Подскажите пожалуйста принцип действия (алгоритм работы), плюсы и минусы по сравнению с реле, срабатывающим по давлению. Будет ли работать в горизонтальном положении?
    А на входе? Можно ли отрегулировать порог срабатывания?
    Спасибо.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можете фото подключения станции Джилекс+ БА + ГА привести?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Благодарю за фото, стало ясно, что главная фишка - переподключить гидроаккумулятор после БА.
    Остался вопрос по электрической части, в чем совсем не силен(. По случаю можете сфотографировать какие провода как подключать чтобы блок автоматики и реле давления не конфликтовали? почему недостаточно использовать винт-регулировку сверху БА?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-20#post-7561253
    Им настраивается только давление включения БА. Отключение происходит когда насос наберёт максимально возможное давление в системе. Поэтому добавляется РД, оно же управляет включением и выключением, а БА используется как защита от сухого хода. Правда очень хорошая защита.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А посоветуйте автоматику не по потоку, а по Рмин и Рмакс с защитой от сухого хода. Ну или хотя бы просто реле защиты от сухого хода.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле защиты от сухого хода "матюкается" обычно "LP-3". Выглядит также как реле давления, разница в наличии кнопочки. Обо всех его недостатках можете прочитать на первой странице данной темы.
