1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @denisgam, обычные реле давления вполне себе нормально работают. Если есть лишние средства - никто не запретит взять что-нибудь из брендовых комплектующих. Хуже точно от этого не станет. Практически все реле и блоки автоматики уже обсуждались в этом разделе. Или полистайте, или воспользуйтесь поиском по разделу.
    При использовании блока автоматики с датчиком протока все подключения/отводы делаются только после блока автоматики. Ключевое слово - датчик протока. Нет протока воды - значит вода не протекает, значит что-то или с насосом или с трубами, соот-но автоматика должна защитить насос отключив/заблокировав его.
  2. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Взял себе реле давления Watts PA5MI, нормальное или не очень?
    Что-нибудь слышали про реле контроля уровня EBR-1? Оно вроде как при опустошении скважины должно отключать насос.
  3. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    С насосом определился, вот теперь с авт. Вопрос такой что лучше поставить реле или авт сухого хода или просто поплавковый выкл, он ведь тоже может контролировать этот параметр.
  4. wikipumps
    wikipumps
    wikipumps
    Поплавок в колодец все же не рекомендую, он полметровый может во что-нибудь упереться (в кольцо или еще что-ниб.) и не упасть.
  5. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Люди подскажите пожалуйста! Что-нибудь слышали про реле контроля уровня EBR-1? Оно вроде как при опустошении скважины должно отключать насос.
  6. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Господа, сейчас занимаюсь подключением оборудования. Релешки купил. РЗСХ такое же, как и в топике данной темы.
    Тоже начал ломать голову по поводу корректной работы РЗСХ.
    Если подключение сделать по следующей схеме
    Насос - Фильтр грубой очистки - ОК (обратный клапан) - РЗСХ - еще один ОК - дальше на тройник, с которого идут выходы на манометр, РД, ГА и на потребителя.
    В этом случае, в теории, давление ГА не будет влиять на РЗСХ.
    Электрическая схема:
    розетка - РСЗХ - РД - насос.
    Будет ли в этом случае РЗСХ выполнять свою функцию?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В этом случае, в той же теории, да и на практике, давление между обратными клапанами (в месте установки РЗСХ) будет зависеть от скорости закрытия обратных клапанов. И может оказаться как равным давлению в системе (нижний клапан закроется раньше верхнего), так и вообще нулевым или отрицательным (верхний клапан закроется раньше нижнего и столб воды частично успеет упасть).
    Даже если рассмотреть первый вариант, то чем поможет обратный клапан? Ну осталось давление в отрезке трубы с РЗСХ, но при падении давления в системе, давление в этом отрезке так же будет падать с такой же скоростью. При сухом ходе если есть остаточное давление в системе, то это же остаточное давление будет и в отрезке между клапанами.
    П. С. немного расстрою, но Вы не первооткрыватель такой "установки" РЗСХ. РЗСХ сработает только при падении давления в системе, т. е. при открытом кране. При остаточном давлении оно бесполезно.
    П. П. С. при установке между обратными клапанами оно еще более бесполезно, т. к. не защитит даже от обрыва трубопровода между насосом и ГА/автоматикой.
  8. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Тогда, как я понимаю, схема остается тогда той же, только без второго ОК после РЗСХ.
    Остается надеяться на хороший дебит скважины...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... и выкинуть рсх. спасет он только от сгорания насоса при прорыве труб, когда будет выкачана вся скважина и в доме будет болото...
  10. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Доброго времени суток, подскажите такой вопрос.
    Есть скважина со слабым дебитом, есть такая насосная станция http://www.vkomforte.by/razdel/poleznye-stati/podklyuchenie-i-ekspluatatsiya-nasosnoi-stantsii-o/
    Хочу купить данный девайс (Блок управления насосом АКВАРОБОТ ТУРБИ-М1)
    http://unipump.by/Avtomatika_dlya_sistem_vodosnabzheniya/Blok_upravleniya_AKVAROBOT_TURBIPRESS_1_5_kVt222/
    С защитой от сухого хода, и автоматическим перезапуском системы, через определенные промежутки времени.
    Вот есть еще один вариант
    http://pompina.by/index.php?route=product/product&path=59&product_id=53
    P. S. Я не сильно разбираюсь, а продавец вообще по инструкции читали и давал советы,
    Поэтому пару вопросов:
    - Надо этот датчик мне в принципе? (или достаточно обычное реле LP3)
    - Если купить, получается реле которое стоит на насосной станции надо демонтировать и подключить напрямую этот блок к насосу?
    - Какая схема монтажа, после этого Блока ставится обратный клапан?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alessi0, если у вас НС набирает давление 3 бар можно взять 2-ую модель, если нет, то можно обойтись и 1-ой. Автоматика разумеется применяется вместо штатного реле давления. Обратный клапан после автоматики не устанавливается, достаточно ОК на входе в насос на всасывающей магистрали.
  12. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    @Андрей 203, спасибо, подскажите я так понимаю это аналог контролера
    Контроллер Brio 2000 M, просто у Брио есть манометр, тут его нет.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно для 1-ой модели. :)
    У модели Brio без индекса "М" манометра нет. Используйте манометр вашей НС.
  14. Юрий_Самоходкин
    Юрий_Самоходкин
    Подскажите в этой защите от сухого хода контроль по протоку или по давлению?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
