1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Всем доброго времени суток. Подскажите знающие люди как правильно подвести воду.
    Имеем 1. колодец 10 колец, 4 кольца с водой.
    2. Насос скаженный Калибр НПЦС 1.2/ 50-370.
    3. ГА.
    Будет ли работать такая схема?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Будет.
    Вместо реле сухого хода лучше использовать поплавковый выключатель в колодце. Если все-таки решите ставить РЗСХ, то лучше поставить его рядом с РД.
    Нужен еще кран перед фильтром, что бы при замене фильтра не сливать полностью ГА.
  3. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Спасибо. Кран поставлю и до и после фильтра. А вот с РЗСХ так как на схеме хуже работать будет? Просто собрал филтр уже.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Divawolkov69, РЗСХ сработает только если давление в системе упадет практически до нуля (точнее до уровня настройки РЗСХ). Такое может произойти если только открыт кран, ну или при обрыве трубы. Так же такое возможно и при забитом фильтре и пиковом водоразборе. Если насос хватанул воздуха, но краны в системе закрыты (т.е. давление не может упасть), то РЗСХ практически бесполезно.
  5. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    приобрел РЗСХ, по запаху горелого пластика подозреваю что китай).
    логотипов нет, инструкции нет. взял потому что НС новый а резать проводку уже не гарантийный случай.
    Вопрос: этот то функцию будет свою исполнять?
    Заранее спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только при отрытом кране. Или при обрыве напорного трубопровода (что по-сути тоже самое что и открытый кран).
  7. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    @Protasevich, Спасибо за скорый ответ.
    Т. е. получается, что зря приобрел?)
    Надеюсь что обрывов не будет, в любом случаю буду делать по Вашим рекомендациям и фото-отчетам.)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Защита от сухого хода по давлению не очень-то надежна, правильнее использовать блок автоматики для этих целей, в нём используется датчик протока. При сухом ходе редко происходит падение давления до нуля, обычно в системе есть какое-то остаточное давление, но нет (или временно отсутствует) протока воды. РЗСХ в этом случае просто бесполезно.
  9. foRb29
    foRb29
    foRb29
    Архангельск
    День добрый. Подскажите, правильно ли понимаю.
    Емкость кубовая - ОК - Станция водоснабжения с ГА Grundfos с РД - РЗСХ.
    Должно ли срабатывать РЗСХ, если краны открыты (насос в подвале, т. е. подает по вертикали), вода в емкости кончилась?
    На практике получается что насос продолжает молотить, на манометре (который на станции) давление примерно 0,4. Или нужно поменять заводские настройки, вопрос возможно ли это?
    Точную модель реле не скажу, но самая простая, внутри две пружины (большая и маленькая).
  10. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    @Protasevich, спасибо за подробный отчет.
    Когда брал РЗСХ, меня отговорили от автоматики (хотя она стоит поболее). Ответ был: "У Вас готовая НС, а не отдельно насос".
    Конечно со временем может и возьму БА, но получается что он дублирует НС (манометр, РД) за исключением РЗСХ.
    Есть небольшой вопрос. как лучше установить РЗСХ, до заливного крана или после?
    Спасибо.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без разницы. Разумеется речь про заливной кран на выходе НС. :nono:
    Зависит от настройки РЗСХ. Ищите в этой https://www.forumhouse.ru/threads/70685/ теме инструкцию и пробуйте правильно настроить.
  12. foRb29
    foRb29
    foRb29
    Архангельск
    Нашел, РМ-5. Всеравно не пойму, заводская настройка стоит 1,5 бар на отключение, а она и при 0,4 (на манометре станции) не отключает. Скажу что ставил и другое реле - результат тот же.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    РМ-5 это реле давления, реле защиты от сухого хода это "LP-3" обычно матюкается. Внешне идентичны за исключением кнопочки ручного запуска.
  14. wiera
    wiera
    wiera
    Посоветуйте автоматику с датчиком протока разные варианты (можно в личку).
    Как оно правильно устанавливается и подключается?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите инструкции на оборудование с датчиком протока:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/#post-1766957
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/#post-1767073
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2584730
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-3193464
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-3#post-3695569
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-4#post-11794435
