1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Защита от сухого хода. Как она подключается?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    да нет в нём толком никакого датчика протока жидкости :mad:
    а есть только обратный клапан на пружинке и геркончик... вода пошла, пружинка отжимается, клапан открывается... геркончик сигнализирует типа вода есть и насос работает.
    В теории всё вроде бы ОК.
    А на практике - беда.
    Например вода уже заканчивается, и идёт еле-еле, и уже типа "плевками"
    ... насос по-прежнему молотит, в трубе уже и воздух дует и вода/брызги... а реле думает, что вода ещё есть... и когда выключится всё - тут уж как повезёт.
    сам хочу найти такое реле для защиты, чтоб именно реально проток воды измеряло и отключало бы по нему, и чтоб желательно его порог можно было б и самому настроить, ну например в пределах 2-20 л./мин, и чтоб желательно ещё и время задержки можно было бы самому тоже подстраивать... ...
    но увы и ах, что-то не могу пока такого найти, а посему пока по-прежнему играю в лотерею выключится/не выключится, и постоянно ещё и сам за насосом слежу...
  2. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Подскажите как лучше реализовать защиту от сухого хода. Есть скважина и необходимо набирать промежуточный бак (из-за низкого дебета скважины). Управление насосом думаю осуществлять поплавком в баке. Но как реализовать защиту от сухого хода - ума не приложу. Давления в системе после выключения насоса не будет, т. к. труба будет просто сливаться в бак, поэтому автоматика типа БРИО как я понимаю не подходит.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Почему не подходит? пока насос работает и качает воду, то эта вода проходя через брио и есть для него то условие, что насос с водой работает... вода в источнике закончилась, поток воды в трубе из насоса пропал, брио тогда сам и отключит насос.
    Другое дело, что вода ведь не одномоментно пропадает... её ведь постепенно всё меньше и меньше становится (у меня по крайней мере так), а брио думает что вода всё ещё есть и насос по-прежнему молотит пока совсем сухо в трубе не станет... вот именно этот момент меня и смущает, и про него я выше написал... и как решить эту проблему (полусухого хода) пока и сам не знаю.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну что вы как дети, чесслово. Всё давно придумано и стоит копейки... http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS5&_nkw=Hall effect water flow sensor&_sacat=0
    Только к нему надо реле времени (http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay-relay-shield-NE555-Timer-Switch-Adjustable-Module-0-to-10-Second-/251679163561?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a993f44a9), иначе как вы включите насос, ведь датчик потока будет отключен. А реле времени позволяет это сделать. То есть вы включаете, реле замыкается, насос запускается. Ему нужно какое то время, что бы поднять столб воды и создать поток (секунд 5, от силы 10). Вот через 5-10 секунд реле и должно отключиться, а насос будет работать через уже замкнутый датчик потока. Если потока не будет, датчик разомкнётся и насос отключится. Схема простейшая, в инете легко её найдёте. На таком принципе канальные подогреватели воздуха работают
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Всё будет работать, если после реле сухого хода поставить обратный клапан.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На крайняк можно купить насос с встроенной защитой от сухого хода
    Ещё проще и надёжнее будет, если реализовать защиту через поплавковый датчик http://www.ebay.com/itm/Tank-Pool-Water-Level-of-Liquid-Sensor-Float-Switch-Switcher-GOOD-New-of-KK-/261870021143?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3cf8ab6a17,
    прикрепив его на трубу, на 5-10 см выше скважинного насоса. Упал уровень воды- контакты датчика разомкнулись, насос отключился. Только это датчик 12 вольтовый, через релюшку придётся запитываться. Но схема архинадёжная и сверхдешёвая. Я так у шефа сигнализацию переполнения выгребной ямы сварганил, замучались плясать с бубном, настраивая поплавок-лягушку.
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    боюсь я не совсем внятно свою проблему обрисовал...
    у меня не скважина, у меня труба централизованного водоснабжения...
    но вода в ней появляется только изредка и не надолго, и надо успеть хоть сколько-то набрать в большую емкость, и в т. ч. и в моё отсутствие.
    С задачей включить насос при появлении воды в трубе нормально и обычная джилексовская автоматика справляется... а вот выключить? насос ещё дооолго может потом работать пока труба совсем пересохнет... и вот это совсем не радует.
    Но за ссылки спасибо... не знал про это. Буду теперь думать/прикидывать... мож и сколхозю чего путное.)
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Покажите какой насос и как реализована автоматика.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    насос у меня не один, все они поверхностные, самовсасывающие... автоматика, ну например Джилекс, .. хотя пробовал и другие
    Но суть от этого не меняется, на любой автоматике, и при любом самовсасывающем насосе - автомат не понимает, что в трубе уже вода фактически кончилась, и насос будет пытаться всасывать водяную пыль из трубы достаточно долго, пока вода абсолютно не кончится, и вот только тогда геркончик на обратном клапане в автоматике даст команду на отключение насоса... кстати, пробовал я и хваленый Акваробот турбипресс, так вот с ним ситуация ещё хуже - его датчик - крыльчатка, вообще может крутиться даже и без воды, а просто от ветра создаваемого на выходе достаточно мощного самовсасывающего насоса ...
    в общем пока решение я не нашел.
    Хотя автоматика вот такого насоса работает в моей ситуации вполне корректно... но так онаж встроенная(, да и есть этом насосе и лишние заморочки... а отдельно такой автоматики и с таким алгоритмом работы я не нашел, и чтоб ещё и по вменяемой цене..)
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы зря переживаете. Такие типы насосов легко переносят достаточно длительные работы на сухом ходу. Опять же стоят очень недорого, поэтому нет смысла огород городить с автоматикой, эти насосы и со штатной, кривоватой автоматикой прослужат долго. Кстати они чаще выходят из строя от частых включений-выключений.
    Вот мощные скважинные насосы категорически не могут насухо работать, к ним обязательно нужно прикручивать защиту от сухого хода, если дебет скважины маленький. А поверхностные запросто сутками в холостую молотят. Ну и цены соответственные. Скважинный в десяток раз дороже
  11. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    А что дальше? Бак наполнился, поплавок отключил насос, и БРИО считает что кончилась вода, и, как я понимаю, сваливается в режим паники, и ждет от владельца нажатия кнопки. После опустошения бака поплавок замкнется, а БРИО так и будет ждать ручного вмешательства хозяина?
    Не очень понял схему с обратным клапаном. Он же свободно открывающийся, то есть вода просто сольется по уровню перегиба трубы. То есть давления в трубе будет нулевое, что вызовет сработку датчика сухого хода (если он срабатывает от мин давления). А если будет автоматика по датчику протока, то она сработает как защита сухого хода как только лягушка в баке отключит насос и прекратится движение воды в бак.
    Спасибо за идею Не знаю как с надежностью этого решения, но все же лучше чем ничего
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кстати вам лучше сделать другую автоматику для наполнения ёмкости. Через реле сухого хода и поплавковый выключатель. Когда в трубе воды мало, а насос работает, он создаёт разряжение и реле сухого хода выключается мгновенно. Когда вода наполнит трубу и создаст давление, реле включится и насос заработает снова. Когда ёмкость наполнится, поплавковый выключатель разомкнёт цепь и выключит насос. Но это чревато частым включением-выключением насоса.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там ломаться нечему. Магнит и геркон. Только проверьте в каком положении его на трубе закрепить. Поплавком вверх или поплавком вниз.
    А с обратным клапаном я действительно перемудрил...
  14. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Насос погружной, в скважине, перед ним электронику уже не поставишь. Но от идеи с поплавковым выключателем я тоже отказался из-за частого включения насоса по мелочам - бак в виде высокого цилиндра, площадь зеркала воды небольшая, в результате поплавок будет часто опускаться и заставлять насос включаться.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да я это написал для Andoid
