1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Топливо какое?
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Топливо газ.Площадь дома160м2+подвал 10*10высотой 2.5.мИ при всем этом не утеплен.А котел уже куплен Бакси на 240 м2.Скажите,что делать?Мозги кипят!Отказаться от отапливаемого подвала,купить другой котел,или не париться:поставить радиаторы И УСЕ!
  3. al185
    al185
    al185
    1. Расчет теплопотерь в кВт при -35С. Поиском на форуме много простых калькуляторов, подберите наиболее понятный Вам. Сравните с кВт котла.
    2. кВт делите на общую площадь полов. При >100Вт/м2(вероятно Ваш случай) только радиаторы + для кайфа ТП.
    Навскидку.
    Котел неутепленный подвал и неутепленное перекрытие 1 этажа не потянет. Устраните, мерзнуть не будете.
    Если готовы на утепление дома, сэкономите 5-10тыр в год на газ(считайте по калькулятору и затратам на утепление сколько лет отобьется), возможно отопление только ТП (до 100Вт/м2). Теплосъем с ТП.
    В любом случае макс. утепление мансарды 250-300мм и пола 1эт.(или подвала) 200-250мм.
    Окна с/пакет 4-16-4-16-4мм с напылением, двойная дверь с контурами уплотнения.
    ПС. Выложите план дома с конструктивами ограждений, м.б. какая добрая душа посчитает теплопотери в соответствующей теме.
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо,но ясности не внесло:faq:
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Здравствуйте !
    Баня-дом, 14х6 (рабочая часть 1-го этажа - 11х6), основное отопление радиаторами. Стена - снаружи облицовочный кирпич, 5 см базальтовая вата, то ли Изовер, то ли еще что-то похожее - не помню, газоблок 20 см. Пока все. Планирую в комнате отдыха блок-хаус, ну и под ним, возможно, еще утеплителя кину, в бассейновой-помывочной - есно плитка.
    ТП хочу сделать для комфорта, ну и для помощи основному отоплению. Подвальное помещение (примерно 8х6 под бассейновой и комнатой отдыха) углублено в землю на 2/3 (вот, кстати, думаю, делать там радиаторы или нет ?). Там будет оборудование для бассейна, котел, разводка воды и т.д.
    Площадь ТП:
    - бассейновая - около 10-12 м2
    - комната отдыха - около 20-25 м2
    Контуры там и там будут есно разделены.
    Исходя из всех этих данных, не подскажите ли, что и как ?
    1. Какой утеплитель на пол (в принципе понял, что пенополиэстирол или ЭППП) но нельзя ли уменьшить толщину для не такого уж подьема пола ?
    2. Какая труба ? (есно полиэтилен) Марка ? Толщина, исходя из того, что это не основное отопление ? Шаг ? Метод укладки(обязательно ли змейкой?) ?
    3. Можно ли в бетон сверху щебень 20х5 класть ?
    4. Фибра и пластификатор обязательны 100 % ?
    Пока все. Спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
    1. По хорошему 50мм марка от ПСБС-25.https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3054.html
    2. https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3112.html
    3.4. https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3092.html
  7. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    спасибо. а еще вопрос. на мои обьемы нужна демферная вставка ? из чего она делается и куда кладется ?
    хотелось конкретных марок, если можно, а не обсуждений. уже 8 часов перед компом (
  8. al185
    al185
    al185
    8мм изолон (подложка под ламинат) на стену под бок стяжки
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello: Уважаемые спецы вопрос- деревянный дом. ТП в плите на глубине 3см залит давно. сейчас делают выравнивающую стяжку пескобетоном 2-5 см. потом керамогранит. правильно ли я понимаю- сушить стяжку 7 дней потом керамогранит укладывать, потом еще дней 5 подсушить и только потом включать ТП в щадящем режиме?
  10. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а какую роль она выполняет ?
  11. al185
    al185
    al185
    Не сушить, а предохранять от высыхания 7 дней при 20С (пленка). Сухой бетон прекращает набор прочности.
    ТП ускоряет процесс.
  12. al185
    al185
    al185
    Теплоизоляция от стен, компенсация температурного расширения бетона
  13. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    вот почему я спросил: разве такая толщина (подкладка под ламинат) сможет компенсировать расширение бетона ? она ведь 0,3-0,5 мм
  14. al185
    al185
    al185
    Я писал 8мм.
  15. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    понял. я выше описался - не 0,3-0,5, а 3-5. у меня вроде 4 мм осталась. если ее в 2 слоя, так можно ?
