1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Большое спасибо! у меня сейчас отопления нет, в доме температура 7 гр. стяжка готова.8 дней будет стоять. потом керамогранит укладывать 10-11 дней, потом еще жду дней 5 и включаю ТП. нормально?
  2. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Доброго времени суток! Делаем дома теплые полы. Радиаторное отопление уже два года работает отлично. В трех комнатах полы уже залиты. Когда начинали делать не думали, что это не так просто. То что сейчас имеем зарисовал на схеме 1 (надеюсь понятно изобразил):
    imglink.ru/show-image.php?id=5026819f69c11d3d4068e9df35cafb06
    То что уже есть нарисовано жирными синими линиями, это изменить уже не удастся. Штрихом нарисовано, то как планировалось сделать изначально. Проанализировав, пришли к выводу, что регулировать температуру в теплых полах не удастся, получится что так мы будем регулировать поток в ТП, то есть половина теплого пола (в начале) будет теплой, а вторая половина (в конце) будет холодной. Может быть мы что-то не правильно понимаем, жизнеспособна ли такая схема?
    Подумав дальше решили регулировать температуру теплоносителя всего первого этажа, т.е. температура в радиаторах будет такой же как в теплом поле. Не замерзнем ли мы зимой? Сейчас в самые морозы температуру в радиаторах выставляем до 80 градусов, и дома тепло. Примерную схему показал на рис. 2:
    imglink.ru/show-image.php?id=a8865e9d10a71daf9567ac53237f1bfd
    Если какие-то данные еще нужны, только скажите.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Всем здравствуйте.
    Я вот задумался о ТП и хочу утончить у тех кто их уже имеет. Как обстоят дела с пылью?
    Все-таки с теплого пола пыль больше поднимается в воздух чем при подачи тепла от радиаторов.
  4. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    Может кто подскажет. Можно ли сделать теплый пол от радиатора отопления только в месте заезда в гараж. Что бы резинка от подемных ворот не примерзала? Теплоноситель вода?
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это ошибочное мнение. При ТП циркуляция воздуха от нагрева меньше, чем при радиаторах.
    Можно, но это будет расточительно по отоплению. На порядок дешевле проложить электро кабель и включать по мере необходимости.
    Схема, что первая, что вторая - нерабочие. Не трогая синии линии, не вижу варианта правильной работы ТП без ущерба работы радиаторов.
  6. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    Vovova Спасибо за отклик. Я сам считал так: погонный метр 16-ой трубы отдаёт 12 Ватт(так писали в этой ветке). Ворота 3.25метра, Итого около 40 Вт. Электрообогрев наверно больше будет жрать? Меня волнует именно вопрос, как сделать чтобы вода не замерзла в самый сильный мороз? У нас бывает до 40 градусов, дня 3 может держаться такая температура. В теплотехнике я полный "0", так что не пинайте сильно за расчет. На всякий случай сообщу, что пол бетонная плита толщиной 15 см, по периметру монолитная лента 2.3 глубиной( у нас уклон).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может достаточно будет резинку силиконовым маслом смазывать время от времени?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот нашел такую инфу:
    - Стяжка должна успеть приобрести достаточную прочность. Через трое суток в естественных условиях твердения (без подогрева) она набирает 50 % прочности, через неделю - 70 %. Полный набор прочности до проектной марки происходит через 28 сут. Исходя из этого, запускать "теплый пол" рекомендуется не ранее, чем через трое суток после заливки. Также нужно помнить, что заливка раствором системы "теплый пол" производится при заполненных водой под давлением 3 бар напольных трубопроводах.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это в нутри дома у вас будет 40ватт, а на воротах будет отдавать ватт 400, по буквам: четыреста! А то и больше. Электрический то же будет тянуть 400Вт при равных условиях. Но в отличии от водяного, стяжку (порог) достаточно нагреть до +2+3градуса. И включать его только в момент необходимости, скажем, после снегопада, за час до открывания ворот. В итоге электрический обходится в десять раз дешевле. Извините, что не ответил на ваш вопрос.:)
  10. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Всю ветку не осилил. Может к началу работ дочитаю.
    Хочу сделать теплый пол в бане. Дом частный. Снизу бетон 50-70 см. По размерам 6-7 м.кв. + 2-3 м.кв. предбанник.
    В бане поддерживается постоянная температура 18 градусов. Будет ли замерзать вода в ТП если его подключать по мере необходимости 1-2 раза в неделю.
  11. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Что можете посоветовать? Теплые полы вообще не реализуемы в данном случае? В этом и проблема, что теплые полы каждой комнаты одним выводом подключены к общей магистрале радиаторного отопления.
    Либо чего ожидать при первой схеме подключения? Полы будут наполовину холодные наполовину горячие?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Добавить пластификатор. Это ускоряет набор прочности. Раза в два. А вообще то при зимнем строительстве бетон специально подогревают. Т.е. температура +26 в трубах ТП может ускорить процесс набора прочности.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если при таком подходе греть не стяжку, а металлический профиль-порог, уложенным под него греющим кабелм, то будет совсем экономично.
  14. al185
    al185
    al185
    Технологии бетонирования с э/прогревом, пропариванием (немедленно после заливки!) бетону только в радость. Чем теплее, тем короче. Вечером заливка, утром распалубка.
    Сам пробовал и другим рекомендую.
    Рецепты, уход за бетоном, сроки твердения.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3112.html
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главное при прогреве ПТ не допустить высыхания стяжки до набора прочности. Полиэтиленом укрыть...
