1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. edding
    edding
    edding
    Народ, а подскажите вот что:
    в качестве утеплителя закупилась каменная вата нужной толщины плтностью 100 кг/м3. Когда брал, конечно на её параметры смотрел, но сейчас снова закрались сомнения - а подойдет ли по прочности?
    Прочность на сжатие при 10% деформации - 30 кПа (3059.1 кГс/м²). Никто не в курсе какая закладывается нагрузка на квадратный метр жилом доме?
    И чего-то не понятно как по ней ходит при укалдке труб и заливке - помнется скорее всего...
  2. al185
    al185
    al185
    Мои полы с такой ватой тут.
    В ЗИ полах с подобной ватой, по краям укладывается вата 150кг/м3. Я вместо этого применил экстраармирование по краям.
  3. kora75
    kora75
    kora75
    Барнаул
    К вопросу о пыли.
    Эксплуатирую ТП второй год. При высокой температуре теплых полов в помещении становится не "комфортно" дышать. Пыль это или испарения линолеума или полистирола (который нагревается до 30-40 градусов) я не знаю.
    В настоящий момент ТП эксплуатирую на низкотемпературном режиме. (температуру не мерил). + радиаторы на режиме 60 градусов.
    Дом «бутерброд»: ½ кирпич+100 пенопилистерол+300 заливной пенобетон+1/2селикатный кирпич. Дом оборудован радиаторной системой + ТП с термосмесителем ФАР (радиаторы: 1 секц. на 2м2). Дом оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. В доме работает мойка воздуха (не достаточной производительности для всего объема дома). Место жительства Барнаул (Сибирь).
    Включенная вентиляция сильно «комфортность» воздуха не меняет. (она точно работает, при включенной на максимальном режиме сильно возрастает расход газа). При включенной вентиляции воздух в помещении становиться суше.
    Эксплуатацию дома (с полами из бетонной стяжки) без теплых полов не представляю.
  4. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики подскажите как правильно заполнить систему теплого пола , заполнять планирую водой из под крана в городе , только думаю прогнать воду через фильтр .
    В системе использую коллектор с расходомерами + электрокотел протерм скат, что заполняется в первую очередь? в котле встроен расширительный бачок , нужно ли в нем подкачивать давление? И самое интересное как заполнять?? с помощью насоса какого нибудь или просто сделав отвод с воронкой
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Свои заполнял и опрессовывал с помощью давления от центрального водопровода. Давило более 6 бар. Можно с помощью насоса. Вам более 2-х не нужно(можно и менее). У меня тоже электрокотел, задавливал через отвод для слива от котла. Бачек новый так, что его не трогал. После ввода полов в эксплуатацию на зиму прокачал все компрессором. Расчетный обьем ТП(пару веток еще не положено) 34л, с компрессором добыл 33л.
  6. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Извиняюсь но не понял что значит с компрессором добыл 33?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По расчету 34 литра, а при сливе откачал 33 литра.
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Здраствуйте!
    Где-то в глубине темы был вопрос о заливке ТП бетоном на основе гипсовых вяжущих, при этом под трубами можно уложить отражатель - какой либо вспененный фольгированый полиэтилен
  9. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Залитый отражатель не эффективен, от него толк только когда есть воздушная прослойка
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Можно ли сделать так:
    • уложить пенофол фольгированный 8-10 мм на выровненный черновой пол (плиты перекрытия), с заходом по периметру на стены - 15-20 см, т.е. использовать как рантовую ленту;
    • постелить ЭППС-35 100 мм (эквивалент воздушной прослойки);
    • разложить улитку, змейку и т.д. из трубы;
    • залить бетон.
  11. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    можно-то оно можно, да только деньги на ветер: ЭППС 100мм очень шикарный теплоизолятор - эффект от пенофола фольгированного будет незаметен...
    Так что:
    • полиэтиленовую пленку 100мкм
    • залить бетон.
  12. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    здравствуйте, много читал про ТП то что вы изложили совпадает с профессиональными рекомендациями, очень хочу ТП (без дополнительного отопления радиаторами) , все думаю, достаточно ли тепло будет дома, живу в казани, температурный режим идентичен москве
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    трубы водой наполни под давлением 5-6бар и лей без проблем
  14. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Из чего дом постороен? какова толщина стен? перекрытия подвальное, чердачное? окна?
    по-хорошему, надо делать теплорасчет. много раз уже об этом на форуме писалось...
  15. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    дом на аватарке, цоколь высотой 1 метр, перекрыт пустотками, первый этаж: стена силикатный полуторный кирпич + облицовочный керамический, пустотелый, первый этаж перекрыт пустотками плитами, стена: газобетон 400 мм, плотность 500, + облицовочный керамический, пустотелый, перекрытие второго этажа будет 200-250 мм утеплителя, чердак холодный
    цоколь керамический рядовой кирпич, в два кирпича
    если дам подробные данные сможете прикинуть теплорасчет? буду премного благодарен
