1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    [quote="Кетова Татьяна, post: 3470478, member: 425746" Сравнивал расход газа с теми укого стоят только радиаторы. Расход газа у меня меньше, так что считаю, отопление только теплым полом реальность.[/quote]
    Насколько меньше не прикидывали?
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Подложку делал перлитовый песок + цемент + пластификатор. Соотношением подобрал нужную плотность близкую к пеноплексу, кроме того выровнял монолитные перекрытия. Затем сетка 150х150 к которой хомутами крепилась труба. Затем стяжка - песок + цемент + перлитовый песок + пластификатор. Таким образом стяжка рассеивает тепло от труб. Поверх всего наливной пол, подложка, ламинат.
  3. Vvshaliapin
    Vvshaliapin
    Vvshaliapin
    Стописятый раз о ВТП
    Дом- газобетон, 400 мм, наружний утеплтель 50мм, на плите, перекрытия монолитное, крыша - утепление 200мм, холодный чердак.
    Окна 2м*1,7м, стеклопакет двухкамерный с энергосбережением, профиль пятикамерный.
    Хотел сделать полностью ВТП, вдоль стен шаг 150мм, в 6 петель, остальное 200мм
    По моим расчетам д. б тепло, но несколько инженеров по отоплению, с которыми разговаривал, категорично говорят, что будет холодно. Хочется услышать мнеия здесь.
    Не хочу радиаторы вообще.
    заранее благодарен.
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Смотря какая климатическая зона. В принципе, по теплопроводности стены нормально до -25. Правда при газобетоне 500 кг/м3. Лучше посчитать общие теплопотери учитывая остекление поскольку окна не маленькие. Если уложитесь в новый СНИП, то будет комфортно.
  5. Vvshaliapin
    Vvshaliapin
    Vvshaliapin
    Питер.
    Плотность 400кг/м3.
    Как посчитать теплопотри таким образом...?
    Спасибо заранее за ответы на дурацкие вопросы)
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Посмотрите вот эти программки. По крайне мере будете иметь представление.
  7. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Собираемся делать водяные теплые полы. Посоветуйте пожалуйста фирмы-производители качественного материала для ТП? Слышала пользуются спросом Kermi, Oventrop?
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Сопротивление для газобетона 400мм R=3,5 + 1,25 (50мм утеплителя)=4,75 это очень хороший показатель. Для подмосковья например R=3 уже хорошо. Утепление потолка тоже хорошее R=5.
    Для сравнения брус 150мм умеет R=1.
  9. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Всем привет! Поизучал тему, но остались пара вопросов в которых не могу разобраться и не нашел на них ответов:
    1. Например, имеем такой обычный котел (https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort). + смесительный узел для ТП. Подача в теплый пол 30 градусов, обратка в котел допустим 26 градусов. Насколько такая температура вредна для котла? И вредна ли вообще? Видимо, если бы была очень вредна, то в смесительном узле придумали бы еще и догреватель обратки... Непонятно...
    2. Температура в помещении регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя в контуре ТП. Тогда получается, что погодозависимая автоматика и комнатный термостат котла не нужны? Независимо от температуры на выходе из котла, температура в контуре ТП будет поддерживаться смесительным узлом на который и будет цепляться автоматика?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Стены построены по технологии несъёмная опалубка из пенополистирола, собираюсь делать ТП. нужна-ли в данном случаи демпферная лента по периметру? будет-ли пенопласт (ПСБ-С 25) играть роль этой самой ленты?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И ещё: имеется коллектор для ТП что ещё нужно для него (насосы. краны-шманы и т. д.)? IMAG0012.jpg
    дом 180 кв. метров. 1,5 этажа, отопление только ТП, два коллектора (первый и второй этажи), котел астенный навьен 240. хватит-ли насоса в котле или надо ещё ставить? куда? и сколько? 2 этаж....jpg схема теплого пола1.png очень нужны ответы на оба вопроса
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    -В технологии такой момент не прописан. Лет 7 назад делали стяжку в помещении с параметрами
    8-9м вместо демпфера прокладывали уценненный ПСБ 10мм. Марки не помню-пальцами проминался. Претензий не было два года - потом сменил симку.
  13. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    Добрый день. Кто нибудь использовал вот такую схему подключения ТП и радиаторов http://www.teh-comfort.ru/photos/827b.jpg http://www.teh-comfort.ru/model3716/ ? Будет работать? у меня в системе планируется 7 контуров ТП по первому этажу и 8 контуров на батареи по обоим этажам (на всякий)
    Если собирать схему по старинке и использовать два разных коллектора 1-й для батарей, 2-й для ТП с узлом подмеса и гидравлическую стрелку - схема правильная? если кто может подсказать по вопросам в схеме - подскажите...заранее благодарю. Какая схема работы надежней?
  14. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли использовать для ТП котел Baxi Luna3 https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort без смесительного узла. У него имеется возможность регулировки температуры для теплого пола (30-45С). А для регулирования температуры продавец советует использовать настенный терморегулятор, подключив его к переключателю работы котла "зима-лето", т. е. при достижении заданной температуры котел отключается. Насколько это корректно?
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Очень рекомендую этот сайт: http://forcetherm.ru/shema.htm. Лучшего в интернете я не нашёл когда проектировал свою систему отопления и ТП три года назад .
