1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Господа! Дайте совет. Есть 50 метров металлопластиковой 20 тубы в стяжке пола на 15 квадратах. верх керамическая плитка. Хочу подобрать электрический котёл для автономного использования только данного тёплого пола. Посоветуйте пожалуйста со схемкой и оборудованием чтоб не изобретать велосипед.
    Спасибо.
  2. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    При отоплении только ТП ПВХ окна не "плачут"?
  3. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    ПВХ окна "плачут" не из-за отопления ТП, а из-за недостаточной вентиляции
  4. al185
    al185
    al185
    Особенно в каркаснике с глухой пароизоляцией.
    Приехал к заказчице с моим каркасником: в морозы заткнула вентиляцию, "чтоб теплее".
  5. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Так и остался мой вопрос без ответа.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    можно, ответ уже был в вашем вопросе.
    Только лучше использовать погодозависимый уличный датчик, в инструкции о нем написано
  8. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Попробую добавить в вопрос - Можно ли в качестве котла использовать накопительный водонагреватель?
    Спасибо!
  9. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Использовать можно хоть чугунок на костре, главное, чтоб мощности хватало
  10. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Ответ очень содержательный, многое узнал. Спасибо!
  11. al185
    al185
    al185
    Стандартный прикид прошлого века 100Вт/м2, т. е. водонагревателя 1.5кВт хватит, если нет наружных стен и прочих ограждений с очень плохой теплозащитой.
    Несодержательный вопрос: нет теплопотерь помещения или хотя бы описания ограждений.
  12. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Вопрос только в том каким образом запустить в работу данный пол.
    Это квартира, пол работал от стояка отопления, теперь хочу сделать электрический котёл для данного тёплого пола. Т. Е. есть ли варианты маломощных котлов и хочется понять схему для подключения.
    Задача не стоит в обогреве помещения, задача в создании комфортной температуры пола облицованного плиткой.
    Спасибо!
  13. al185
    al185
    al185
    Поиском, видел на форуме...
    Учтите, давление в агрегате до 0.8атм (см. паспорт).
  14. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Помогите с подбором насоса, please.
    Труба - 16 мм., шаг укладки - 20 см. Шесть контуров - 21, 52, 62, 65, 79 и 80 метров. Какой порекомендуете насос (чаще всего упоминается Grundfos 25-40 или Wilo star 25-4)? Хватит ли такого, или лучше взять 25-60, или какой-то другой?
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Всем привет, какая у кого температура на подаче выставленна?
