1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. AlexeySmirnov
    AlexeySmirnov
    AlexeySmirnov
    Нужен совет! В доме без цоколя уложены куски плит на песчанную подушку 10см, под песчанной подушкой полиэтилен 15мкм.На плиты уложен ИЗОФОЛ 5мм (фольга+вспененный пенополистирол), Изофол укрыт полиэтиленом 100мкм, сверху на все это уложены трубы ТП и на них потом стяжка. Как считаете оставить так или все таки убрать ИЗОФОЛ и полиэтилен и положить пенополистирольные плиты 50мм и потом на них трубы и стяжку?
    Забыл сказать - плиты в подушке толщиной 20см
  2. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Холодно будет, надо 150 мм экструзии под ТП минимум .
  3. al185
    al185
    al185
    Я пользую ПСБ25. Обосновываю https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    Потери:
    50мм - 20Вт/м2
    100мм - 10Вт/м2
    200мм - 5Вт/м2
    Если торцы плит не утеплены - мощнее рантовые зоны петель.
  4. AlexeySmirnov
    AlexeySmirnov
    AlexeySmirnov
    Спасибо! Как насчет взаимодействия экструзии или ПСБ с раствором стяжки, не разъест - среда то щелочная!
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну с фасадов-то не падает ПСБ. Значит не разъест
  6. al185
    al185
    al185
    Ссылку таки гляньте: там бетоном заливается.
    Я на ПСБ кладу пленку, чтобы не заморачиваться со стыками. В нем и коммуникации.
  7. yourgen
    yourgen
    yourgen
    Ебург
    Куда столько? :ogo: Если полы над неотапливаемыми подпольями и подвалами, то возможно 150мм. Но если полы по грунту или с утепленными подпольями /подвалом/ - то выброс денег.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По КАН-Терм технологии. Толщина пенополистирола с коэф. теплопроводности 0,04Вт/мК
    -3 см для перекрытий над отапливаемыми помещениями.
    -8см для перекрытий над неотапливаемыми помещениями
    -9см для перекрытий на грунте.
    У экструзии коэф. меньше. Значит и слой менее. Все считается. У себя дома сделал так.
    Грунт, 300мм подсыпка граншлак, 50-60мм стяжка (песко-граншлакобетон1-5), полиэтилен,80мм ЭППС(по коэф. теплопроводности почти 100мм ПСБ25) стяжка (1-2-2 цемент-песок-отсев,пластификатор и фибра по рецепту) с трубой 75мм.
    Потом сверху кафель будет.
    Ну 150мм это супержир.
  9. al185
    al185
    al185
    80мм ЭППС 300-400р/м2
    100мм ПСБ-25 150р/м2
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Срок службы ЭППС (написано на упаковке ложил местный украинский Пеноборд)- 50 лет, срок службы ПСБ (разные данные с форумов)-5-20лет.
    Если так считать по сроку эксплуатации ЭППС однозначно дешевле получается, если для себя;)
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А по данным кнауф срок службы knauf-therm (псб) (написано на сайте) 100лет :)], что произойдет с псб без доступа воды и уф за 5-20 лет?
  12. al185
    al185
    al185
    Не надо с форумов, по документам испытаний за 100 лет https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
  13. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А можно подключать ТП в комнате к радиатору в этой же комнате?(через краны)
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На украинском форуме строимдом. ком. юа один пользователь реализовал систему подача радиаторы 55-60град. обратка уходит по ветке ТП в комнате. Утверждает в эффективной работе построенной системы. Нас заказчик уговаривалсделать также. Отказались из за невозможности точной регулировки температурного режима.
    Спасибо за ссылку. Как по мне ЭППС имеет минус цену, в остальном по сравнению с ПСБ плюсы. Фасад однозначно у себя ЭППС, как и ТП, буду делать. И еще один субьективный момент. На упаковке ЭППС написано срок службы-50 лет. На упаковке ПСБ-25 (заводской) нет никаких надписей на тему срока эксплуатации. Забыли? 100 лет гарантии и забыли? Врял ли. :)
  15. al185
    al185
    al185
