1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для работы теплоотражателя необходим зазор не менее 3 см по воздуху. Фольгу обычно используют для более качественного теплораспределения по всему обьему бетонной стяжки. Проще говоря ложат для избавления от эффекта полосатости. Можно ЭППСа и менее положить, но будете в эксплуатации более энергии тратить. Как быть? если нет возможности по проемам (у меня ТП изначально не планировался и недомер составляет 40мм-буду резать двери и лутки) - делайте радиаторное отопление именно в этом помещении или режте двери с лутками. Радиаторы тогда по мощности следует подбирать по температуре теплоносителя 40-45 градусов.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  3. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    Вариант с радиаторами я отметаю сразу... искусство и комфорт требует жертв, пожертвую лучше парой сантиметрами дверного полотна. Спасибо за советы! Бум пробовать
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Попробовал нарисовать схему для водяного тёплого пола в фундаментной плите (УШП).
    Уважаемые специалисты, расскажите что вы думаете о схеме есть ли серьёзные ошибки, что можно было бы поправить. Трубу планирую взять 17*2 (вроде до 100м должна работать). У наружных стен шаг 150, в остальном 200.
    Не слишком ли большие расхождения между контурами (минимум 85 максимум 98,3)? Не слишком ли хитрые спирали (особенно у контуров 2 и 6). Буду благодарен за любые замечания/комментарии.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А я решил не рисковать с длинной, исходя из того что есть бухты по 200 метров принял решение сделать петлю равной 66м. И так как моя лень непобелима, я поставил тех. задание 15 летней дочери. В итоге за 2 дня и 500 рублей, после нескольких правок, имею черновую схему укладки ТП. :)] Разница в длинне петель получилась не более 10%.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Жесть. Особенно комната нижняя левая - 2,5 контура в комнате. Контур 2 и 6, извините, порнуха.
    Делайте просто. По наружной стене в три прохода с 100мм расстоянием (или 125 и 150, у меня дома 100) потом уходите на улитку, либо меандр (по мне улитка лучше, хотя как мебель стоит). Разница в длинах петель не принципиальна если есть расходомеры, если нет то отрегулируете запорной арматурой (если она для этого предназначена и имеет вид не барашков, а крутилочек:)]). А проще всего раздобудьте какое нибудь пособие типа - Основы проектирования напольного отопления Uponor или еще какого, да любую технологию укладки (мне например нравится -Инструкция ТП КАН. Простая до безобразия, а как для первого раза так имхо букварь ТП:)) Скинул бы вам, да до конца месяца скорость ограничили до 64кбит\с.
    Насчет вроде до 100 метров должна работать. В том же ТП Кан:
    -максимальная длинна контура 120м
    -потери давления в контуре не более 20кПа
    -шаг между трубами греющего контура зависит от требуемой теплоотдачи п (Вт/м2).
    Если ваша труба удовлетворяет второму параметру - работать будет.
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    То есть вы бы предложили сделать по одному контуру на комнату и не морочиться с тем, что в ряде случаев контур получется под 100м, а разницу между контурами отрегулировать запорной арматурой?
    Можно попробовать...
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А вот тут можно поподробнее. Что есть борашки, а что крутилочки? :)
    Такой девайс, например, подойдет для регулирования петель:
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нет. Количество трубы расчитывается под теплопотери и соответственно количество контуров. В последнем котедже, где делали ТП две комнаты 23 и 22,8м2 имели по два контура. У меня дома зал (около 29 или 30м2) тоже имеет два контура. Исходя из количества трубы и определяйте количество контуров.
    Есть расходомеры, есть механические девайсы с шестигранным ключем для регулирования и вот такие как у вас на фото. У себя дома собирал коллекторную систему сам и вместо расходомеров установил именно такие как на фото регуляторы TIEMME. Сборняк 3+4. Один минус в таких вряд ли с первого раза угадаете мелодию, с другой стороны у себя дома с 4-6 подхода угадать реально. Второй коллектор вообще без регуляторов - чистая латунь. Тоже сборка 5+2. Все петли кроме двух почти одинаковой длинны из них пожимать только одну которая не контачит с наружными стенами. Длинна колеблется около 65м. Две петли короткие-еще не уложил (ванна и пол в совмещенной кухне+стена на барной стойке, ванна 32м кухня-барная стойка около 50м.п) Их отрегулировать и все. Бухты брал 300 и 120м.п cobra-pex (tiemme) 16*2mm.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо, успокоили. Буду брать Comisa (Компайп) 2 по 4+2. А "мелодию" себе настраивать можно сколь угодно долго:):super:
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вот у меня в правой нижней комнате количество трубы получается 112м. если делать одним контуром. Такую длину могут обеспечить только трубы 20*2. Что посоветуете, брать 20ку или оставить контур 2, который в первоначальном варианте был не одобрен?
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Форма второго контура-порно, уж писал. Берите уж 20-ку или разбейте комнату на три контура. Два контура под наружной стеной, третий посреди комнаты. Ничто не мешает сделать 7 вместо 6 контуров, 8,9...
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а зачем их вообще крепить между собой? всё и так прижмется и не куда не денится
  14. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые! У меня ситуация такая-первый этаж это гараж над ним жилое. Если я сделаю теплый пол на втором этаже то достаточно ли будет тепла в гараже (от теплого потолка)?
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    НЕТ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-46
