1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Ну судя по форуму - это не так )) Вот и хотел аргументы услышать...
  2. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    ПОДУМАЙТЕ САМИ КАК СЕБЯ БУДЕТ ЧЮВСТВОВАТЬ ПОЛИЭТЕЛЕНОВАЯ ТРУБА В РАСТВОРЕ С ГРАНЫТОМ(НЕЗАБЫВАЯ И ВИБРАЦИЯХ-КОТОРЫХ МЫ ДАЖЕ НЕОЩЮЩЯЕМ)
  3. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    да собсно также, как и песчаном растворе. Видели когда нить какой получается бетон(тот что с камнями) при контакте с плёнкой? Глаже только зеркало. Тоже самое будет и возле труб ;)
  4. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    Я вас предостерег от повреждения трубы.но решать вам.если хотите залить бетоном дайте хотябы 2см слоя(покроет трубу)без щебня
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как Вы думаете заливают фундамент в УШП?
    2 мм трубу повредить - надо очень постараться :hello:
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пыхаем 1-2-2. Цемент-песок-отсев(фракция 0-7мм). Проблем при соблюдении технологии(материал,толщина стяжки,пластификатор, фибра,демпфер,время созревания стяжки,опрессовка системы под давлением перед заливкой,ввод в эксплуатацию) нет.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Можно вопрос задать:
    Строю дом, отопление водяным ТП. Сейчас надо определиться куда какие датчики буду ставить для управления системой (шоб потом не ковырять ничего) правильно-ли я понял: в ванную и душевую (туда где хочется, что пол был "теплым") надо заложить гофру в пол для будущего датчика и регулировать температуру пола, а в остальных помещения необходимо предусмотреть установку терморегулятора на стену с датчиком температуры воздуха (и регулировать уже по темп. в помещении). На днях заливаю фундамент (УШП) надо понять куда сейчас закладывать каналы для датчиков... Спасибо.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если это теплые полы, то датчики везде надо вгонять в пол.хотя бы для того, чтобы не пересох паркет и не поплыл линолеум. Ну а воздушный, в основном, предназначен для того, чтобы останавливать нагрев по температуре воздуха. Температура пола практически всегда больше на 5-8 грд чем темп. воздуха при выходе пола на режим. Причем при водяном поле датчики ложаться под поверхность покрытия пола. При эл. под или сверху( но как можно ближе) к нагревателю.
  9. omegas
    omegas
    omegas
    А можете пояснить, из каких соображений отсев, а не только песок? Для прочности?
    Фибру разумеется полпропиленовую кладете?
    Пластификатор порекомендуйте, каким пользуетесь?
    Каким давлением опрессовываете?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для утяжеления бетона(чем выше плотность-выше теплопроводность-для чего и ложится ТП) и для прочности. Фибра полипропилен обычно греческая Изомат, с украинской разница в 10гр-35руб, но вспушивается лучше и не залипает. У нас говорят самый крутой пластификатор Адиум(еще не пробывал) обычно используем Пластипруф и Биветол. Давление положено 6 атмосфер на 24 часа и 3 атмосферы под заливку. Обычно сразу 3 атмосферы. ( в двухэтажном доме в системе более 2-2,5бар не ставим).
  11. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    что такое фибра для чего она
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Полимерные волокна похожие на человеческий волос, для дисперсного армирования. Идет пачка 900грамм на 1м3 бетона.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уже наверное не меньше 1 раза на каждые 2 страницы обсуждалось, но очень хочется услышать ответ именно для своей ситуации:hello:, вопрос в следующем:
    Планируется отопление только водными полами
    полы представляют из себя следующее:
    фундамент на забивных сваях + плюс ростверк висящий над землей от 10 до 30 см, дальше уложены плиты.
    Какой толщины нужно уложить ЭППС (уже закуплен ЭППС из расчета 10 см на первый этаж и 5 см на второй (пол второго этажа тоже плиты)?
    П.С. Второй вопрос можно ли трубу (планируется марка Compipe) при одинаковой толщине трубы соединить прессфитингами Barby (просто есть их опресовачное оборудование и есть возможность сдать лишние фитинги если таковые останутся, сама труба barby несколько дороже получается.
    Всем спасибо за ответ:pioner:
    П.С.С. Топить космос за свой счет не охота, год или больше придется отапливать электричеством, если докупать ЭППС то какой толщины? 2, 3 см особо снижать высоту потолков не хочеться?
  14. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    сколько стоит. где.нужно добавлять в заливочный(по трубам)или в тощий(под утеплителем)раствор
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В подобном случае под полом гуляет ветер. Иными словами, там нормальная забортная температура. С учетом того что теплый пол может нагреваться до +30 градусов, а под плитами может быть и -30 градусов. В общем 20-30 см утеплителя там самое то. Все рекомендации производителей ЭППС обычно касаются выбора толщины утеплителя в варианте полы по грунту, например для Питера пеноплекс рекомендует 15-16 см. Но это с учетом того что температура грунта под плитным фундаментом +6 - +7 градусов.
